查看: 7120|回覆: 18
[問題求助] (求助)聯碩20吋無法開機(已修復)
發表於 2013-1-27 11:45:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-2-28 01:04 AM 編輯
經先進指導完修一堆電動起子充電器後,以下兩篇
(求救)BCS-15急速充電器維修
[維修工具] (求救)Power Sonic電動起子充電器
最近同事給了一台20"聯碩液晶電視說有問題,
型號
型號
經上電測試結果無法開機,亮紅燈。
拆開後分開高壓板接線,單獨測試主板,開機後燈號為綠燈。
測量接TON各線量測值 :
主板(全)
主板(全)
主板(左)
主板(左)
主板(右)
主板(右)
黑 0V
棕 0V
紅 3.29V
橙 3.29V
黃 3.29V
綠 3.29V
藍 3.29V
紫 3.29V
灰 3.29V
白 52mv
黑 2V
棕 4.98V
紅 5V
測量接高壓板各線量測值 :
高壓板(全)
高壓板(全)
高壓板(左)
高壓板(左)
高壓板(右)
高壓板(右)
黑 5.2V
棕 485mv
紅 0V
橙 0V
黃 0V
綠 12.12V
藍 12.12V
紫 12.12V
看不出哪裡有問題?上來請教各位。
發表於 2013-1-27 12:00:57 | 顯示全部樓層
按鍵全換.再查電源板.
發表於 2013-1-27 12:04:07 | 顯示全部樓層
請問至高壓板上的量測數據,是在主板上量到的嗎?(不接高壓板時量到的?)
 樓主| 發表於 2013-1-27 12:05:48 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2013-1-27 12:00 PM static/image/common/back.gif
按鍵全換.再查電源板.
目前按鍵已全換新沒有問題,電源在AD板中,單獨AD板接TON可開機,亮綠燈。
接上高壓板,按開機後亮紅燈。
發表於 2013-1-27 12:06:57 | 顯示全部樓層
1117
查看看
 樓主| 發表於 2013-1-27 12:08:37 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-1-27 12:04 PM static/image/common/back.gif
是接上時量的。
 樓主| 發表於 2013-1-27 12:10:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-27 12:12 PM 編輯
pigmouse168 發表於 2013-1-27 12:06 PM static/image/common/back.gif
1117
查看看
LD1117A三隻腳量測為5V、2.49V、0V
78T09AL三隻腳量測為9.02V、0V、12.09V
發表於 2013-1-27 12:17:44 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-27 12:08 PM static/image/common/back.gif
是接上時量的。
也有可能電源板供電電流不足或過流造成保護.(電源板或高壓板異常都有可能).若可能試試先使用代換方式.
發表於 2013-1-27 19:43:44 | 顯示全部樓層
給高壓的電源有沒有量過?
不接的時候有沒有電壓嗎?
接的時候有沒有電壓?
有時,高壓也會影響A/D的運作.
最明顯的是高壓短路就是了.
 樓主| 發表於 2013-1-30 09:44:59 | 顯示全部樓層
kf00211 發表於 2013-1-27 07:43 PM static/image/common/back.gif
給高壓的電源有沒有量過?
不接的時候有沒有電壓嗎?
接的時候有沒有電壓?
給高壓電源如下,這是接上亮紅燈時量的
黑 5.2V
棕 485mv
紅 0V
橙 0V
黃 0V
綠 12.12V
藍 12.12V
紫 12.12V
發表於 2013-1-30 10:04:41 | 顯示全部樓層
有電源板的接口照片嗎?
有的話,拍一張清楚的上來.
 樓主| 發表於 2013-1-30 11:07:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-30 11:16 AM 編輯
kf00211 發表於 2013-1-30 10:04 AM static/image/common/back.gif
有電源板的接口照片嗎?
有的話,拍一張清楚的上來.
電源板跟AD是在同一塊。
電源部分
電源部分
 樓主| 發表於 2013-2-15 12:51:27 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-30 11:07 AM static/image/common/back.gif
電源板跟AD是在同一塊。
目前這台懷疑是高壓板問題,因為沒接高壓板是可以開機(亮綠燈)。
請問一下這高壓板應該是6口幾伏的?
發表於 2013-2-15 13:36:07 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-2-15 12:51 PM static/image/common/back.gif
請問一下這高壓板應該是6口幾伏的? ...
12V
 樓主| 發表於 2013-2-15 21:27:02 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-2-15 01:36 PM static/image/common/back.gif
12V
收到,謝謝!
發表於 2013-2-15 23:20:51 | 顯示全部樓層
你的情形跟這篇幾乎一樣,照著修應該會好。
Herosonic H20T液晶電視維修
http://bbs.pigoo.com/thread-34412-1-1.html
發表於 2013-2-15 23:29:10 | 顯示全部樓層
電源板跟AD是在同一塊。
LD1117A-3.3,從照片看已燒黃,應該已掛了。
輸出為3.3V才是正確的,2.49V電壓不對,請更新一顆。
 樓主| 發表於 2013-2-16 11:04:02 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-2-15 11:29 PM static/image/common/back.gif
輸出為3.3V才是正確的,2.49V電壓不對,請更新一顆。 ...
感謝幫助,現在就去買零件來更換。
 樓主| 發表於 2013-2-24 21:56:58 | 顯示全部樓層
終於在過年的最後一天(元宵節),更換了LD1117A後,現在已經正常了,
謝謝各位的指導。也請版主幫忙修改主題,加註"(已解決)",感謝!
GMT+8, 2026-11-19 08:48 AM , Processed in 0.032913 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
