查看: 7683|回覆: 4
[液晶電視] Herosonic H20T液晶電視維修
發表於 2011-12-6 12:21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
狀況
上電源後指示燈亮紅燈,但按POWER鍵無任何反應
實作
首先量測外接12V電源電壓及負載能力;結果正常
電源正常確沒反應,所以我先量按鍵的SB電壓,結果電壓高達8V及12V,這很明顯是有問題的,全換掉再量,電壓回到5V左右,但開機依然沒反應,只好沿著供電的MOSFET往下查,
量測到其中一顆LD1117A-3.3,其電壓輸出約1.8V,輸入為5V,這肯定是掛了,所以直接換掉它,上電再量,電壓輸出回到3.3V,再按下POWER鍵,果然正常開機了,為求保險,順道把供電的幾顆電容也一並換掉(上圖紅圈處)
組裝燒機測試一下,也沒出現什麼問題,
完工
發表於 2011-12-6 14:28:35 | 顯示全部樓層
VERY GOOD~~~~~~~~~~
發表於 2011-12-7 01:08:46 | 顯示全部樓層
很實用! 感謝分享!
發表於 2011-12-8 09:02:16 | 顯示全部樓層
按鍵的SB電壓!!SB是指??
發表於 2011-12-8 12:48:36 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2011-12-8 09:02 AM static/image/common/back.gif
按鍵的SB電壓!!SB是指??
S.B=STAND BY簡稱
SB電壓--中文就是~待機電壓~
GMT+8, 2026-9-4 09:25 PM , Processed in 0.022442 second(s), 11 queries , Redis On.
