查看: 13043|回復: 44
[維修工具] (求救)Power Sonic電動起子充電器
發表於 2012-12-25 11:52:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lenlu 於 2012-12-26 09:47 PM 編輯
一段時間電池沒充電,心血來潮拿起來充電,結果出現一陣燒焦味,
裡面一顆電阻(R5)燒掉了,完全看不出阻值。上來請教各位,是否有人知道?
C1:470uf/25v
R1:棕黑銀金(不知多少?)
R2:330
R3:470
R4:470
R5:?(燒掉)
D1、D2:5822
Q:A733
發表於 2012-12-25 12:15:33 | 顯示全部樓層
正面 反面 拍清楚一點再說。
發表於 2012-12-25 15:43:15 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-12-25 12:15 PM static/image/common/back.gif
正面 反面 拍清楚一點再說。
哈~~  附議!
發表於 2012-12-26 00:46:37 | 顯示全部樓層
如果可以看看要不要跑個線路
貼上來,搞不好可以逆向推測可能阻值
這台架構感覺不難
發表於 2012-12-26 01:51:22 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2012-12-26 12:46 AM static/image/common/back.gif
如果可以看看要不要跑個線路
貼上來,搞不好可以逆向推測可能阻值
這台架構感覺不難 ...
+1
發表於 2012-12-26 06:41:17 | 顯示全部樓層
我家的充電式電動工具,早就被我通通修改裝一個直流插座,一台多功能充電機
充電通包。
 樓主| 發表於 2012-12-26 09:25:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2012-12-26 09:49 PM 編輯
已經重新拍了,請大家幫幫忙看看。感謝!
發表於 2012-12-29 01:17:28 | 顯示全部樓層
很明顯的,電流從紅色的線進來經過燒焦的電阻,再通過繼電器到B-
還是跑一下線路 比較好。
 樓主| 發表於 2013-1-1 11:07:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-1 11:13 AM 編輯
目前量測變壓器無輸出,可能也燒掉了?
有一紅、兩黑線輸出?
線路部分大概畫了一下,請大家幫忙解疑。謝謝!
發表於 2013-1-1 17:30:55 | 顯示全部樓層
之前有先進拆過變壓器,內部有溫度保險絲??
您要不要拆開找一下,是否也是保險絲燒斷???  導致變壓器無輸出!!
 樓主| 發表於 2013-1-1 22:16:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-1 10:29 PM 編輯
eson0724 發表於 2013-1-1 05:30 PM static/image/common/back.gif
您要不要拆開找一下,是否也是保險絲燒斷???  導致變壓器無輸 ...
變壓器拆開後看到保險絲了,感謝提醒!
保險絲F130 Tf130度/1A斷路了。
發表於 2013-1-1 22:43:08 | 顯示全部樓層
恭喜喔!!
祝完修!!
 樓主| 發表於 2013-1-2 09:30:27 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-1 10:43 PM static/image/common/back.gif
恭喜喔!!
祝完修!!
開始上班了,今天下班後去買零件,再找時間修看看。
 樓主| 發表於 2013-1-3 14:11:51 | 顯示全部樓層
昨天取買零件,買不到130度/1A,就買了130度/2A,
換上去後,用電表歐姆檔量10.5歐姆,用二極體(有聲音)檔去量,
有聲音出現,應該是變壓器裡面短路了?
發表於 2013-1-3 14:24:03 | 顯示全部樓層
???你用歐姆檔量哪裡有聲音?
變壓器同一側線圈,一般來說用bb檔去量,本來就會叫阿...
假設AC側(一次側)只有兩根線,那紅棒、黑棒分別夾在一端,肯定阻值是0....(只能判斷線圈應該沒有斷路,但有沒有層間短路就不知道囉
 樓主| 發表於 2013-1-3 16:08:26 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-1-3 02:24 PM static/image/common/back.gif
???你用歐姆檔量哪裡有聲音?
我的說明是 :用電表歐姆檔量10.5歐姆,用二極體(有聲音)檔去量,有聲音出現。
不知會不會是內部短路?所以,不敢上電測試。
發表於 2013-1-3 16:55:18 | 顯示全部樓層
還是看不出來!!!你怎樣量~~
你是量同一邊(側)的嗎?
你是量我畫綠色圈圈的點嗎?
 樓主| 發表於 2013-1-3 17:12:51 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-1-3 04:55 PM static/image/common/back.gif
還是看不出來!!!你怎樣量~~
你是量同一邊(側)的嗎?
量同一邊(側)? 換好保險絲後,我是量圈起來那兩點沒錯。
發表於 2013-1-3 17:17:05 | 顯示全部樓層
那是同一條線圈!!有10多歐姆!!我猜會不會是溫度保險絲的阻抗
但你用二極體檔量有BB叫,理應是正常的
就像我之前回答一樣
一次側整組就是一條漆包線,正常來說不應該會有阻值(如果不考慮儀表誤差)
用一般的三用電表去量,是短路(0歐姆、或是BB檔會叫)
一般三用電表無法判斷中間是否有發生燒熔造成的短路
不信的話你隨便拆一顆變壓器去量量看,一定都是阻值很低
發表於 2013-1-3 17:21:40 | 顯示全部樓層
變壓器不能用BB檔量???
因為變壓器是線圈,阻抗很小,怎麼量都會叫的??
用BB黨只能測量變壓器的線圈是否為同一繞組或是斷線!!
保險司最好用同規格,不然下次就不是燒保險,而是燒變壓器了???
可以參考!!
http://bbs.pigoo.com/blog-18213-233.html
家電測試儀,變壓器篇!!  希望有幫到你!!  :sam05
發表於 2013-1-3 17:24:07 | 顯示全部樓層
另一種測試方式,你可以將變壓器單獨上電測試
看看次極端輸出的電壓值是否正常,
你有好的變壓器可以對照,不會很困難!!
 樓主| 發表於 2013-1-6 15:34:32 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-3 05:24 PM static/image/common/back.gif
看看次極端輸出的電壓值是否正常,
目前單獨將變壓器上電,保險絲會燒掉,看來這這變壓器內部短路了,
要重新去找一顆適當的變壓器,有哪位知道此類變壓器輸出是多少?
發表於 2013-1-6 21:28:27 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-6 03:34 PM static/image/common/back.gif
要重新去找一顆適當的變壓器,有哪位 ...
你參考另外一台看看他輸出的電壓是多少!!
 樓主| 發表於 2013-1-6 22:35:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-6 09:28 PM static/image/common/back.gif
我只有一台,所以沒得參考,真傷腦筋!
發表於 2013-1-6 23:12:53 | 顯示全部樓層
你的電池使用的是幾V的???
 樓主| 發表於 2013-1-7 21:24:40 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-6 11:12 PM static/image/common/back.gif
你的電池使用的是幾V的???
電池是12V,
充電器INPUT:AC 110V 60HZ 33W
OUTPUT:14.5V 1.5A 21.75VA
發表於 2013-1-7 21:36:50 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-7 09:24 PM static/image/common/back.gif
電池是12V,
那你試試由12VAC+到15VAC給變壓器後端電路看看!!
應該是提供12VAC就能達到你的需求了!!
發表於 2013-1-7 22:10:49 | 顯示全部樓層
會不會是6v 0 6v
用12v 改一下
 樓主| 發表於 2013-1-8 09:47:39 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-7 09:36 PM static/image/common/back.gif
應該是提供12VAC就能達到你的需求了!! ...
變壓器上有一紅二黑輸出,那我該如何給電壓?
發表於 2013-1-8 10:17:30 | 顯示全部樓層
12-0-12
黑12紅0黑12
GMT+8, 2025-1-13 02:45 PM , Processed in 0.097264 second(s), 21 queries , Gzip On.
