樓主: lenlu
[維修工具] (求救)Power Sonic電動起子充電器
 樓主| 發表於 2013-1-8 10:34:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-8 10:36 AM 編輯
maxcar 發表於 2013-1-8 10:17 AM static/image/common/back.gif
變壓器上有一紅二黑輸出,那我該如何給電壓?
12-0-12
黑12紅0黑12
謝謝提供資訊! 另外,配合線路圖,可以看出R5大概是多少嗎?
發表於 2013-1-8 12:17:31 | 顯示全部樓層
看你的電路圖,那2條黑色市接同一個功能吧!!
發表於 2013-1-8 13:55:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-1-8 03:49 PM 編輯
可以看出R5大概是多少嗎?
電阻看是為了給那繼電器驅動電流
如果你可以知道繼電器規格應該就可以知道多少
查了一下繼電器是3v電流120ma
所以電阻R5是75歐姆
其怪的是為什麼不用12v繼電器該不會是怕市電不足.這樣繼電器動作不了
 樓主| 發表於 2013-1-9 16:06:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-12 02:59 PM 編輯
maxcar 發表於 2013-1-8 01:55 PM static/image/common/back.gif
可以看出R5大概是多少嗎?
電阻看是為了給那繼電器驅動電流
感謝提供R5阻值,因找不到75歐姆,就換了一顆100歐姆。
變壓器換上溫度保險絲後,有輸出15VAC;
接上電路板,測量B+、B-有14VDC輸出;
利用MAXCAR這篇維修防燒負載http://bbs.pigoo.com/thread-14833-1-1.html,
接上電源後燈泡(100W/110V)不會亮,但插上充電電池(12V),燈泡就慢慢亮起來。
就趕緊把插頭拔掉,請問這樣正常嗎?
發表於 2013-1-9 20:59:46 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-9 04:06 PM static/image/common/back.gif
接上電路 ...
不要太亮應該是正常
如果很亮有可能電池掛了
你應該量一下電池電壓是不是12v
 樓主| 發表於 2013-1-10 10:15:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-10 10:22 AM 編輯
maxcar 發表於 2013-1-9 08:59 PM static/image/common/back.gif
不要太亮應該是正常
如果很 ...
經量測充電電池(12V)尚有8VDC(充電器故障後,很久沒充電)?
另一顆測量0V,就沒有拿來用。
發表於 2013-1-10 10:51:16 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-10 10:15 AM static/image/common/back.gif
另一顆測量0V,就沒有拿來用。
用這顆充充看能夠到12v
如可能就可能就是好了
 樓主| 發表於 2013-1-10 11:07:20 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-1-10 10:51 AM static/image/common/back.gif
用這顆充充看能夠到12v
如可能就可能就是好了 ...
謝謝指導,今天下班後再試著充看看。
另外請教,圖中這個二極體,當初故障時是整個焊錫脫落,
後來,我重新把它插入孔內再用焊錫焊起來,所以不知方向是否正確?
發表於 2013-1-10 13:52:53 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-10 11:07 AM static/image/common/back.gif
謝謝指導,今天下班後再試著充看看。
上面有一個0.1毆姆限流 加這個二極體有點奇怪
如這樣接只有一個做用保護那個電阻限至不超過二極體偏壓
 樓主| 發表於 2013-1-11 09:22:37 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-1-10 01:52 PM static/image/common/back.gif
昨天下班後,裝好防燒負載,就把充電電池插上去充電;
還好防燒負載燈泡微微亮著,一直到充好亮綠燈;
量一下充電電池,才10.18VDC,看來電池壽命也快到了;
不過,看來這台充電器已經修好了。
感謝大家!
發表於 2013-1-11 09:35:53 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-1-11 09:22 AM static/image/common/back.gif
量 ...
防燒負載關掉電壓就會上12v
燈泡有壓降所以電壓會降低
 樓主| 發表於 2013-1-11 09:58:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lenlu 於 2013-1-12 03:08 PM 編輯
maxcar 發表於 2013-1-11 09:35 AM static/image/common/back.gif
防燒負載關掉電壓就會上12v
燈泡有壓降所以電壓會降低
原來如此,感謝提醒!
 樓主| 發表於 2013-1-12 15:09:13 | 顯示全部樓層
防燒負載關掉電壓就會上12v
燈泡有壓降所以電壓會降低
直接上電AC110V,可以充到11.35VDC,
這樣電池壽命應該還可以吧!
發表於 2013-1-12 17:30:31 | 顯示全部樓層
電池壽命---------要用實際使用為主
 樓主| 發表於 2013-1-12 17:35:59 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-1-12 05:30 PM static/image/common/back.gif
我有直接使用電動起子,是可以正常使用,可能要在觀察看看。謝謝!
GMT+8, 2026-11-16 01:57 PM , Processed in 0.157844 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
