查看: 21679|回覆: 6
[其它類電器] 加壓馬達沒用水也一直打水
發表於 2013-1-21 17:04:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說我家有個已經沒在用的太陽能熱水器
搭配了一個加壓的馬達
木川KQ200V
最近晚上睡覺一直發出打水聲音
已經打擾到我睡覺(但我老婆卻聽不見?暈)
根據網路文章把電子線路塑膠上蓋打開
將P線拔除
水壓仍在
但是惱人的打水聲音幾乎消失了
晚上尤其聽不見
分享給大家
本來爬一些文章想說要換啥壓力開關
但是找半天根本不見啥壓力開關
原來我的是電子式的....
主角
主角
就是它...
發表於 2013-1-21 17:30:41 | 顯示全部樓層
咦~沒用水卻一直打水,難道不會爆管嗎?
 樓主| 發表於 2013-1-21 17:59:08 | 顯示全部樓層
macross 發表於 2013-1-21 05:30 PM static/image/common/back.gif
咦~沒用水卻一直打水,難道不會爆管嗎?
常見的是說要查水表了解有無漏水
一般常見是馬桶
我查過家裡馬桶應該不會
懷疑是加壓馬達電子裝置偵測有問題
所以一直打停打停的連續發出聲音
所以才去查到底要怎修理
發表於 2013-1-21 19:38:21 | 顯示全部樓層
hoxmac大 :
請問什麼是P線?
修好沒?
 樓主| 發表於 2013-1-21 20:55:47 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2013-1-21 07:38 PM static/image/common/back.gif
hoxmac大 :
請問什麼是P線?
修好沒?
我家的應該是壓力開關有問題
以下節錄..
這台算是木川一個不錯的電子式產品
這台馬達也都是配東元馬達的!
電子式的優點他都有,缺點它也都有改進!
改進了甚麼呢?
你把KQ系列的蓋子打開,會發現有好幾條線
寫著Q的線,代表著流控開關
寫著P的線,代表著壓力開關
這兩條線能幹嘛?
例如當你馬達遇到沒開水卻打不停,你就直接把兩條都拔掉~若還是不會停,代表電子板壞掉了!
若有停了.接下來插上Q線.馬達會打就代表流控開關壞掉了
若插上Q之後馬達也不會轉!那就是壓力開關壞了!
這些東西都可以自己來換就好
一來省下送公司花的時間~二來自己買零件換比較便宜!
還有一個用途就是
假如你家水塔比馬達高50公分,我極度建議你把p線拔掉~就是不要用壓力開關!單純用流控開關就好!
為什麼?
因為這樣管路就比較不會積壓力!在極小水量時也不會打一下停一下!也較不用擔心管路壓力大會漏水!很好用!
這樣做的意思就是改成"順水流控加壓馬達"
那一定有人會問....為什麼不直接買順水流控加壓馬達?還比較便宜!
答案是.......因為一般店家沒有人放!因為沒有人推廣!不過這樣真的會比較好用!
這裡有參考借y拍圖
發表於 2013-1-21 21:03:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 滷雞蛋 於 2013-1-21 09:06 PM 編輯
hoxmac 發表於 2013-1-21 08:55 PM static/image/common/back.gif
我家的應該是壓力開關有問題
以下節錄..
謝謝您~
是否可以請您上實際圖片,可以讓更多同學明白,也讓小的(聞香)一下~
發表於 2013-1-30 20:24:43 | 顯示全部樓層
感謝大大辛苦分享
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.028404 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
