查看: 11760|回覆: 23
[問題求助] [求助]SONY 32EX400 畫面異常
發表於 2013-1-8 22:12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
未命名 - 5.jpg 未命名 - 6.jpg 畫面時好時壞!請各位指教,謝謝.
發表於 2013-1-8 22:15:20 | 顯示全部樓層
查T-CON
 樓主| 發表於 2013-1-8 22:32:50 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2013-1-8 10:15 PM static/image/common/back.gif
查T-CON
歹勢!如何查?
發表於 2013-1-9 10:31:35 | 顯示全部樓層
先拆開來再說吧。
發表於 2013-1-9 11:50:04 | 顯示全部樓層
如果時好時壞就清潔屏線,如果都是這個畫面就換tcon. As15。
發表於 2013-1-9 21:32:58 | 顯示全部樓層
站上最近討論很多油畫故障的LCD電視!!  先爬爬文,不然就只有送修一途了??
就算你知道壞哪裡也要有基本工具、基本技術才能修復吧??
發表於 2013-1-9 23:08:02 | 顯示全部樓層
這不就是傳說中的油畫嗎?
 樓主| 發表於 2013-1-10 10:54:54 | 顯示全部樓層
P1170021.JPG ]
請問TCON在那?
發表於 2013-1-10 11:02:31 | 顯示全部樓層
紅框處
 樓主| 發表於 2013-1-10 11:12:20 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-1-10 11:02 AM static/image/common/back.gif
紅框處
請教前輩, 此塊換新後就算修好嗎?
發表於 2013-1-10 13:11:00 | 顯示全部樓層
如果你的是單純橘子IC出問題的話,其實會換的話換一顆就好了,你的情形很像是橘子IC出問題,如果你不會換那換板子也是OK,不過建議你還是先量過橘子IC的電壓後再做決定
 樓主| 發表於 2013-1-11 11:00:30 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-1-10 01:11 PM static/image/common/back.gif
如果你的是單純橘子IC出問題的話,其實會換的話換一顆就好了,你的情形很像是橘子IC出問題,如果你不會換那 ...
n_150|不好意思,請問什麼是橘子IC?
發表於 2013-1-11 11:09:21 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-1-11 11:00 AM static/image/common/back.gif
不好意思,請問什麼是橘子IC?
"AS15" 多爬一下文吧!
依你的情況.我想還是建議你買一片新的T-CON 卡透棟. 不然就是請人幫你修或送修.
發表於 2013-1-11 11:16:40 | 顯示全部樓層
不好意思,請問什麼是橘子IC?
如果你在高雄,我幫你修
發表於 2013-1-11 21:20:09 | 顯示全部樓層
各位大大,,,, 此塊 T- CON 沒有 " AS15 " 橘子IC ?
請版大,  補爬一張 T-CON 近照吧!!!                   n_006|
發表於 2013-1-11 22:28:44 | 顯示全部樓層
為什麼每次油畫,都有人推AS15?
不是每一片邏輯板都用AS15的
發表於 2013-1-11 22:44:21 | 顯示全部樓層
我想大概是這顆 IC 的問題,大家碰到太多,所以有這種油畫現象,
就直擊兇手就是它!.........
發表於 2013-1-12 20:00:40 | 顯示全部樓層
看面板貼紙應該是三星面板,如果不是很了解還是直接買片T控更換比較省事,不過成本會比台製的高.
 樓主| 發表於 2013-1-26 12:04:13 | 顯示全部樓層
RE: [求助]SONY 32EX400 畫面異常(已解決,但結果非t-con壞,有詳述)
未命名 - 3.jpg 未命名 - 7.jpg 未命名 - 5.jpg 未命名 - 4.jpg 託朋友買一模一樣T-CON,換下去仍故障n_150| ,只好託朋友送修,花2500元修主板,如何修?請各位前輩解答!圖中紅圈處為焊過痕跡 未命名 - 1.jpg
發表於 2013-1-26 16:13:11 | 顯示全部樓層
由銲接點看起來,比較像原廠銲接(自動過錫爐),而非現在維修過銲接,不過沒關係,能修好修好,學個經驗也不錯,電視送修花錢修好,回來還拆給我們痞友看故障點,真熱心~ 足感心~
發表於 2013-1-27 02:00:17 | 顯示全部樓層
仍是不解!n_079|
400型的標準"油畫".
應是T-CON.但卻是AD.
且AD上某IC.好像是WEGA元件.卻與油畫有關!
自嘆功力不足.....n_106|
感謝分享~
發表於 2013-1-27 03:35:09 | 顯示全部樓層
居然不是T-CON壞掉,修好了當然要掌聲鼓勵囉。
 樓主| 發表於 2013-1-27 11:22:04 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-1-26 04:13 PM static/image/common/back.gif
由銲接點看起來,比較像原廠銲接(自動過錫爐),而非現在維修過銲接,不過沒關係,能修好修好,學個經驗也不錯,電 ...
 樓主| 發表於 2013-1-27 11:27:37 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-1-27 02:00 AM static/image/common/back.gif
仍是不解!
400型的標準"油畫".
應是T-CON.但卻是AD.
請教前輩,SONY400型經常壞T-CON嗎?
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.035294 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
