查看: 4577|回覆: 16
[問題求助] HannStar HSD190ME12 零件代用問題
發表於 2012-12-25 05:03:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台是朋友送我玩的..他說有冒煙然後就沒畫面了....
我拿回來測了一下...發現螢幕有一半背光沒出來....
拆開一看....如下圖!
面版型號
高壓板全貌
燒毀的15J100電容
請問大大..A6VKC可否用0813t代用!?
圖中看不清楚的那兩顆MOS是!?
發表於 2012-12-25 08:51:21 | 顯示全部樓層
A6為開關二極體
這型號板子常壞這邊
請看以下連結
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... amp;highlight=VE710
 樓主| 發表於 2012-12-25 10:17:30 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-12-25 08:51 AM static/image/common/back.gif
A6為開關二極體
這型號板子常壞這邊
請看以下連結
感謝大大....竟然是壞一樣的地方...
今天會去買C5707和電容....只是那個A6VKC還沒找到南部哪邊有賣..所以才會問能用哪個替換QQ
發表於 2012-12-25 12:05:46 | 顯示全部樓層
小零件不好找,拆報廢的舊料上面的比較快!
發表於 2012-12-25 12:13:56 | 顯示全部樓層
花個一點$$高壓跳一跳.省時省力.省麻煩
發表於 2012-12-25 13:58:01 | 顯示全部樓層
A6VKC → 指 smd編號 a6 sot-23封裝..
我若買不到會用..
1n4148代替..
1N4148.pdf (38.51 KB, 下載次數: 55)
bas16.pdf (102.42 KB, 下載次數: 64)
 樓主| 發表於 2012-12-25 14:16:16 | 顯示全部樓層
redice2425 發表於 2012-12-25 01:58 PM static/image/common/back.gif
我若買不到會用..
1n4148代替..
太感謝大大了!
發表於 2012-12-25 15:16:27 | 顯示全部樓層
發表於 2012-12-25 16:16:24 | 顯示全部樓層
其實如果真不好買或買不到,可利用高壓公板去代
 樓主| 發表於 2012-12-25 17:01:00 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-12-25 03:16 PM static/image/common/back.gif
FYR
http://bbs.pigoo.com/thread-39716-1-1.html
感謝...小弟照RED大大用1N4148代用...
 樓主| 發表於 2012-12-25 17:02:10 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-12-25 04:16 PM static/image/common/back.gif
發表於 2012-12-25 19:50:36 | 顯示全部樓層
daviddodo 發表於 2012-12-25 05:01 PM static/image/common/back.gif
錯把馮京當馬涼.
duncan兄找零件功力很強.
發表於 2012-12-26 00:13:48 | 顯示全部樓層
之前是用D2PAK的N通道MOSFET去代用,別忘記補強背光部分,因為這地方壞就會導致這顆晶體一起燒壞
發表於 2012-12-26 09:21:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 redice2425 於 2012-12-26 09:22 AM 編輯
版大~~非常抱歉~
有關 DELTA ADP-40AF ~
小弟不才,對元件未了解透徹可能造成您的困擾~~~
duncan 大大 跟 狼大~~
果然厲害~~
Q202 A6???  是  irlml2402
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2402pbf.pdf
以下是參考國外維修網站所得之資訊~~
請參考之~
http://forum.iwenzo.de/acer-al17 ... ne-hin--t38252.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1770374.html
 樓主| 發表於 2012-12-26 11:38:34 | 顯示全部樓層
最新報告....
謝謝各位大大的指點....
小弟更換損壞的零件後...發現...有兩支燈管不亮...另兩支亮個幾秒就滅了....n_071|
查了一下版大其他維修實例...後把兩顆高壓線圈拆下來比較....發現...有一顆...已經斷路....n_033|
果然如hankhu大大所說...用公版....但因為空間有限...小弟還是買了一塊一樣的高壓板換上....n_029|
 樓主| 發表於 2012-12-26 12:17:12 | 顯示全部樓層
redice2425 發表於 2012-12-26 09:21 AM static/image/common/back.gif
版大~~非常抱歉~
有關 DELTA ADP-40AF ~
感謝大大...
小弟試了一下1N4148...無法代用
爬了其他維修實例...得知為N型...找了相近替代..後...又發現...高壓線圈也...斷了....
故...全板換新....
 樓主| 發表於 2012-12-26 16:48:52 | 顯示全部樓層
照大大所說..以1N4148代用...測試時完全沒亮...
以相近MOS替換時...背光亮了大約三秒後就熄了...在那三秒裡發現...四支燈管有兩支沒亮...查了一下版大的實例...後查高壓線圈....斷路了.....
因為原廠的電源那顆電容...不是很好...換一顆加買高壓板的價格差不多可以換一塊新的了....所以就直接買塊新的來換...目前熱機中...
GMT+8, 2026-11-16 09:43 AM , Processed in 0.033948 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
