查看: 14800|回覆: 24
[維修實例] LG W2234S 22吋LCD 螢幕左右顏色不均,維修!! 如何檢修賣個關子
發表於 2012-12-22 15:46:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障狀況!!  螢幕左右顏色不均!!
看一下圖
^AD版
^AD版型號,目前尋找這張AD板只有2家做換修,尚未有新AD版供應??
^AD版背面
^排線定義
^主晶片
^韌體晶片
^屏線
^上4張為檢查燈管,確定是OK的??
^檢測高壓
上8張是故障狀況,
各位會如何著手檢修呢??
這台我已經維修完工,先賣個關子,請教各位會如何下手??
晚一點我在PO上如何檢修完成的資料!!
上面PO出的部分照片是我當作紀錄用,也給各位參考!!  :sam50
 樓主| 發表於 2012-12-22 15:53:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-12-23 06:41 AM 編輯
完工的照片!!
如何完修,解答在14樓??  :sam50
發表於 2012-12-22 19:49:31 | 顯示全部樓層
感覺是MCU程序問題...
發表於 2012-12-22 21:37:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 老刺 於 2012-12-22 09:38 PM 編輯
功力不足
直覺是面板掛了
發表於 2012-12-22 22:29:44 | 顯示全部樓層
目測LVDS訊號正常 排除AD板故障
估計是T-con左邊的排感故障 導致色階異常
 樓主| 發表於 2012-12-22 22:42:42 | 顯示全部樓層
明早公布我怎麼修復的答案??
請各位痞友,踴躍發表自己對這種故障的查修意見??  :sam30
發表於 2012-12-22 23:00:13 | 顯示全部樓層
這是menu裡選項設定的特殊功能
LG可以同時展示出GAMMA設定前後影像深度的不同
離開那個選項就會正常了
發表於 2012-12-23 00:42:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-12-23 01:32 AM 編輯
個人意見……
1  osd 正常……  非面板問題
2 亮度平均……  非燈管問題
3 如7樓大大所言,LG 的osd 內置 文本模式
  a ... 如不是按鍵內阻過高,就是按鍵鎖定 !
 樓主| 發表於 2012-12-23 00:45:52 | 顯示全部樓層
蘇飛大也來了!!
關於蘇菲大所說的
如不是按鍵內阻過高,就是按鍵鎖定 !  先予以否定!
詳情明早6點等我起床上工之後公布!!  :sam16
發表於 2012-12-23 00:56:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-12-23 01:34 AM 編輯
eson0724 發表於 2012-12-23 12:45 AM static/image/common/back.gif
蘇飛大也來了!!
關於蘇菲大所說的
哇 ! 答錯了!
發表於 2012-12-23 01:19:03 | 顯示全部樓層
唉..我也剛碰這一台 有難度 換完LD7522  還是不過電...只好先晾在一邊 等明年有時間再用看看....聽說這一款W2234S的高壓版很難找 要嗎就用舊換新+300 不然 對岸就是掏出你寶貝 賣高價...有時間 明年再用吧..感謝PO文
 樓主| 發表於 2012-12-23 01:21:55 | 顯示全部樓層
sheepiwolf 發表於 2012-12-23 01:19 AM static/image/common/back.gif
唉..我也剛碰這一台 有難度 換完LD7522  還是不過電...只好先晾在一邊 等明年有時間再用看看....聽說這一款 ...
把你的問題另外發一帖來研究一下嚕???
 樓主| 發表於 2012-12-23 06:35:11 | 顯示全部樓層
ㄟ!!  蘇飛大??   你把那個B項刪除了喔??
你那個B項就很接近了??
collman007大說的也對!! 但是我沒有動到MCU??
 樓主| 發表於 2012-12-23 06:40:55 | 顯示全部樓層
答案揭曉?????
我只有在OSD中,選擇一項功能
就是[恢復原廠設定值],只有這樣把這個問題解決了???
這樣解決左右顏色不均的問題,還是第一次,所以才把它貼上來,提供給各位參考!!
不然把腸子都挖出來了,東換西換還弄不好,不是很冤枉嗎???
這個問題應該是出現在使用者設定部分的數據錯亂,把24C04N換掉應該也會完修!!
謝謝各位看官!!  有其他看法也歡迎提出來討論!!
發表於 2012-12-23 10:19:51 | 顯示全部樓層
應該會再患,如果只是[恢復原廠設定值].
 樓主| 發表於 2012-12-23 10:27:40 | 顯示全部樓層
jacksu 發表於 2012-12-23 10:19 AM static/image/common/back.gif
恩!!  原因應該是出在原廠韌體的BUG,就算換了24C04N也只是治標不治本??
發表於 2012-12-23 11:56:15 | 顯示全部樓層
其實這台還有一個通病就是25L1005AMC異常,換此顆也需要重刷程序
發表於 2012-12-23 12:05:14 | 顯示全部樓層
不是BUG 是原有的功能不放在這機型使用的功能跑了出來
應是替代用軔體其中一款 附圖是L-204的手冊
F-ENGINE的功能
看看是否一模一樣..
發表於 2012-12-23 12:10:55 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-23 10:27 AM static/image/common/back.gif
E大大 您還未完修喔..
您要想_怎麼做才會讓他不再有機會跑出來..
 樓主| 發表於 2012-12-23 14:45:57 | 顯示全部樓層
nicholas 發表於 2012-12-23 12:10 PM static/image/common/back.gif
E大大 您還未完修喔..
不要亂按OSD就不會亂出現了,一但出現在恢復原廠預設就可以了??
這種問題要修復,可能要原廠出韌體才有可能了??
 樓主| 發表於 2012-12-23 15:05:44 | 顯示全部樓層
nicholas 發表於 2012-12-23 12:05 PM static/image/common/back.gif
F-ENGIN ...
LCD已經交機了,沒法抓這部分做比對??
發表於 2012-12-23 15:14:04 | 顯示全部樓層
個人認為應該是那個功能按鍵有某種程度上的『漏電~短路~』所造成!
 樓主| 發表於 2012-12-23 15:16:15 | 顯示全部樓層
等下次再出現,再看看嚕???
發表於 2012-12-23 18:03:47 | 顯示全部樓層
是MCU程序有問題
發表於 2012-12-23 19:30:10 | 顯示全部樓層
MCU程序問題+1,這顆已經算是黑名單了
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.046915 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
