查看: 15660|回覆: 35
[問題求助] 奇美 N-5325 面板異常(以解決)
發表於 2012-11-27 00:14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 optuon 於 2012-11-29 12:05 AM 編輯
:sam52
可否請教大大們
小弟這台電視還有救嗎?n_097|
電源打開
就出現下面的畫面了
畫面還會移動
發表於 2012-11-27 00:30:31 | 顯示全部樓層
偏光片沒變質的話
t-con先換掉吧
 樓主| 發表於 2012-11-27 01:09:23 | 顯示全部樓層
虛假與真實 發表於 2012-11-27 12:30 AM static/image/common/back.gif
偏光片沒變質的話
t-con先換掉吧
謝謝大大告知
我沒有 T-CON 可換
看了網拍二手一塊約8~9百元
實在買不下去
我在把T-CON 拆下來研究看看(就是不放棄)
看看會不會是排線沒插好(實在想太多,哈哈)
發表於 2012-11-27 08:14:40 | 顯示全部樓層
optuon大:
建議重點--放在t-con上.
若要換t-con可找we can大.
參考!!
發表於 2012-11-27 10:50:14 | 顯示全部樓層
optuon 發表於 2012-11-27 01:09 AM static/image/common/back.gif
謝謝大大告知
我沒有 T-CON 可換
若需要T-CON我有一塊全新沒用到附4各全新軟排線..850元..有需要再連絡!
發表於 2012-11-27 11:23:21 | 顯示全部樓層
T-CON問題+1
發表於 2012-11-27 21:25:01 | 顯示全部樓層
直接說答案  T-CON的電源壞~~自己查一下資料就查得出來
 樓主| 發表於 2012-11-27 23:14:26 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2012-11-27 08:14 AM static/image/common/back.gif
optuon大:
建議重點--放在t-con上.
若要換t-con可找we can大.
P大
了解
感謝告知
 樓主| 發表於 2012-11-27 23:15:34 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2012-11-27 10:50 AM static/image/common/back.gif
jasonchen大
如有需要會跟你說
謝啦
 樓主| 發表於 2012-11-27 23:16:19 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2012-11-27 11:23 AM static/image/common/back.gif
T-CON問題+1
henrylu500 大
謝謝告知 (努力中)
 樓主| 發表於 2012-11-27 23:17:56 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-11-27 09:25 PM static/image/common/back.gif
jackhiphop 大
您最好了n_116| (努力做功課)
 樓主| 發表於 2012-11-29 00:04:24 | 顯示全部樓層
感謝jackhiphop 大
小弟已經完修
現在可以開心的把它的衣服穿回去了
插電測試,已連續開了5個小時了
發表於 2012-11-29 08:20:39 | 顯示全部樓層
optuon 發表於 2012-11-29 12:04 AM static/image/common/back.gif
感謝jackhiphop 大
小弟已經完修
恭喜完修~
畫質超好的~
發表於 2012-11-29 16:13:21 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
昨天三立台灣台的節目~好吃的生魚片
發表於 2012-11-29 16:34:56 | 顯示全部樓層
感謝jackhiphop 大
小弟已經完修
沒看到維修文??到底是哪裡壞??謝謝
發表於 2012-11-29 16:39:12 | 顯示全部樓層
對阿!!  如何修復的也沒下文????   這篇變成由頭無尾的帖子了????   :sam10
發表於 2012-11-29 23:17:21 | 顯示全部樓層
到底哪裡壞了?
發表於 2012-11-30 01:36:57 | 顯示全部樓層
應該是修/換了TCON吧
發表於 2012-11-30 01:46:19 | 顯示全部樓層
有人說T-CON電源壞,所以他是修T-CON的電源。
發表於 2012-12-3 10:34:01 | 顯示全部樓層
應該是MMC6100B掛了
症狀跟我的TOSHIBA 32HL86G 一樣的,換上就好了
只是我的還有一個問題就是可以調整1360*768但只可以顯示出1280*720的解析度。
發表於 2012-12-4 21:33:21 | 顯示全部樓層
大家都是電源或邏輯板的問題
我都是預到面板問題>"<
卡關
還是要恭喜樓主完修
發表於 2012-12-17 23:52:44 | 顯示全部樓層
請問大大~~~
可以說明一下是怎麼修好的嗎?謝謝!!
發表於 2012-12-18 00:32:57 | 顯示全部樓層
bcc 發表於 2012-12-3 10:34 AM static/image/common/back.gif
應該是MMC6100B掛了
可以說明MMC6100B位置及修復的過程和步驟ㄇ?n_079|
發表於 2012-12-18 04:00:57 | 顯示全部樓層
哇!!!   又是一篇有頭無尾的文了??
發表於 2012-12-18 05:10:17 | 顯示全部樓層
又是一個高手出現了,大家好期待呀!答案如何。恭喜完修。
發表於 2012-12-18 09:40:40 | 顯示全部樓層
有完修怎麼沒有把完修所更換的零件 或做何處理交待一下呢??
發表於 2012-12-18 16:51:39 | 顯示全部樓層
請問完..修好..沒下文..快1個月了...繼續追蹤...如果都這樣..那來善心人士指導...
發表於 2012-12-18 17:20:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sachiko 於 2012-12-18 05:26 PM 編輯
狼大/wish大 人都太好了
所以有人把方便當作隨便?
發表於 2012-12-18 17:31:08 | 顯示全部樓層
我也好想知道如何修復.........沒..下文
發表於 2012-12-18 18:05:10 | 顯示全部樓層
deepcolor 發表於 2012-12-18 12:32 AM static/image/common/back.gif
這是一個穩壓IC
MMC6100B  等於 1117  2.5V
前面一顆 是 1117 3.3V
這兩顆 故障 就會 如上述(故障情形)
GMT+8, 2026-11-11 07:38 AM , Processed in 0.047525 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
