查看: 10031|回覆: 24
好精彩的焊工技巧哦。。。。。
發表於 2012-10-18 14:45:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 draculaxx 於 2012-10-18 03:33 PM 編輯
這裡沒辦法直接連結視頻。。。。
完全不用熱風槍,辦到了熱風槍才能辦到的工作,甚至更簡便。。。。。
http://www.youtube.com/watch?v=dCUSwADP6DE
很適合大功率的粗勇烙鐵操作
看來大家會去找銅線來玩了。。。。
 樓主| 發表於 2012-10-18 14:52:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-10-18 04:28 PM 編輯
影片的截圖解說
1.把絧線折成需要的形狀
2.加上焊鍚
3.等下面的焊鍚熔化即可取下IC(照片中的烙鐵應該是100W的平口烙鐵)
4.趕緊取下IC
5.其他形狀的IC也同樣如法泡製即可(夾子不好夾,用IC吸取器即可)
這對沒有熱風槍的人來說,是一個很好的加工方法。安全、無損。
剛剛突然想到,在這裡補充一下:
如果這種烙鐵不好找,應該可以用這種小型噴槍來替代。
因為火是平噴的,只是在烤銅線。不是直接對著元件或PCB板,不會傷到其他東西,且熱力一定夠大。
還有,如果把上面的銅線多做個二、三繞,那使用起來會更好用。
(用最小的火就行了,這種熱力再小也比烙鐵大。)
發表於 2012-10-18 15:35:17 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-10-18 02:52 PM static/image/common/back.gif
影片的截圖解說
1.把絧線折成需要的形狀
可以試試看........
發表於 2012-10-18 15:37:05 | 顯示全部樓層
拆可以這樣用
但要注意銅線重心的位置,要盡量中間,下壓的力道才會平均
用單芯1mm以下的比較好折,比較快加熱好
發表於 2012-10-18 15:40:40 | 顯示全部樓層
這個,真的是要給一個讚了!
發表於 2012-10-18 15:40:59 | 顯示全部樓層
這根本是考"鉗工"嗎,焊工都還沒練好說....
發表於 2012-10-18 16:12:02 | 顯示全部樓層
真的很厲害。
發表於 2012-10-18 16:23:16 | 顯示全部樓層
以前我就是這樣玩的 !!
我用的是一般的蕊線(花線)
加錫讓導熱平均 !!!
發表於 2012-10-18 17:15:30 | 顯示全部樓層
好棒喔 真厲害:sam18
發表於 2012-10-18 18:11:20 | 顯示全部樓層
天啊太強了,原來可以有這一招,下次來玩玩,話說我是弄"一陀錫"讓它熔,不過超醜的就是了
發表於 2012-10-18 18:48:47 | 顯示全部樓層
這個很有意思!
應該重點在:
1 烙鐵溫度
2 銅的直徑(傳熱效率)
3 加熱的時間
看了一下,除了 BGA 零件,應該其它的 “多腳怪” 都可用這個方法 ^_^
 樓主| 發表於 2012-10-18 19:14:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-10-18 07:20 PM 編輯
cremaker 發表於 2012-10-18 06:48 PM static/image/common/back.gif
這個很有意思!
應該重點在:
這不難。
影片裡有說,看到鍚溶了就成了。加熱時間就是鍚溶的時候、溫度有沒有到還是看鍚溶。
也就是說溫度不夠強就溶不了。而溫度有點過強,這應當比較沒有關係,因為鍚溶就表示pin腳那裡的溫度到了。。。(太久當然就過熱了)
一切的一切就只有「鍚溶了」。
發表於 2012-10-18 19:52:07 | 顯示全部樓層
突然想到,以前唸專科時,工廠實習用的這個東東,類似附圖的斧頭型烙鐵,用這個來加熱銅絲,應該很快的 ^_^
(PS 圖片來自 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207141150611)
發表於 2012-10-19 12:08:19 | 顯示全部樓層
這我也玩過
不過真的是要功率大的烙鐵才夠力
不然加熱要等超久
還有 銅線要固定好
不然很容易燙到自己
發表於 2012-10-19 19:12:48 | 顯示全部樓層
太強了~真是增廣了見聞。
發表於 2012-10-24 11:14:43 | 顯示全部樓層
原來可以這樣子解焊ic ,替代風槍,真強,來這才學得到東西
發表於 2012-10-24 13:29:34 | 顯示全部樓層
唬~真的是神人級的技術了~~~
發表於 2012-10-24 13:33:01 | 顯示全部樓層
缺點是銅線不耐用
因為助焊劑是酸性的
用久了銅線會因為高溫&酸而氧化&腐蝕
發表於 2012-10-24 23:33:02 | 顯示全部樓層
應該是古老的作法吧!費事又費時..
發表於 2012-10-25 01:01:43 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-10-18 07:52 PM static/image/common/back.gif
突然想到,以前唸專科時,工廠實習用的這個東東,類似附圖的斧頭型烙鐵,用這個來加熱銅絲,應該很快的 ^_^ ...
台語:灰杯!!
發表於 2012-10-30 23:33:02 | 顯示全部樓層
好棒喔 真厲害 又學了一招
發表於 2012-11-3 21:43:12 | 顯示全部樓層
我在沒有熱風槍前.我多用小型噴槍.直接烘烤距離IC 10CM.也很好用.不能用免洗助溶劑.會起火
發表於 2012-11-4 17:33:12 | 顯示全部樓層
我除了四边有引脚的,都直接烙铁搞定
發表於 2012-12-4 12:35:31 | 顯示全部樓層
話說這種技巧在我14年前唸高職時就有老師這樣搞過了
發表於 2012-12-4 16:54:59 | 顯示全部樓層
這種技巧讚了!很厲害
GMT+8, 2026-11-24 04:20 PM , Processed in 0.045669 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
