查看: 10018|回覆: 18
[問題求助] IBM T43螢幕暗掉
發表於 2012-9-17 18:13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 huige 於 2012-9-17 06:13 PM 編輯
IBM T43開機畫面就暗掉了..
外接螢幕可正常顯示
拆下螢幕與另一台互換可正常顯示..
請教各位大大需要注意哪幾點??謝謝!!
發表於 2012-9-17 21:05:59 | 顯示全部樓層
燈管或高壓板~~用公板先點看看~
 樓主| 發表於 2012-9-17 21:36:09 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-9-17 09:05 PM static/image/common/back.gif
燈管或高壓板~~用公板先點看看~
回水大~~
      看來好像不是燈管或高壓的問題...因為我手邊有相同機型...我是整個面板連高壓和外殼一起換到另一台交叉測試過~~確定高壓和燈管都是好的~~謝謝您回復!!
發表於 2012-9-17 22:36:02 | 顯示全部樓層
huige 發表於 2012-9-17 09:36 PM static/image/common/back.gif
回水大~~
      看來好像不是燈管或高壓的問題...因為我手邊有相同機型...我是整個面板連高壓和外殼一起 ...
顯卡晶片裂錫,迴焊或拆下植球處理
 樓主| 發表於 2012-9-18 08:50:57 | 顯示全部樓層
asun49 發表於 2012-9-17 10:36 PM static/image/common/back.gif
顯卡晶片裂錫,迴焊或拆下植球處理
回大大~~
迴焊努力試看看..若無效可能考力放棄..
因為我是業餘的玩家沒有植球的技術與工具
~~感謝大大指導~~
發表於 2012-9-18 08:53:22 | 顯示全部樓層
可能畫綠線的腳位裂錫了
 樓主| 發表於 2012-9-18 17:14:22 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2012-9-18 08:53 AM static/image/common/back.gif
可能畫綠線的腳位裂錫了
感謝changold2大大..珍貴的資料..先收下慢慢研究看看~~
發表於 2012-9-18 18:01:51 | 顯示全部樓層
注意主機板保險絲
 樓主| 發表於 2012-9-18 19:33:45 | 顯示全部樓層
感謝ayu05202003大大~~~
收 到....謝謝您寶貴意見...努力查看看~~
發表於 2012-9-20 19:44:49 | 顯示全部樓層
我有一台T43也是跟你一樣的症狀,所以等修好,請po
經驗分享一下,謝謝
發表於 2012-9-21 12:52:32 | 顯示全部樓層
試試把電池拔掉看看,之前有遇過類似問題,結果是電池故障,無意中拔下電池開機,竟然好了
僅提供參考~
 樓主| 發表於 2012-9-21 17:11:33 | 顯示全部樓層
ysw1975 發表於 2012-9-20 07:44 PM static/image/common/back.gif
經驗分享一下,謝謝
盡量試試瞜~~~有消息一定分享~~謝謝!!
 樓主| 發表於 2012-9-21 17:13:07 | 顯示全部樓層
k.wang 發表於 2012-9-21 12:52 PM static/image/common/back.gif
僅提供參考~
回K.wang大大::
有裝電池跟沒裝電池狀況一樣..看來有得忙了...感謝您!!
發表於 2012-9-21 19:04:38 | 顯示全部樓層
是我~我會先用公板去點看看燈管有沒有NG
沒NG再來量高壓板的電壓 VCC,ON/OFF,ADJ~
一個一個慢慢排除~
另照您講的
[拆下螢幕與另一台互換可正常顯示..]
有沒有試過將好的那台拿來裝看看呢??
發表於 2012-9-21 20:59:57 | 顯示全部樓層
應該是軟排線壞了吧!電壓的地方燒斷或是折斷..
 樓主| 發表於 2012-9-24 16:41:31 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-9-21 07:04 PM static/image/common/back.gif
報告水大~~~
因為有同款筆電..所以我是這樣換的...謝謝您!!
 樓主| 發表於 2012-9-24 16:50:08 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2012-9-21 08:59 PM static/image/common/back.gif
回oscar 168大大~~
綜合以上各位大大指點~~能力有限可能考慮放棄了...
應該先擱置吧!!
感謝各位~~
發表於 2012-9-24 22:53:27 | 顯示全部樓層
點燈電壓沒有到高壓板 這條on/off電壓應該是從顯示晶片來的
如果可以找到高壓板上的on/off 並給它飛線一條2-5v的電壓 也許可以亮起來 不過如果是客人或朋友的筆電就不建議了
發表於 2012-9-25 00:17:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿水 於 2012-9-25 12:20 AM 編輯
看一下面板屏線的插槽 LCD CONN
第53腳 BACKLIGHT_ON 有沒有3V電壓,這是高壓版的啟動訊號
GMT+8, 2026-11-30 03:07 PM , Processed in 0.028682 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
