樓主: linhuiho
[問題求助] K8VM800MAE開機不跑碼CPU無供電求助
發表於 2012-9-24 23:10:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-9-24 11:18 PM 編輯
linhuiho 發表於 2012-9-24 08:54 PM static/image/common/back.gif
我下了左邊3個k72及1個w1p測阻值,
D-S都有586的阻值(蜂鳴檔) D-G為1
應屬正常?
原則上測量 mos  請使用二極檔 !!
D-S  S-D  D-G  G-D  D-S  S-D  S-G  G-S
如何正確量測 , 請參閱站內文章 !!!!
另外中間那個 k72 電路就接這樣而已嗎 ??
感覺怪怪的 !!!
右邊 3 顆 倒過來的 k72 正常嗎 ???
也有可能是某元件故障 , 而把電壓拉下去 !!
這就比較難找出來了 !!!
isl 本身故障也有可能會造成 EN 被拉下 !!
發表於 2012-9-25 10:28:43 | 顯示全部樓層
找到一個GA-K8VM800的電路圖
這塊主機板也是用ISL6559的
找一下關鍵字"VCORE_EN"   大概在第6頁處,有提到VCORE_EN的電路
有看到393這個比較器,可以參考這個電路看看,不過實際線路還是要跑才會知道
gigabyte_k8vm800-rh-ae_rev_1.02_sch.pdf (852.58 KB, 下載次數: 39)
發表於 2012-9-25 23:44:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2012-9-26 03:36 AM 編輯
AMD大概時序
VDDA_EN:開啟2.5VCPU供電>>VCORE_EN:CPU供電開啟信號 發送給CPU供電芯片 使CPU供電芯片開始工作>>VID:CPU發出的VID組合>> 電源管理IC發出PG_VCORE:CPU供電正常信號
技嘉有些主板無VDD25此供電CPU會無供電,如無 ,25VDDA_EN電路中,Q129和Q130構成的電路為保護電路查 Q130有無損毀
 樓主| 發表於 2012-9-29 17:10:44 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-24 11:10 PM static/image/common/back.gif
原則上測量 mos  請使用二極檔 !!
祝您中秋節闔家平安快樂
貼上LM393有關電路圖, 上有註記各腳位的電壓, 發現兩個一樣的MOSFET k72, G極0.13V輸入, S腳接地,
Q2的D極有3.35V給PWRBTSW+, 但Q1的D極卻沒有電壓給VCORE_EN, 沒有這個高電平給ISL6559#28EN,
這個PWM就不工作了? 因此 可以判斷是Q1/K72損壞了嗎, 它就是最右邊這個, 但我拆焊下來測量過, 並未
發現它不正常
THX
發表於 2012-9-29 17:30:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-9-29 05:43 PM 編輯
linhuiho 發表於 2012-9-29 05:10 PM static/image/common/back.gif
祝您中秋節闔家平安快樂
貼上LM393有關電路圖, 上有註記各腳位的電壓, 發現兩個一樣的MOSFET k72, G極0.1 ...
不知道你有沒有注意到一個問題 !!!
假設電路如你圖所示 !!
那麼為什麼 Q1 的 D 極沒有高電位呢 ???
而 Q2 卻有 ~~~
其實答案很明顯 !!!!
1. Q1 元件故障 ??
2. Q1 D 極還有其他元件拉低了電位 !!!
你已經證明 Q1 是正常的 , 那麼問題會在哪呢 ???
不要在 LM393 上浪費時間了 !!!
問題不在那 ~~
如果你實際電路是符合電路圖 , 那麼重點就是在那個 D 極上 !!!
仔細找 D 極到 EN 的所有元件電路 !!
這才是重點 !!!
那個接入 12v 你看到了嗎 ??
p.s : 你應該好好感謝 conbawa 提供電路圖 !!!
    不要忘了給他加分哦 !!!
 樓主| 發表於 2012-9-30 10:46:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linhuiho 於 2012-9-30 10:53 AM 編輯
不知道你有沒有注意到一個問題 !!!
假設電路如你圖所示 !!
[/quote]
整理了與VCORE_EN連結的三張圖如下;
1. 29頁上面的12V及R1087, R1088, 實物上並沒有使用
2. 第9頁第33頁的5VSB及VCC(+5V)供電都正長
3. 只要進入VCORE_EN/D極, 電壓就被拉下為0V
4. 就像EN會吸電一樣, 但它又沒短路
5. EN再無其它與連結的元件
6. 3個上管已換新的
7. 我想把ISL65592的28腳/EN簡斷再試, 是否6559出問題
THX
page33vcore_en.jpg page29vcore_en.jpg [quote]jeanshyen 發表於 2012-9-29 05:30 PM static/image/common/back.gif
發表於 2012-9-30 11:17:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-9-30 11:23 AM 編輯
請問量測25VDDA 電壓多少??
發表於 2012-9-30 15:02:02 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2012-9-30 10:46 AM static/image/common/back.gif
不知道你有沒有注意到一個問題 !!!
假設電路如你圖所示 !!
你的實際電路是否跟你 po 出來一樣 ???
如果是那麼請檢查 25VDDA 電壓是否為 2.5v ???
如果電壓正常 , 那麼請檢測 Q67 晶體是否正常 !!!
 樓主| 發表於 2012-9-30 17:16:49 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-9-30 11:17 AM static/image/common/back.gif
請問量測25VDDA 電壓多少??
0.27V
THX
 樓主| 發表於 2012-9-30 17:22:35 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-30 03:02 PM static/image/common/back.gif
1. 實際與貼的圖一樣
2. 25VDDA的電壓是0.27V
3. Q67拆下撿測過正常
THX
發表於 2012-9-30 17:57:08 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2012-9-30 05:22 PM static/image/common/back.gif
1. 實際與貼的圖一樣
2. 25VDDA的電壓是0.27V
3. Q67拆下撿測過正常
右邊那兩顆 晶體 Q129 & Q130 腳位電壓各為何 ???
 樓主| 發表於 2012-9-30 20:15:55 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-30 05:57 PM static/image/common/back.gif
1. 實物沒有Q129及其關連元件
2. Q130各腳電壓;
     1pin:GND
     2pin: 0.64V
     3pin: 0.09V
     5VSB正常
3. Q68;
     1pin: GND
     2pin: 0.13V
     3pin: 12V
所有5VSB及+12V都正常
THX
發表於 2012-9-30 20:23:03 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2012-9-30 08:15 PM static/image/common/back.gif
1. 實物沒有Q129及其關連元件
2. Q130各腳電壓;
     1pin:GND
沒有  Q129  那實際線路你能重畫一遍嗎 ??
感覺 Q130  有問題 !! ~~
還要看實際電路 !!!
你可以先量測一下 Q130 !!!
發表於 2012-9-30 20:53:44 | 顯示全部樓層
Page 6
Q104  SC431 正常嗎??
 樓主| 發表於 2012-9-30 21:09:44 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-30 08:23 PM static/image/common/back.gif
感覺 Q130  有問題 !! ~~
Q130機上測量正常
沒有Q129以後, 還查不到Q130D極與25VDDA_EN的關連
THX
 樓主| 發表於 2012-9-30 21:42:39 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-9-30 08:53 PM static/image/common/back.gif
Page 6
Q104  SC431 正常嗎??
Q104;
測得電壓是C腳25VDDA_EN有12V,  R腳0.26V
機上測相對阻值, 黑表筆接A腳, 二極體檔位測, C腳為1, R腳為556, 似乎正常?
THX
發表於 2012-9-30 22:23:50 | 顯示全部樓層
Q104 這部分是 3.3V轉2.5V  提供CPU PLL電路電壓
個人推測EC52 or SC431壞
1.可以 先將bead FB3取下 隔開CPU穩壓電容部分 R處是否有2.5V左右
2.取下EC52     R處是否有2.5V左右
3. 取下SC431     R處是否有2.5V左右
 樓主| 發表於 2012-10-1 11:42:12 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-9-30 10:23 PM static/image/common/back.gif
個人推測EC52 or SC431壞
1. FB3取下Q104的R腳電壓由原來0.26V轉成2.5V
是要換FB3嗎
THX
發表於 2012-10-1 12:20:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-10-1 12:32 PM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-1 11:42 AM static/image/common/back.gif
是要換FB3嗎
THX
--> R腳電壓由原來0.26V轉成2.5V
FB3是好的
3.3轉2.5V 電路也是好的
FB3 後端靠CPU側 有元件NG
C41 C42 C42 D30
推測: 之前Vcore有NG過  12V經由D30 造成C41(耐壓10V) NG  D30檢查一下是否正常
發表於 2012-10-1 14:20:32 | 顯示全部樓層
是要換FB3嗎
THX
取下 FB3 後 測量 FB3 機板上的點 對地阻抗為何 ???
若阻抗偏低則 取下 C41 C43  C42  再測一次 !!!!
 樓主| 發表於 2012-10-1 15:22:27 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-1 02:20 PM static/image/common/back.gif
取下 FB3 後 測量 FB3 機板上的點 對地阻抗為一腳12.6k, 另一腳0.99k
阻抗是否偏低?
THX
 樓主| 發表於 2012-10-1 15:30:15 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-10-1 12:20 PM static/image/common/back.gif
FB3是好的
3.3轉2.5V 電路也是好的
C41 C43 及FB3 對地都有12.6k阻值
C42與D30板上沒有接元件
thx
發表於 2012-10-1 15:31:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-10-1 03:39 PM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-1 03:22 PM static/image/common/back.gif
阻抗是否偏低?
這樣還算正常 !!
但不知你測的時侯 CPU 或 假負載在上面嗎 ??
Q59 3 支腳電壓為何 ???
D12  D30 檢查看看有無故障 !!!
 樓主| 發表於 2012-10-1 16:12:56 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-1 03:31 PM static/image/common/back.gif
這樣還算正常 !!
測的時侯 CPU 在上面
Q59 3 支腳電壓
我把FB3焊回去, 要去測Q59的電壓, 主機板竟然會出長聲警告, 感覺CPU已在工作了?
Q59#1--2.5V  #2.--4.7V(之前測的是12V) #3.--3.36V
FB3拆下再焊回去, 好像產生了變化?
這個機板沒有D30
THX
 樓主| 發表於 2012-10-1 16:19:02 | 顯示全部樓層
FB3是好的
3.3轉2.5V 電路也是好的
我把FB3取下再焊回去
主機板竟然會叫了
是否已故障消除
待確認
THX
發表於 2012-10-1 16:43:26 | 顯示全部樓層
linhuiho 發表於 2012-10-1 04:19 PM static/image/common/back.gif
我把FB3取下再焊回去
主機板竟然會叫了
是否已故障消除
測一下各點電位就知道了 !!!
 樓主| 發表於 2012-10-1 19:31:37 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-1 04:43 PM static/image/common/back.gif
測一下各點電位就知道了 !!!
1. 上CPU AMD SEMPRON SDA2600AI02BX 沒加風扇
2. 加電自動開機, 關機後, 開關機就正常
3. 開機後, 連續長叫聲不停
4. 四位數偵錯卡只跑C100
5. 上管電位: D-12V      G-2.73   S1.39V
    下管:        D-1.39V   G-9.83   S-GND
cpu VCORE是否已正常
6. 啟動約3-4分鐘, 會自動關機, 研判應該是CPU過熱關機
THX
發表於 2012-10-1 19:59:14 | 顯示全部樓層
看起來電壓應該對,不過不加風扇實在是太帥了啊
至少把散熱座擺上去  n_118|
發表於 2012-10-1 20:49:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-10-1 08:52 PM 編輯
linhuiho 發表於 2012-10-1 07:31 PM static/image/common/back.gif
3. 開機後, 連續 ...
會叫基本上 cpu 方面應該正常了  !!
不知你的 Bios  是哪家 ??
依經驗來看應該是 記憶體 的問題 !!
對了 !! cpu 一定要加散熱風扇 !!
否則可能會燒 cpu 的 要小心 ~~
 樓主| 發表於 2012-10-1 22:05:18 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-10-1 07:59 PM static/image/common/back.gif
至少把散熱座擺上去    ...
我把風扇加上, 轉動得有氣無力的, 量電壓只有11V, 比正常少1.0V
把風扇搞好再上記憶卡試
風扇12V電壓不足, 不知道問題在那裡
還有啟動時會有3-4聲RELAY接點開合的聲音(答的聲音)不知道從那裡出來
為什麼FB3bead取下焊回, VCORE供電就正常了
THX
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.036559 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
