查看: 20244|回覆: 65
[問題求助] 普騰電視LCD LC-37F油畫
發表於 2012-9-14 22:55:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-9-14 11:01 PM 編輯
普騰電視LCD LC-37F油畫
油畫
邏輯版 GM1 12v GM2 10.27v GM3 9.7v GM4 9.41v GM5 9.49v GM6 10.9v
           GM7 8.93v GM8 7.88v GM9 7.64v GM10 6.05v GM11 5.37v GM12 4.6v
           GM13 4.05v GM14 3.9v GM15 3.72v GM16 3.0v GM17 2.45v GM18 0.5v
發表於 2012-9-14 23:05:58 | 顯示全部樓層
看不出來...
發表於 2012-9-14 23:08:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2012-9-14 11:10 PM 編輯
GM5 9.49v
GM6 10.9v
這兩組電出問題,看從哪顆IC拉出來,就OK啦:)
 樓主| 發表於 2012-9-14 23:18:25 | 顯示全部樓層
LONG大: 趕快來量看看 請問是不是從哪顆IC拉出來就是那IC的問題 會不會跟面板有關係 謝謝
發表於 2012-9-14 23:21:29 | 顯示全部樓層
發表於 2012-9-14 23:23:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2012-9-14 11:25 PM 編輯
很明顯是GAMMA電壓出問題,
所以T-CON問題比較大,
右上五顆其中一顆IC有問題,
換掉應該就好了
 樓主| 發表於 2012-9-14 23:31:45 | 顯示全部樓層
LONG大:謝謝你 請問邏輯版跟面板要怎麼區分是邏輯版故障或面板故障
發表於 2012-9-14 23:39:32 | 顯示全部樓層
最快方式換個板子交換測試了=_="
不然只能憑經驗了,或是PO照片讓其他人幫您鑑定囉:)
 樓主| 發表於 2012-9-14 23:39:55 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-9-14 11:21 PM static/image/common/back.gif
duncan大:太神了 謝謝你(剛看看不懂)
 樓主| 發表於 2012-9-14 23:52:47 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2012-9-14 11:39 PM static/image/common/back.gif
最快方式換個板子交換測試了=_="
LONG大:邏輯版如果無負載(面板)好壞會不會準
因為有一台國際37吋LCD也是GM故障 以換過AS19沒有好 客戶以換新 改天再PO 這台是客戶的比較優先修理 謝謝
發表於 2012-9-15 00:05:42 | 顯示全部樓層
T-CON可以獨立給電源給它測試電壓,
上電前先搞清楚輸入電壓該用多少,不然會燒零件。
但要量訊號那方面,可能要給它訊號測試了,這方面要問其他大大了。
 樓主| 發表於 2012-9-15 00:27:16 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2012-9-15 12:05 AM static/image/common/back.gif
T-CON可以獨立給電源給它測試電壓,
LONG大:有點概念了 謝謝你
 樓主| 發表於 2012-9-15 01:16:24 | 顯示全部樓層
duncan 大:疑....GAMMA電壓好像都正常.請問是面板NG嗎? 謝謝
 樓主| 發表於 2012-9-15 01:23:56 | 顯示全部樓層
T-CON可以獨立給電源給它測試電壓,
LONG 大:如果以duncan 大的GAMMA電壓.應該是正常.還有可能那裡有問題.謝謝
 樓主| 發表於 2012-9-15 01:26:10 | 顯示全部樓層
pkshu 發表於 2012-9-14 11:05 PM static/image/common/back.gif
看不出來...
pkshu 大:那裡看不出來?
發表於 2012-9-15 01:34:42 | 顯示全部樓層
duncan大貼的圖是以鄧大上面po的電壓去跑的,
9.49v跟10.9v 明顯上升,所以有問題。
正常後面的電壓不會比前一個高
 樓主| 發表於 2012-9-15 01:46:39 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2012-9-15 01:34 AM static/image/common/back.gif
LONG 大:謝謝 是我會錯意.我說奇怪.GM不過階梯電壓.怎麼(原理)有變動.duncan 大是畫出來.看比較清楚......阿井底之蛙
發表於 2012-9-16 12:24:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-9-16 12:25 PM 編輯
就那幾棵分壓ic有問題,換掉就可以了
 樓主| 發表於 2012-9-16 14:16:10 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-9-16 12:24 PM static/image/common/back.gif
就那幾棵分壓ic有問題,換掉就可以了
盧大:已向你購買(HX8904SB )就是要換這台.順便問一下.寄出了沒?謝謝
發表於 2012-9-16 16:01:39 | 顯示全部樓層
寄出了,應該明天到,我只有寄一棵喔
 樓主| 發表於 2012-9-18 00:44:00 | 顯示全部樓層
各位高手請問HX8904SB代用HX8904SA可以嗎 .剛換好畫面正常.約五小時後NG.....如果可以代用就是還有問題...請高手告知謝謝
發表於 2012-9-18 08:47:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-18 08:49 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-9-18 12:44 AM static/image/common/back.gif
各位高手請問HX8904SB代用HX8904SA可以嗎 .剛換好畫面正常.約五小時後NG.....如果可以代用就是還有問題... ...
樓主……請問您……還是同一個 gamma 電壓出問題嗎 ?
 樓主| 發表於 2012-9-19 10:03:12 | 顯示全部樓層
su_fei 大:已經組合起來了(等等再拆)因為故障一樣.(抱歉)沒有再確定.確定後回報.感謝:)
 樓主| 發表於 2012-9-19 11:58:02 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-18 08:47 AM static/image/common/back.gif
su_fei 大:真的不同棵.(溫度差很多).....要等盧大的ic了.感謝
發表於 2012-9-19 13:05:21 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-19 11:58 AM static/image/common/back.gif
鄧大…… 您這片 T-con 上的 gamma ic ,可能要考慮同型的一次換新 !
 樓主| 發表於 2012-9-19 13:29:49 | 顯示全部樓層
su_fei 大:是的.要同型的一次換新.那(HX8904SA)是可以代用嗎....如可代用要四棵一次換了.以免(重修) 感謝
發表於 2012-9-19 15:15:26 | 顯示全部樓層
等待大大成功!!
發表於 2012-9-19 15:41:54 | 顯示全部樓層
再補焊試試.有可能沒焊好.
 樓主| 發表於 2012-9-19 16:28:49 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-9-19 01:05 PM static/image/common/back.gif
su_fei 大同型的一次換新)大哥你有代用過HX8904SB代用HX8904SA嗎.盧大那裡沒有HX8904SB.還是要換一塊邏辑板?感謝
 樓主| 發表於 2012-9-19 16:33:20 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2012-9-19 03:15 PM static/image/common/back.gif
等待大大成功!!
eereer12 大:希望是.修理LCD(零件)好像比CRT爛很多.不穩定
GMT+8, 2026-11-10 01:05 PM , Processed in 0.047406 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
