查看: 11555|回覆: 4
[問題求助] ASUS P5KPL-VM/BP 不開機
發表於 2012-8-24 23:18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此板從套裝主機拆下,長期在工廠較有油氣地方使用,表面有一層黃黃油油的感覺,連PCI 槽都變黃
使用三年過保後它就掛了,故障原因是一閃即滅,於是
1.CPU供電沒接的就不會即滅,所以應該是有短路保護?
2.換掉 70T03GH MOS 後,斷電的狀況就沒有了,上假負載(無PG、時鐘、Reset)
   上真CPU一試,狀況一樣,診斷卡 reset 恆亮,提示CPU相關電路,於是我把CPU散熱器四腳扣上,
   它就可以開機了!也有開機畫面,CPU座虛焊了吧?
不過問題還是存在,在過幾十秒後,它就斷電了,我模一下CPU旁邊的MOS
滿燙手的,而且燒掉了,又回到原先的一閃即滅,是什麼關聯會造成MOS 高溫呢?
發表於 2012-8-24 23:25:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-24 11:28 PM 編輯
你上帶燈假載 , 然後去壓一下 , 看是不是真的有虛焊 !!!
如果真的有 虛焊 那就別玩了 !!!
沒設備沒技術 很難 救的回來 !!!
也有可能是 管理 ic 那邊的問題 !!!
用手壓一下 , 看問題是在哪 ???
發表於 2012-8-25 00:31:10 | 顯示全部樓層
換了 cmos 還會斷電那表示旁邊電容電阻可能有燒掉或是 vcoer 的控制 ic 也一起燒了...  祝你好運
發表於 2012-8-25 01:59:44 | 顯示全部樓層
MOS會燙
PWM及濾波電容查一下!!
也可能CPU去了!!
 樓主| 發表於 2012-8-28 00:00:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jianpei721007 於 2012-8-28 12:02 AM 編輯
謝謝兩位的回答,只是悲劇發生
我想說試哪一顆造成短路,於是先只拆一顆綠框中的 mos下來,一上電就冒煙了(之前是左邊兩顆都拆就沒有燒掉)
燒穿了,它原本的編號是 BD-AB SOP 查不到是什麼。
GMT+8, 2026-11-20 03:07 AM , Processed in 0.033219 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
