查看: 23844|回覆: 35
[問題求助] 要如何焊好ic(as15-f)
發表於 2012-9-12 21:45:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rain1980 於 2012-9-13 08:12 PM 編輯
這塊板子快掛了斷了好幾條了
這塊板子快掛了斷了好幾條了
我與他奮戰了兩小時焊起來細腳總會連在一起快眼睛脫窗了~虛心求救...焊接步驟.....
發表於 2012-9-12 21:56:01 | 顯示全部樓層
用熱風槍比較容易
發表於 2012-9-12 21:58:28 | 顯示全部樓層
不好悍呀!我也是頭痛如何加速及提昇焊接品質。雖然已換過無數顆了,但還是初級肉腳。
發表於 2012-9-12 22:04:58 | 顯示全部樓層
1.熱風槍拆除
2.用平頭/刀頭烙鐵整理一下剛拆下的焊點,別太用力,以免損壞銅箔
3.弄一層薄薄的錫在整理完的焊點上,不要太多
4.塗上一點助焊劑
5.對準位置放上新的IC,熱風槍均勻加熱,用鑷子輕輕動IC,助焊劑與焊點上的錫會"幫忙"把IC拉到定位
6.焊完後用放大鏡觀察各接腳吃錫狀況以及是否有彼此短路,必要時稍微修整一下
 樓主| 發表於 2012-9-12 23:45:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rain1980 於 2012-9-12 11:51 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2012-9-12 10:04 PM static/image/common/back.gif
1.熱風槍拆除
3.弄一層薄薄的錫在整理完 ...
感謝郎大分享..我太粗魯了被我搞壞3隻腳銅箔......那熱風槍要調整幾度最適合....我是用最小風嘴來拆除
要安裝的時候風嘴要改大的嗎?
我是用這組110V安泰信AT8586焊台
發表於 2012-9-13 00:07:53 | 顯示全部樓層
熟能生巧..多焊些板子就能成為焊接高手
發表於 2012-9-13 00:41:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-9-14 12:55 AM 編輯
對熱風槍我也是生手 !!
我現在都是用熱風槍拆 !!
烙鐵焊上去 !!!
重點在焊點要處理好 , 上一些錫 !!
不能太多否則 IC 不易置放 !!
加上免洗助焊劑 , 焊 IC 等小零件使用 30w ~ 35w 就很好用了 !!
MOS 我才會用 熱風槍 拆 及回焊 !!!
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201209/09/131639y5h9h5k2ek899isw.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/album/201209/09/131634mppppppxpvmlojoj.jpg
發表於 2012-9-13 00:43:44 | 顯示全部樓層
rain1980 大:嗯...時間和我第一次換.差不多.我奮戰了兩個多小時...換幾個後變半小時多.....有一次不小心約20分......聽說師傅級幾分鐘就ok.......加油
發表於 2012-9-13 01:14:14 | 顯示全部樓層
1.熱風槍拆除
3.弄一層薄薄的錫在整理完 ...
原來是這樣焊接的,狼大密技大放送,
不過還是得多多練習。
發表於 2012-9-13 01:15:43 | 顯示全部樓層
1.熱風槍拆除
3.弄一層薄薄的錫在整理完 ...
我想請教一下 !! 像你說的這樣 , 那 ic 零件會不會過熱陣亡 !!!
有什麼訣竅 ~~ 要注意哪些地方 ??
小弟我搞死了 6 顆 ADP3181 的 ic !!!
發表於 2012-9-13 01:18:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2012-9-13 01:32 AM 編輯
哈我都用風槍拆下.....清潔後上些錫...換烙鐵頭拔到眼鏡用03.焊錫垾上
應該買個LED放大鏡還沒找上合適的
給個訣竅正常目視看不輕拔掉眼鏡可看清楚
近視不戴眼鏡把物品拿越近可看清楚
可是會傷眼睛
正常距離還沒找到放大鏡
焊時先固定IC 4個腳已確定各角無問題在焊
測試過老方法比>>用風槍和加助焊劑還撐的久
發表於 2012-9-13 07:27:30 | 顯示全部樓層
多參考youtube 焊接教學影片 ,使用較好的助焊劑 , 使用定溫烙鐵.
發表於 2012-9-13 11:40:44 | 顯示全部樓層
1.熱風槍拆除
3.弄一層薄薄的錫在整理完 ...
狼大您好:
小弟也是失敗比較多~
請問第5點是要固定熱風槍嗎?像BGA返修台那樣固定是嗎?
發表於 2012-9-13 12:01:08 | 顯示全部樓層
發表於 2012-9-13 12:33:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-9-13 12:43 PM 編輯
我補充一下:
1.熱風槍跟烙鐵的溫度一定要校正,跟顯示的溫度有很大的差距
2.我覺得影片中最後一個動作很重要,也是最常被忽視的環節,焊好後的清潔跟檢查的動作,一般人焊好後沒有將焊油清潔乾淨,或是只將焊盤表面的焊油清乾淨,忘了ic跟焊盤間的焊油,沒有清乾淨,以至於焊好時是ok的,等交到客戶手上,熱機時溫度升高,焊油產生導電動作,很快的又會回診。這一點給大家參考,並改進。
3.對於跟我一樣的菜鳥,給大家一個思考,一般出問題都是在怎樣把ic取下,基於對熱風槍的掌握度不是很好,常常把板子考到起泡,ic還請不下來,有一個快速的方法,就是用刀子直接從焊腳的地方切割,然後再用刀型烙鐵把焊腳清下來,這樣也可以提高成功率。
4.如果要練功夫,還有一個撇步,把焊盤無鉛變有鉛,在焊腳上除了家錫油外,另外加大量的錫,這樣也能加速用熱風槍取下ic的速度,減少損壞的機率
5.焊接除了直接用熱風槍以外,我也會把板子拿45度,用拉焊的方式,增加焊腳跟焊盤的密合度,增加成功率
發表於 2012-9-13 13:58:41 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-9-13 12:01 PM static/image/common/back.gif
可參考這影片
http://www.youtube.com/watch?v=4yAMMkpPnxI
這厲害,但對眼睛不好的人來說真難
發表於 2012-9-13 14:16:51 | 顯示全部樓層
拆的話 沒關係
焊的話用風槍 主要是那 中間的
無鉛 的 建議 底部預熱~加熱~ 免的 傷了薄薄的晶片 這種晶片不適合
高溫 一下給它高溫 很容易死翹翹的
發表於 2012-9-13 15:27:50 | 顯示全部樓層
1.拆下ic我都請同事幫忙.先將欲拆下ic焊腳上滿錫.一人顧2邊焊腳.此時烙鐵快速加熱移動.在錫還沒固化時用鑷子夾開或推開即可.
2.用吸錫線清乾機板ic腳位.將新ic放好後.隨便上一點錫在一點.細調ic位置後錫上對角這樣ic就固定住.
3.ic塗上助焊劑.全部ic腳都上滿錫.目的先讓ic腳與機板焊吃到錫而黏住.之後用吸錫線將溢出的錫吸乾淨.一定會有錫吃進ic腳內吸錫線清不到.用助焊劑.助焊劑.助焊劑配合吸錫線恆溫烙鐵一定可清乾淨.用看珠寶放大鏡可看的清楚.
4.竹筷前端剖開2~3公分.夾一隻縫衣針.縫衣針外露2公分後用釣魚線捆綁竹筷固定上快乾膠.
5.用針45度角去播ic腳看有無空焊.用美工刀前端也可.
6.錫清乾淨.確認無空焊.棉花棒沾異丙醇清乾焊油即可.會很漂亮地.
 樓主| 發表於 2012-9-13 20:53:25 | 顯示全部樓層
tmhsiao 發表於 2012-9-13 03:27 PM static/image/common/back.gif
1.拆下ic我都請同事幫忙.先將欲拆下ic焊腳上滿錫.一人顧2邊焊腳.此時烙鐵快速加熱移動.在錫還沒固化時用鑷 ...
感謝大大經驗談.....這塊可能會沒救了先想辦法補線看看~一開始沒先研究拆除方式~
我也太粗魯了 真是可以了這塊版.............
發表於 2012-9-13 21:34:43 | 顯示全部樓層
失敗為成功之母,一回生、二回熟,加油。
發表於 2012-9-13 21:48:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-9-13 09:52 PM 編輯
盧東佑 發表於 2012-9-13 12:33 PM static/image/common/back.gif
我補充一下:
盧大, 請問都怎 清理 ic跟焊盤間的焊油 ?
用免洗助焊劑呢.....
發表於 2012-9-13 22:09:24 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-9-13 09:48 PM static/image/common/back.gif
用免洗助焊劑呢.....
對,用酒精也可以最主要要想辦法給他吹出來,不要殘留在裡面
發表於 2012-9-14 02:19:27 | 顯示全部樓層
rain1980 發表於 2012-9-12 11:45 PM static/image/common/back.gif
吹嘴最小,溫度我是開320,繞圈均勻加熱
整理焊點完趁板子還熱趕緊把助焊劑與IC用上
發表於 2012-9-14 02:21:29 | 顯示全部樓層
sclee 發表於 2012-9-13 11:40 AM static/image/common/back.gif
狼大您好:
小弟也是失敗比較多~
自己採用繞圈圈加熱法
發表於 2012-9-14 02:42:42 | 顯示全部樓層
0.0"謝謝分享
發表於 2012-9-14 02:50:10 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-40791-1-1.html
AS15-F處女換n_104|n_104|
發表於 2012-9-14 05:18:57 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-9-14 02:50 AM static/image/common/back.gif
AS15-F處女換
像如此密的腳位,這種有銅箔不見的
還有補救的辦法嗎?
 樓主| 發表於 2012-9-14 08:54:52 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-9-14 05:18 AM static/image/common/back.gif
像如此密的腳位,這種有銅箔不見的
還有補救的辦法嗎?
我想把漆刮除在用電源線裡的細線......拉過來..
不知道能不能成功...看到有點眼花.......只能怪自己太粗心
 樓主| 發表於 2012-9-14 08:56:07 | 顯示全部樓層
AS15-F處女換
狼大........厲害喔....我的處女秀都快宣佈失敗了勒
發表於 2012-9-14 13:22:58 | 顯示全部樓層
像如此密的腳位,這種有銅箔不見的
還有補救的辦法嗎?
想辦法從斷掉源頭處接過來,若是空腳就不用管
GMT+8, 2026-11-25 07:46 PM , Processed in 0.035535 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
