查看: 26708|回覆: 41
[教學文獻] 如何使用電視公版?有問必答
發表於 2012-9-10 10:53:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 盧東佑 於 2012-9-10 11:43 AM 編輯
剛好版上有位gameuse大想要學習如何使用公版,欲像我購買,我一直想要如何介紹這塊公版的使用就趁這個機會用問與答的方式,如果中間有需要圖片說明在用圖片來加強
9/9號
gameuse:盧大,
電視的解析度是1366X768有支援,
但是我的電腦螢幕好像是1280x768 ,
上面兩塊板子好像沒看到這個解析度.
屏線就是指 LVDS線沒錯吧 !(AD板到Tcon的那條線)
回答:
對
你先確認你面板型號在上電腦用谷歌查你面板的datasheet,上面就有標你的面板解析度,跟屏線定義
然後要確認你屏線定義 vcc 跟  gnd 由哪隻腳位進入,並有幾組訊號,分別有哪幾個腳位進入,及你屏縣與t-con的接頭是哪種類型,類是牛角的,一般插片,跟針插式等選擇你的屏線
9/10
gameuse:
盧大,
請問一下,
電腦螢幕(Viewsonic N1700W)的解析度支援規格 有 1024X768 跟 1280X1024 原始最佳設定是1280X768
是不是表示,V26HD也可以用?
解析度後面標示 1LVDS 跟 2LVDS有什麼差別?
回答:電腦螢幕支援的規格式該面板支援的解析度,當然你要看公版可以支援的解析度
像你問的v26hd所支援的解析度:
1. 1024x7681LVDS
2.1280x8001LVDS
3.1280x10242LVDS
4.1366x7681LVDS
5.1366x7682LVDS
6. 1440x9002LVDS
7.1680x10502LVDS
8. 1920x10802LVDS
9. LC320WXN
10 AU17SXGA
11. LG_320_MINI_LVDS
12 LK315T3LA51
13. CMO19_M190A1_WXGA(1440x900)
14 LG47_LC470WU1_HD(1920x1080)
注意:8~14项的屏参是在能看到菜单下的情况才可设置,用于特殊屏参!!
但也不完全是同一個解析度就可以用同一個程序來支持,但通常90%都可以也有一些例外,像日立的面板等
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:28:52 | 顯示全部樓層
回答:1lvds  2lvds,就是訊號事由幾個通道也是幾組訊號
像一般電視都是單八雙八
單八:就是1個通道5個訊號組成如:
1.vcc是由1-4pin進入
2.gnd是由5-8pin進入
3.有一組clk訊號由pin21跟pin22進入
4.三組訊號由12-13  15-16  18-19  24-25 進入
5.是一個30pin的訊號線
6.也就是說如果我們要改訊號線只要把上面幾條線拉好就可以了,一條vcc  一條gnd  兩條clk訊號還有4組訊號六條線總共12
組線就可以驅動t-con
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:41:21 | 顯示全部樓層
雙八屏線:
1.  vcc:1-4pin
2. gnd:5-7pin
3.第一組通道:clk----15-16pin
                        訊號----13-14   18-19  20-21 22-23
  第二組通道:clk---29-30pin
                       訊號--27-28  32-33  34-35  36-37
4這是一組41pin組組成的,也有51pin  跟30pin組成的雙八雙通道
5.通常這一組雙八屏縣都是插片式(41pin有針插),但他依vcc的輸入有分在左右兩側輸入,這個要分清楚
41pin針插
41pin針插
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:45:28 | 顯示全部樓層
萬能公板使用前必須了解的條件
http://八玖號電子商城.tw/ ... 759375177912763.pdf
萬能公板使用前必須了解的條件.pdf (42.01 KB, 下載次數: 983)
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:46:53 | 顯示全部樓層
v26hd  規格書
http://xn--45qv7gttcu8ey33botxok ... 814472518988225.PDF
v26hd 規格書.PDF (351.91 KB, 下載次數: 532)
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:50:06 | 顯示全部樓層
v26hd  使用說明書
http://八玖號電子商城.tw/ ... 814147520798855.doc
v26hd 使用說明書.doc (3.08 MB, 下載次數: 385)
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:51:16 | 顯示全部樓層
萬能公版圖像異常處理方式:
http://八玖號電子商城.tw/ ... 768363546360420.pdf
萬能公版圖像異常處理方式.pdf (1.4 MB, 下載次數: 634)
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:51:56 | 顯示全部樓層
日立面板使用萬能公版處理方式:
http://八玖號電子商城.tw/ ... 759772799339447.pdf
日立面板使用萬能公版處理方式.pdf (109 KB, 下載次數: 478)
 樓主| 發表於 2012-9-10 11:53:19 | 顯示全部樓層
把上述幾份資料仔細的研讀後,我相信要改版的掌握度會更加有保握
發表於 2012-9-10 11:58:13 | 顯示全部樓層
很詳細的解說,謝謝分享
發表於 2012-9-10 13:25:19 | 顯示全部樓層
請問:單6. 雙6. 單8. 雙8.是什麼意思?
 樓主| 發表於 2012-9-10 14:51:22 | 顯示全部樓層
雙八單八以在上面說明了
單六跟雙六在電視方面用的少,所以不累述,改天請海洋老師開班授徒
我的用意是希望要改機的朋友能夠更迅速達成,省得重複一直發問,打字也速很累,不是教學,也不是打廣告喔
發表於 2012-9-10 16:30:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-10 04:34 PM 編輯
盧東佑 發表於 2012-9-10 02:51 PM static/image/common/back.gif
雙八單八以在上面說明了
盧大… …
如原電源板是 sb4v、sb6v,要如何改成公板需要的sb5v ?
如原電源板只有輸出 18v , 又如何改成公板需要的 12v  ?
如果…我的面板是120hz 的,請問公板是否有支援 ?
 樓主| 發表於 2012-9-10 17:01:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-9-10 05:02 PM 編輯
su_fei 發表於 2012-9-10 04:30 PM static/image/common/back.gif
盧大… …
如原電源板只有輸出 18v , 又如何改成 ...
真的你們這些老仙角要來考我喔?
說實在蘇大這些問題我還沒有遇過,我幫你問問原廠的技術人員,在給你答覆
發表於 2012-9-10 17:31:50 | 顯示全部樓層
真的太感謝盧大,大概也是這些問題太常被問了.
我的屏線看規格書是單八的,不過接頭的型式是3樓那種.
電源板上有標示兩種不同的型號規格,
印象中是24V跟17.5V,還沒有仔細確認.
不過看規格書應該是24V.
還好沒遇到su_fei大的那種狀況.
不然我應該也會問一樣的問題.
我遇到的問題是,電源並不是直接接到AD板,
中間還有經過一塊小板,
按鍵 , 屏線 , 紅外線 ,聲音 都接在這塊小板上.
晚一點拿到公板,再一起拍上來問問.
 樓主| 發表於 2012-9-10 17:50:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-9-11 05:25 PM 編輯
盧大… …
1.sb4v、sb6v,要如何改成公板需要的sb5v---一般這個都是高電平啟動,可以直上,但要小心他的電流,如果過大要小心,他的標註電氣要求是4v-5.3v
2.原電源板只有輸出 18v , 又如何改成 ---18v要先轉乘12V才能供给公板用的(用DC_DC轉換版如:http://xn--45qv7gttcu8ey33botxoky.tw/youyou/goods.php?id=1051,http://xn--45qv7gttcu8ey33botxoky.tw/youyou/goods.php?id=1037)
3.我的面板是120hz 的,請問公板是否有支援 ?---- 可以要一个120HZ的轉接板再與我的6M16V4或是6M48公板配合就可以了
發表於 2012-9-10 18:16:15 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2012-9-10 01:25 PM static/image/common/back.gif
我也來說明一下好了.
單6是指0- 0+) (1- 1+)(2- 2+)(CLK- CLK+)===>總共4組訊號
單8是指0- 0+)(1- 1+)(2- 2+))CLK- CLK+)(3- 3+)===>總共5組訊號
雙六就是同樣單六訊號有2組,所以共有八組訊號
雙八就是同樣單八訊號有2組 ,所以共有十組訊號
這是大陸的語法
發表於 2012-9-10 19:37:30 | 顯示全部樓層
盧大很詳細的解說,謝謝分享:)
發表於 2012-9-10 23:07:48 | 顯示全部樓層
盧大,請問 #4樓  使用前必須了解的條件
裡面有提到
按鍵板上如果有 電阻或電容,要移除.
但是如果移除後會造成線路斷路,是直接 接成通路就好嗎?
發表於 2012-9-10 23:41:43 | 顯示全部樓層
最近也有一台37吋要改公版,感謝盧大分享改版經驗,確定後會跟盧大你調塊板子
 樓主| 發表於 2012-9-11 10:16:16 | 顯示全部樓層
gameuse 發表於 2012-9-10 11:07 PM static/image/common/back.gif
裡面有提到
按鍵板上如果有 電阻或電容,要移除.
對,直接跳線,對應按鍵與ad版上按鍵的定義就可以了
發表於 2012-9-11 13:08:30 | 顯示全部樓層
公版已收到,現有一疑問
J1 內置電源輸入接口
有+12V   +5V  +5VSTB  (Pin1&4均註明為MCU供電)
沒有PS-ON 輸出?? (輸出啟動POWER)
 樓主| 發表於 2012-9-11 13:32:33 | 顯示全部樓層
v26hd這塊板子沒有stb的裝置,你直接短接電源,把12v拉到 DC  IN的接口即可
 樓主| 發表於 2012-9-11 13:34:17 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-9-11 01:08 PM static/image/common/back.gif
公版已收到,現有一疑問
J1 內置電源輸入接口
呵呵
看錯了6M16,STBY就是PASSON的輸出
發表於 2012-9-11 15:22:10 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2012-9-11 01:34 PM static/image/common/back.gif
呵呵
經過測試,我的T296XW01面板疑似異常
上電後,6M16的電源鍵可以ON-OFF(燈號轉換正常)
背光板亮約1秒就熄掉了(背光板的0N-OFF & ADJ腳位正確,且都是5V,燈管應無漏電)
背光板點亮時可看到藍色畫面
不過有一條約5公分的直黑帶&一條約1公分的橫黑帶
目前暫且如此,待9/14~15休假再來去找其他面板測試
 樓主| 發表於 2012-9-11 15:53:49 | 顯示全部樓層
呵呵,也有可能是你的解析度沒有選擇正確,直接進去工廠模式點選,參考圖像異常的處理方式,排除看看
 樓主| 發表於 2012-9-11 17:17:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-9-11 05:22 PM 編輯
今天有跟一個好朋友客戶在聊公版的使用
順便給大家一個建議
拿到機器或板子,千萬不要急著改線路(電源版)
我的建議是
1.先用12V 4A(最好5A)外置變壓器供電,直接從公版的DC頭供電
2.在從公板那ON/OFF 一條線給高壓板做觸發
3.原來電原版跟高壓板24V的連接還是不要動
4.先用公板套件中的按鍵板來做設定(解析度)的動作 ,注意往左靠,最後一個PIN不要接,那個是空腳
5.接上正確的屏線,選擇正確的面板電壓
6.然後用遙控器選擇正確的解析度(建議直接進入工廠模式選擇)
7.等正確的影像出來後,才來做細部的調整,例如:AD公板跟電源板的連接,AD公板跟高壓板的連接(接調光ADJ),  更改按鍵板等動作
8.這樣就會更有效率,且更加快速的釐清,故障點到底是在面板還是AD板,還是電源板,甚至是高壓板等甚至公板是否有損壞,跟點屏的動作,我相信有經驗的大大在15分鐘內都能完成這個動作
用紅色標註是最常發生問題的地方
發表於 2012-9-11 20:41:16 | 顯示全部樓層
T296XW01面板使用6M16公版
經過解析度設定之後,目前已可顯示畫面
由於這塊面板是從客人棄修的電視拆下來的
老闆都不記得當初的故障點
經過本次試機,發現問題還真多
高壓板異常,T-CON異常,只剩下面板是好的
附帶一提
6M16的MCU溫度偏高(個人感覺)
遙控器的  頻道+  與  頻道-  的功能相反了
 樓主| 發表於 2012-9-11 21:23:37 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-9-11 08:41 PM static/image/common/back.gif
T296XW01面板使用6M16公版
經過解析度設定之後,目前已可顯示畫面
由於這塊面板是從客人棄修的電視拆下來的
這個你可以進入選單,PANEL ADJUST,去調整一下,看異常圖像處理的方式,ON改OFF  OFF的改ON
我想應該是沒有問題,如果不行可能就是T-CON有問題,量一下,5大電壓看是否異常
發表於 2012-9-12 20:08:23 | 顯示全部樓層
盧大,請問一下.
我將電源板12V 接到 V26HD 的 J3 電源輸入, 沒有反應.(Power LED不亮)
今天去借了一個12V外接變壓器,Power LED有亮了,(按遙控電源,會紅轉綠燈)但是面板沒有亮.
量了一下背光24V 無電壓. 所以,原本的電源板並沒有供電.
您在 #23樓提到,將電源短接,
這是指 將原本電源板的 Power ON 跟GND短路 對嗎?(我有試著這樣接,但電源板還是沒有動作)
另外請問,
http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTA320WT-L06.pdf
第14頁寫到
Pin 21 要輸入3.3V , 這樣會是Normal LVDS
如果是GND,會變成JEIDA LVDS.
查了一下,好像LVDS有兩種規格 一種是VESA 一種是JEIDA,
公板都有支援嗎,還是說我要另外再接一個3.3V輸入到 Pin 21 .
抱歉,描述有點多.希望有看懂我的問題.
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.044617 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
