查看: 10652|回覆: 25
[問題求助] 有關 南橋 的腳位圖哪裡找的到 ???
發表於 2012-9-7 04:12:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為開機電路直接由南橋 SiS964  控制 !!
想追查一下有無此腳位圖 !!!
發表於 2012-9-7 08:24:00 | 顯示全部樓層
sis964的開機相關腳位:
D5:PWRBTN#
A7:PME#
D8:PSON#
D2:PWROK
如還需要其他腳位,再告知。我的掃描機不靈了,只好土法煉鋼。
發表於 2012-9-7 09:19:46 | 顯示全部樓層
我們論壇應該就有了,只是不知道躲到那裡去了。
發表於 2012-9-7 11:14:33 | 顯示全部樓層
腳位圖得從該晶片的規格書來查詢....
話說這顆964開機功能經常異常...
因為都是由964直接控制PS-ON
發表於 2012-9-7 12:51:44 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-9-7 14:04:48 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-9-7 09:19 AM static/image/common/back.gif
我有看過 sis XXX 的 ~~
但也不記得正確的是多少編號了 !!!
 樓主| 發表於 2012-9-7 14:05:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-9-7 11:14 AM static/image/common/back.gif
腳位圖得從該晶片的規格書來查詢....
話說這顆964開機功能經常異常...
因為都是由964直接控制PS-ON ...
規格書 ?? 上哪找 ??
如果說真的是 964 掛了 !!
那也沒搞頭了 !!
發表於 2012-9-8 02:55:02 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-7 02:05 PM static/image/common/back.gif
規格書 ?? 上哪找 ??
如果說真的是 964 掛了 !!
嗯....我手上有張也是懷疑南橋開機電路壞,但不肯定....
因為它直接由南僑控制沒有間接控制所以容易掛
 樓主| 發表於 2012-9-8 03:07:06 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-9-8 02:55 AM static/image/common/back.gif
因為它直接由南僑控制沒有間接控制所以容易掛 ...
我想至少要找出晶片是否有輸出訊號 !!
目前只找到輸入訊號 輸出的部分無從找出 !!!
我也試著從 ATX 綠線找回 , 卻始終找不到相關元件 !!
會直接接入 晶片 腳嗎 ??? 照理應該還有接一晶體吧 !!!
發表於 2012-9-8 03:16:21 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-8 03:07 AM static/image/common/back.gif
我想至少要找出晶片是否有輸出訊號 !!
不!~它直通964南橋晶片,沒有間接元件所以容易壞..
 樓主| 發表於 2012-9-8 03:21:56 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-9-8 03:16 AM static/image/common/back.gif
我說的是 南橋 輸出 後 直接控制 ps-on  ???
不會吧 !!
輸入是經過一電阻我知道 !!!
但輸出呢 ???
發表於 2012-9-8 10:10:57 | 顯示全部樓層
上次修一片915M08
他的PWRSW也是直通南橋NH82801FB
 樓主| 發表於 2012-9-8 16:57:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-9-8 08:36 PM 編輯
阿水 發表於 2012-9-8 10:10 AM static/image/common/back.gif
上次修一片915M08
剛才去查那一片 . 結果發現那個 CMOS_C  (BIOS 清除 pin ) 是接地的 !!!
但是查了半天查不出為什麼短路 ,  這邊電路也沒有幾顆元件 ,  把多顆元件移除 , 還是短路 !!!
懷疑晶片短路造成這種現象 !! 目前無解中 ~~~~
發表於 2012-9-8 17:04:06 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-8 04:57 PM static/image/common/back.gif
剛才去查那一片 . 結果發現那個 COM_C  (BIOS 清除 pin ) 是接地的 !!!
但是查了半天查不出為什麼短路 ,  ...
我的915M08也還在修...
上電自動開機...但不跑碼...有復位燈
換I/O~燒BIOS都無解.....目前在等新南橋來換
 樓主| 發表於 2012-9-8 17:09:23 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-9-8 05:04 PM static/image/common/back.gif
我的915M08也還在修...
換I/O~燒BIOS都無解.....目前在等新南橋來換 ...
水大功力強 ~~~
遇到這種 南北橋 或 CPU 虛焊 , 就無轍了 ~~
發表於 2012-9-8 18:11:38 | 顯示全部樓層
不曉得SIS公板設計是否也是南橋直接控制PS-ON....
 樓主| 發表於 2012-9-8 18:16:50 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-9-8 06:11 PM static/image/common/back.gif
站內的資料 !!
發表於 2012-9-8 18:27:48 | 顯示全部樓層
你還把這文件當寶典啊?.....這是看基礎看觀念的
要懂得變通~~~設計很多種不會照課本來套招的....
再說這是INTEL晶片組,每種晶片廠商作法都不同..
發表於 2012-9-8 18:42:08 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-8 06:16 PM static/image/common/back.gif
站內的資料 !!
以我上方的電路圖來看....
SIS964南橋 腳位 PWRBTN- 就是直通 POWER SW
另D8腳位的PSON-是通ATX的 POWER ON綠線
 樓主| 發表於 2012-9-8 20:29:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-9-8 08:37 PM 編輯
阿水 發表於 2012-9-8 06:42 PM static/image/common/back.gif
以我上方的電路圖來看....
或許真是如此 , 所以找不到接點位置 !!
我的 cmos_c 電路是如我 po 的圖那樣沒錯 !!
我跑過線 ~~ 但實在想不透會自己接地 !!
這個一但接地 , 就一定開不了機 !!!
最近老遇奇怪的問題 !!
 樓主| 發表於 2012-9-8 20:34:39 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-9-8 06:27 PM static/image/common/back.gif
不是當寶典啦 !!
而是我實際電路就是如此 !! (開機輸入 及 cmos_c  )
但目前就是搞不懂 cmos_c 為何會接地 ???
發表於 2012-9-8 22:58:50 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-9-8 08:34 PM static/image/common/back.gif
不是當寶典啦 !!
什麼是..CMOS_C  ??
是CLR CMOS嗎??
 樓主| 發表於 2012-9-8 23:05:57 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-9-8 10:58 PM static/image/common/back.gif
什麼是..CMOS_C  ??
是CLR CMOS嗎??
是的 !!
這個一旦被拉低 !!
就無法開機 !!
發表於 2012-9-8 23:07:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿水 於 2012-9-8 11:11 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-9-8 11:05 PM static/image/common/back.gif
是的 !!
這個一旦被拉低 !!
以你提供的圖來看...
要接1.2腳啊.....接2.3腳當然不開機@@"
另我不知道你的機板型號...只能以上面我找到的圖來看
這片位置又不一樣了
所以你要確定一下
 樓主| 發表於 2012-9-9 01:30:36 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-9-8 11:07 PM static/image/common/back.gif
以你提供的圖來看...
我的電路就是你現在 po 的 !!!
正常是要接 2 . 3 吧 !!!
我的只做出兩個 pin  1 . 2 這是要清除 cmos 時接的 !!!
但是這兩個 pin 量起來是 短路的 ???
在想可能又是電容搞鬼 , 但找不到問題的電容 !!
而且短路情形嚴重 !!
電路上也沒幾個元件 !!
可是 pin 腳是板子內層走線 !!
沒有看到從哪出來 ???
 樓主| 發表於 2012-9-9 02:23:11 | 顯示全部樓層
剛剛去量晶振的腳(32.xxx) , 居然也是短路的 !!!
看來 sis964 晶片 掛了 ~~
放棄不修了 !!!
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.030923 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
