查看: 9133|回覆: 9
[綜合小家電] [維修實例]唐鋒家電-熱水瓶不過電維修
發表於 2012-8-26 17:45:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jockey 於 2012-8-26 11:27 PM 編輯
媽祖婆又在碎碎唸了,說樓下沒有熱水瓶可以泡牛奶給小孩喝,是不是要去買一台新的,不然為了妳的機車小女兒突然要喝奶
,樓上樓下跑實在快累死老娘了.n_081| (自言自語中~~~~~~~~~~~~~)
這當我無奈的上網看看哪裡的熱水瓶比較便宜的時候,突然想到n_115| 去年跟網友買給老爸用的熱水瓶,
這支熱水瓶老爸只用了2個月,就突然不過電掛掉了,之後就一直躺在我家倉庫直到現在(實在是沒空理妳阿n_073| 真抱歉),
趕快來去倉庫拿出來看看狀況能不能修.:on_137|
故障檢視:
電源不過電,目視機體外觀正常,但插座有燒融痕跡.
懷疑故障點:
1.插座燒融,導致電源線接觸面不佳而不過電.
2.溫度保險絲過載燒毀.
3.電路板供電異常致不啟動.
故障排除:
<底部線路檢視>
底部線路1
底部線路1
底部線路2
底部線路2
溫度開關
溫度開關
底部線路3
底部線路3
<側邊線路檢視>
側邊線路1
側邊線路1
1.拆開熱水瓶底板後,發現插座頭的1端燒融嚴重已可剝離,直接更換新插座頭.
插座
插座
插座1
插座1
<故障品>
故障插座1
故障插座1
故障插座2
故障插座2
<新品>
新插座1
新插座1
新插座2
新插座2
2.量測溫度保險絲後發現燒掉囉,噹噹就是你啦,出來面對吧:on_140|,剪下舊保險絲後使用壓接端子連接新保險絲(規格為157度/10A,如用焊槍連接請注意溫度勿過熱)
<故障品>
故障保險絲
故障保險絲
<新品>
新保險絲1
新保險絲1
因住鄉下地區臨時也買不到隔熱套管,所以物盡其用將剪下的套管,重新套回包覆溫度保險絲後,綑綁電線膠帶固定裝回熱水瓶內.
保險絲
保險絲
3.更換以上零件後,電路板量測通電正常,插電使用測試供水/加熱等功能均正常.(確認溫度開關啟用/關閉正常)
4.恭喜~~~完修啦.
熱水瓶完修
熱水瓶完修
結語:故障點應為溫度或電壓過高導致溫度保險絲燒掉,但為何插座也會有融掉的現象,可能還要再觀察一下是否溫度開關有異常,但目前測試2天48H也無異常過熱等現象....乖乖隆叮咚...還是放的位置的問題,有空在來橋一下吧:on_032|
小小錢~~省很大,不景氣創造新能力
材料費用:
1.插座           ->15元
2.溫度保險絲 ->15元
3.壓接端子    ->1.2*2=2.4元
DIY工錢無價:on_072| ,又省了一台熱水瓶的錢囉
發表於 2012-8-26 18:09:22 | 顯示全部樓層
"量測溫度保險絲發現有短路現象"??
樓主... 應該是 "斷路" 或是 "開路" 吧???
 樓主| 發表於 2012-8-26 18:15:46 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2012-8-26 06:09 PM static/image/common/back.gif
"量測溫度保險絲發現有短路現象"??
樓主... 應該是 "斷路" 或是 "開路" 吧???  ...
感謝指導已修改n_063|
發表於 2012-8-26 18:49:42 | 顯示全部樓層
你用電工膠布當溫度保險絲的絕緣
也真的是服了你
 樓主| 發表於 2012-8-26 23:25:40 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-8-26 06:49 PM static/image/common/back.gif
你用電工膠布當溫度保險絲的絕緣
也真的是服了你
唉,鄉下地方臨時也買不到隔熱套管,也只能先暫用囉n_073|
發表於 2012-8-28 16:36:05 | 顯示全部樓層
家裡也躺一台大家源開飲機,煮開後不跳保溫,不知問題------有空也看看,恭喜完修
發表於 2012-8-28 23:11:03 | 顯示全部樓層
感謝j大大分享
發表於 2012-8-29 00:26:35 | 顯示全部樓層
大家維修還是得遵照安全原則,你這樣搞萬一出事可能火燒房子全家都完蛋ㄝ...
要照原廠方式處裡...
 樓主| 發表於 2012-8-29 08:27:27 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-8-29 12:26 AM static/image/common/back.gif
要照原廠方式處裡... ...
其實還是有包覆隔熱套管啦,只是被我剪開了,才在隔熱套管再加上電工膠帶綁住,誠如a大所言,維修還是得遵照安全原則處理才安心啦....
發表於 2012-9-24 12:06:24 | 顯示全部樓層
真是恭喜你完修,一般像電子鍋溫度保險絲都是120度到130之間,有人認為電子鍋插電不送電就是直到丟掉!也不知道電子鍋是可以修的,還是熱水瓶也是一樣有溫度保險絲。
GMT+8, 2026-11-19 02:18 AM , Processed in 0.026156 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
