樓主: 鄧金龍
[問題求助] SONY電視 40s200a 紅燈閃四下
發表於 2012-8-27 01:32:05 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-27 12:50 AM static/image/common/back.gif
wecan 大:我的電話 已發短消息
明天會聯絡您
我有收到電話
 樓主| 發表於 2012-8-27 01:37:19 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-27 01:32 AM static/image/common/back.gif
明天會聯絡您
我有收到電話
wecan 大k
 樓主| 發表於 2012-8-30 11:10:17 | 顯示全部樓層
wecan 大:有沒有.....(高壓板)零件可換.或代用謝謝
發表於 2012-8-30 11:29:50 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-26 11:21 PM static/image/common/back.gif
仔細的像片 打星星的照片 應該是兇手
本來是第四顆 已和第三顆對調 本來就是第四顆量訊號的時候就怪怪 ...
每次最怕這種一找到故障點但就是找不到哪裡有賣這種零件或是哪替可代用
 樓主| 發表於 2012-8-30 13:12:26 | 顯示全部樓層
hankhu 大:好不容易確定找到故障零件.確(沒料).如果各位大大有.請通知我.感謝
發表於 2012-9-2 03:49:07 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-30 01:12 PM static/image/common/back.gif
hankhu 大:好不容易確定找到故障零件.確(沒料).如果各位大大有.請通知我.感謝 ...
料件 進度為何
說明一下
 樓主| 發表於 2012-9-2 09:52:16 | 顯示全部樓層
wecan 大:找不到零件.還再努力中.有阿資大幫忙找零件.還沒有消息.....謝謝wecan 大的幫忙.還有各位先進
發表於 2012-9-2 11:17:05 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-9-2 09:52 AM static/image/common/back.gif
wecan 大:找不到零件.還再努力中.有阿資大幫忙找零件.還沒有消息.....謝謝wecan 大的幫忙.還有各位先進 ...
網拍有找到
32s 的
但不知可不可以代用   如下
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205285832198
 樓主| 發表於 2012-9-2 12:32:45 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-2 11:17 AM static/image/common/back.gif
網拍有找到
32s 的
但不知可不可以代用   如下
wecan 大:有考慮過.但不知道拆(高壓變壓器)可不可代用.這個高壓變壓器是輸出回饋至輸入異常ng.也請各位先進幫忙..................謝謝
GMT+8, 2026-11-19 08:08 AM , Processed in 0.019456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
