查看: 31008|回覆: 68
[問題求助] SONY電視 40s200a 紅燈閃四下
發表於 2012-8-20 23:35:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-8-22 08:06 PM 編輯
P1070801.JPG 40s200a
P1070802.JPG 紅燈閃四下 好像背光不良
P1070803.JPG 有dc18v
P1070804.JPG 上部
P1070805.JPG 下部
發表於 2012-8-21 00:20:35 | 顯示全部樓層
嗯……功力十足 ,不擊則已,出擊必勝 !
 樓主| 發表於 2012-8-21 00:23:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-8-21 12:25 AM 編輯
su_fei 大 聽不懂 修不好火氣上升了 ..........指點一下
好像是輸出怪怪的 是第7支燈管 和第8支燈管
發表於 2012-8-21 00:30:01 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-21 12:23 AM static/image/common/back.gif
少了(溫柔)(香味)所以(火氣大)
發表於 2012-8-21 00:37:03 | 顯示全部樓層
給您一帖清心 !
 樓主| 發表於 2012-8-21 00:45:02 | 顯示全部樓層
你回這帖我真的涼了一半.........指點一下
 樓主| 發表於 2012-8-21 00:50:44 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-21 12:45 AM static/image/common/back.gif
已收到 感謝
發表於 2012-8-21 08:37:25 | 顯示全部樓層
鄧兄,故障原因及維修過程,在完修後一定要發個帖讓大家聞個香啊!
 樓主| 發表於 2012-8-21 22:52:51 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2012-8-21 08:37 AM static/image/common/back.gif
aecom 大:還在努力中.不是很樂觀....沒有香味.是有火藥味.要不要聞一下
發表於 2012-8-22 00:12:20 | 顯示全部樓層
我的也是閃4次,是不是小mos掛掉!我這台是這樣, 一次掛6棵,修好變無聲,只有接擴大機有聲
還在努力變聲音出來
發表於 2012-8-23 01:44:29 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-21 10:52 PM static/image/common/back.gif
鄧大大……抱歉 !
小弟無能,幫不上忙了 !
 樓主| 發表於 2012-8-23 02:05:47 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-8-23 01:44 AM static/image/common/back.gif
鄧大大……抱歉 !
su_fei 大:麻煩你寶貴時間謝謝你.是自己技術不佳.
發表於 2012-8-23 02:18:07 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-23 02:05 AM static/image/common/back.gif
(好禮家在)我都不會
所以接不到 這麼硬的(禮物)
 樓主| 發表於 2012-8-23 02:37:04 | 顯示全部樓層
wecan 大:大師級(硬的禮物)....開玩笑.阿自己理論不夠.很想修好.就是修不好.
             但我覺得是過電壓或過電流...有問題
發表於 2012-8-23 02:41:35 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-23 02:37 AM static/image/common/back.gif
             但我覺得是過電 ...
現在主要問題
是在(高壓)或是(電源)
還是在*主機板
 樓主| 發表於 2012-8-23 03:01:32 | 顯示全部樓層
wecan 大:如果不是(高壓板)事情就大條.做白工.
             電源18V穩定
        有3.3V好像開機V
             有可能(電源)嗎
發表於 2012-8-23 03:09:33 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-23 03:01 AM static/image/common/back.gif
             電源18V穩定
        有3.3V好像開機V
這一台開機是4v吧
 樓主| 發表於 2012-8-23 03:25:00 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-23 03:09 AM static/image/common/back.gif
這一台開機是4v吧
wecan 大:確定是3.3V不就電源有問題
        開機不是3V至5V嗎
發表於 2012-8-23 08:35:56 | 顯示全部樓層
火藥味也想要聞一下,真的,它山之石可以攻破,前人的努力與經驗,是後人的借鏡。
anyway,加油,加油!n_041|
發表於 2012-8-23 10:08:18 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-23 03:25 AM static/image/common/back.gif
        開機不是3V至5V嗎
sony
是做4v喔
發表於 2012-8-23 10:17:30 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-8-24 00:01:22 | 顯示全部樓層
wecan 大:好像要重新檢查.電源板電壓有出入(紅燈閃四下不是背光不良嗎)電源板單獨啟動後.測量出
         unred電壓15v正常
         stby3.3v正常
         reg正常10.5v 但量到11.8v
              unred電壓正常33v但量到35v
               在努力中.不懂......紅燈閃四下不是背光不良
 樓主| 發表於 2012-8-24 21:01:10 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-23 02:41 AM static/image/common/back.gif
現在主要問題
是在(高壓)或是(電源)
還是在*主機板
wecan 大:我有修改(電源板)電壓.並無異樣(應該不是電源板ng)
             是否有bd9986fv資料.應該是過電壓或過電流ng如果有請知謝謝
發表於 2012-8-24 22:14:54 | 顯示全部樓層
給大大一個建議!電源板(各電壓是否正常)穩定即可不料動!差一點都是可以允許的的!!
主機板開機後與背光點亮訊號!閃紅燈前是否正常!!如果前兩項正常!背光應可點亮再熄滅!如果完全不亮!重點應是在高壓板!檢查高壓各路保險絲是否開路!如確定開路!檢查左右相鄰之場效晶體!最好成對更換!以免再燒燬!以上給你參考!!維修的思路很重要!好像走迷宮!搞維修的指南針別忘了!!!!祝您完修!!
 樓主| 發表於 2012-8-24 23:30:42 | 顯示全部樓層
ghf1112 發表於 2012-8-24 10:14 PM static/image/common/back.gif
主機板開機後與背光點亮 ...
ghf1112 大你好:其實繞了一圈.回到原點.就是不確定才會繞了一圈.修改(電源板)後.
                     (1)主機板開機後與背光點亮訊號!閃紅燈前是否正常!!如果前兩項正常!背光應可點亮再熄滅重點應是在高壓板..
                      完全確定.所以重點才會回到高壓板
              (2)檢查高壓各路保險絲是否開路.檢查左右相鄰之場效晶體
                無開路.場效晶體無ng
                         有測量各燈管都會亮.  所以才會覺得過電壓或過電流ng
                         其實我也知道維修思路很重要像走迷宮(方向錯誤就差很多了 所以才會小心翼翼求正剛學修液晶不是很懂
                 現在要玩修可能很困難了.沒有資料不敢亂動 以免二次故障 感謝你的回覆
發表於 2012-8-24 23:54:25 | 顯示全部樓層
有可能燈管 脫焊 我有遇過 單支測量都會亮   可以外接燈管試試看
這裡有KLV-46V200A的維修手冊  可以參考看看
http://www.laigeyou.com/bbs/view ... &extra=page%3D1
發表於 2012-8-25 01:22:06 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-24 11:30 PM static/image/common/back.gif
等等上傳(中文維修手冊)
 樓主| 發表於 2012-8-25 01:28:26 | 顯示全部樓層
chyiren 發表於 2012-8-24 11:54 PM static/image/common/back.gif
這裡有KLV-46V200A的維修手冊  可以參 ...
chyiren 大:單支測量都會亮 可以外接燈管試試看
        我沒40寸燈管.請問32寸可以嗎.還是買燈管測試器?
            謝謝你的維修手冊
 樓主| 發表於 2012-8-25 01:37:13 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-25 01:22 AM static/image/common/back.gif
等等上傳(中文維修手冊)
wecan 大:等等上傳(中文維修手冊)
            好感動(好想擠兩滴眼淚)謝謝你
發表於 2012-8-25 01:43:06 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-25 01:37 AM static/image/common/back.gif
            好感動(好想擠兩滴眼淚)謝謝你
我也是(剛剛下載到的)在國外(論壇)
上面下載點  下不到
(眼淚先讓您(欠著)
等修好就算還給我了
GMT+8, 2026-11-19 08:08 AM , Processed in 0.041467 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
