樓主: s88106048
ASUS APS250U爆炸後主機隨即無電源反應
 樓主| 發表於 2012-8-22 19:30:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s88106048 於 2012-8-22 07:42 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2012-8-22 06:44 PM static/image/common/back.gif
你有確認隔離變壓器還是好的嗎
隨說二次側線圈燒掉的可能性不大
還是建議你先確認看看以免悲劇
雄爸爸想的真周到~我也是半路出家~打著練功的精神~附近的2顆二極體跟電阻都有拆測目前都還安好~但隔離變壓器還沒~我是依據修BENQ液晶想法電晶體壞掉有可能是隔離變壓器脫腳只有加桿~看來如果沒有颱風我把他拆下來量量看好了~終於知道為什麼廠商不想修這顆POWER~測到目前9顆電容~1個肖特基SR340~跟D13009故障~狀況還在向上延燒中~
發表於 2012-8-22 20:14:29 | 顯示全部樓層
s88106048 發表於 2012-8-22 07:30 PM static/image/common/back.gif
雄爸爸想的真周到~我也是半路出家~打著練功的精神~附近的2顆二極體跟電阻都有拆測目前都還安好~但隔離變 ...
之前你上電測試有+5VSB,且有PWM輸出
因此
那個隔離變壓器的二次側,接上LED應該要會亮 (記得串接一顆1K的電阻)
發表於 2012-8-22 20:25:40 | 顯示全部樓層
s88106048 發表於 2012-8-22 06:25 PM static/image/common/back.gif
大大果然勵害~真的是兩顆~剛有打電話高雄長明街上的大林~他們有賣一顆40元~等天氣好一點在來去買 ...
不過,聽你說有"爆炸",有沒有找到爆開的零件?
你的13009故障是三腳都短路嗎?
 樓主| 發表於 2012-8-24 22:03:37 | 顯示全部樓層
昨天上班問了一下電氣的人員~請他教我量隔離變壓器好壞~他一臉狐疑~他就說那個只要上電一量馬上就知道好壞了~進入多少電壓~出來也會是多少電壓~他沒有奱壓~後來我就沒有多問了~只是這樣觀念對嗎~
發表於 2012-8-24 22:26:07 | 顯示全部樓層
s88106048 發表於 2012-8-24 10:03 PM static/image/common/back.gif
昨天上班問了一下電氣的人員~請他教我量隔離變壓器好壞~他一臉狐疑~他就說那個只要上電一量馬上就知道好壞 ...
如果那顆隔離變壓器是1:1的話,基本上電壓是不會改變的,但我想可能也跟輸入的頻率有關係。
發表於 2012-8-25 21:38:32 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2012-8-12 03:03 PM static/image/common/back.gif
大家都是隔空抓藥,順著你所描述的自行推敲判斷,
畢竟都沒親眼看到量測過...
您不能奢求每位大大都將所有回 ...
剛爆保險絲,西華Coollive AP-350F.
爬文按步查,希望不要太慘。
發表於 2012-8-26 00:03:15 | 顯示全部樓層
隔離變壓器是一種觀念,也就是輸入和輸出分離的。
輸入的電壓和輸出的電壓,不一定是 1:1。
像一般降壓電壓器,如 110V 降到 24V,不上電,用歐姆檔量,量一下110V 的線圈和 24V 的線圈,兩者是不通的就就是隔離變壓器。
像那種 110:110V 的,大多是隔離變壓器,否則直接接 110V 就好了。
而市面上常看到的 220  <-> 110V,則不然,有些是隔離的,有些不是。其体積大小隔離式的同電流,通常會大上許多。
所以隔離式及非隔離式,最容易的說法,就是是否線圈是分開的。想想,隔離式每組線圈是分開的,彼此不相連,体積及價格自然貴上許多。
所以,很簡單的,量一下就知道了。
 樓主| 發表於 2012-8-27 20:19:09 | 顯示全部樓層
(1)蕭特基整流二極體SB340是3A 40V,可以用整流二極體3A 50V替嗎
(2)如果可以替代那接回板子方向與蕭特基的方向一樣嗎 還是要相反過來呢
發表於 2012-8-28 18:47:15 | 顯示全部樓層
轉載部分內容!!
蕭特基二極體
  在低頻時,整流二極體很容易在順向或逆向電壓,形成開、關狀態。但當頻 率增加時,一般二極體在逆向時已不能快速的截止。這表示一般二極體在高頻時 ,因其在逆向週期的起始時間,仍維時關閉狀態,不能有整流的效能,為解決這 個問題可使用蕭特基二極體(Schottky Diode)。
  使用蕭特基二極體可解決逆向恢復時間的問題,這種特殊二極體如下圖所示 ,在其接面的一邊使用金、銀或鉑(Platinum)金屬,在另一邊使用摻入雜質的 矽材料(通常形成N型材料)。當蕭特基二極體未加偏壓時,N型區的自由電子 較金屬區中的自由電子的軌道小(即能階低),此軌道大小(或能階大小)的差 異,稱為蕭特基障壁(Schottky Barrier)。
蕭特基二極體
  若加入順向偏壓時,N型區的自由電子獲得足夠的能量,而移至較大的軌道 中運動,因此自由電子也能跨越接面而進入金屬區,造成大的順向電流。由於金 屬並無少數載子,故無電荷儲存,也幾乎沒有逆向恢復時間。
  上圖有此二極體的符號。此二極體的重要應用之一是用在數位計算機,因計 算機的速率由其內部二極體及其他裝置的通斷速度有多快來決定,而這也是開始 製造蕭特基二極體的原因。因為蕭特基二極體無電荷儲存,所以也成為快速數位
裝置的主要族群。
http://sun.cis.scu.edu.tw/~lab/knowledge/s2.htm
發表於 2012-8-28 18:55:45 | 顯示全部樓層
s88106048 發表於 2012-8-27 08:19 PM static/image/common/back.gif
(2)如果可以替代那接回板子方向與蕭特基的 ...
蕭特基二極體、快速二極體、整流二極體特性不太一樣
蕭特基二極體或許還能跟快速二極體代用,但絕對不能跟整流二極體代用。
整流二極體通常用在低頻,像是變壓器轉直流的橋式整流。
發表於 2012-8-28 18:58:20 | 顯示全部樓層
之前做MC34063升壓電路,裡面有一顆1N5819蕭特基二極體做整流用,我用FR107代替是沒問題。
FR開頭的我記得也有耐3A的,你找找看。
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.020560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
