查看: 6727|回覆: 24
[問題求助] CMV 938D 無訊號輸入
發表於 2012-7-4 09:20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大
在下有一個CMV 938D的螢幕,原本問題是水波紋但開著過段時間就會好,在下把P-I板的12V和5V的電容皆換過後,水波紋是看不到了,但變成「無訊號輸入」,請教一下,還有哪裡可能會有問題??
另,在下量了AD板上,有一顆U4的無電壓輸入,但Q15的CE腳有電壓,只有B腳沒電壓,這是原因嗎??要換Q15還是U4,不好意思,手邊沒相機,只有文字描述,請見諒。
發表於 2012-7-4 10:24:42 | 顯示全部樓層
可能要先釐清背光友吳開啟,貨AD板上問題
 樓主| 發表於 2012-7-4 10:34:11 | 顯示全部樓層
hone_win 您好.
背光有開起,因為出現「無訊號輸入」時,背光是亮起的,開關為綠燈,然後亮個5秒,背光暗掉,開關變紅燈(橘燈),無畫面。
發表於 2012-7-4 13:17:05 | 顯示全部樓層
訊號源(VGA)有插嗎?或是接頭鬆了呢?
 樓主| 發表於 2012-7-4 13:48:14 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2012-7-4 01:17 PM static/image/common/back.gif
henrylu500您好,
是有接好的,謝謝。
發表於 2012-7-5 02:27:42 | 顯示全部樓層
焊接時有動到AD板相關嗎?
發表於 2012-7-5 07:14:37 | 顯示全部樓層
我猜測你應該電源PI 板.還未處理好.再仔細檢查一下焊點.然後送電量測一下12V跟5V有沒有出來再說.
 樓主| 發表於 2012-7-5 09:19:58 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-7-5 02:27 AM static/image/common/back.gif
焊接時有動到AD板相關嗎?
Hi, 狼大:
目前沒動到AD版,只有量測U4時,發現無電壓輸入,所以也無電壓輸出,Q16的AP2305GN的D腳無電壓輸出給U16,請問這是造成無訊號輸入的原因嗎??
 樓主| 發表於 2012-7-5 09:20:57 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-7-5 07:14 AM static/image/common/back.gif
我猜測你應該電源PI 板.還未處理好.再仔細檢查一下焊點.然後送電量測一下12V跟5V有沒有出來再說. ...
Hi, logcth:
電源P-I版的輸出電壓12V跟5v都有輸出,謝謝。
發表於 2012-7-5 09:46:58 | 顯示全部樓層
樓主您好……
個人意見…
1  請確認 "訊號線" 是良品 (可否另外再拿一條來測試) 。
2  請確認 "訊號線二端連接處"(電腦及顯示器)都已正確連接 。
 樓主| 發表於 2012-7-5 10:35:30 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-7-5 09:46 AM static/image/common/back.gif
樓主您好……
個人意見…
Hi, su_fei:
確認訊號線為良品且正確連接,有拿其他良品訊號線做過測試,另訊琥線有防呆,所以都有正確連接,謝謝。
發表於 2012-7-5 23:02:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-7-5 11:06 PM 編輯
photonlu 發表於 2012-7-5 10:35 AM static/image/common/back.gif
Hi, su_fei:
確認訊號線為良品且正確連接,有拿其他良品訊號線做過測試,另訊琥線有防呆,所以都有正確連 ...
樓主您好 ……
小弟多言一問…
因為您的機型是 cmv 938d 有dvi及vga 二個接頭,
請問您的顯示器目前的輸入訊號選擇…是dvi 還是vga ?
發表於 2012-7-5 23:17:26 | 顯示全部樓層
有看見.顯示"無訊號輸入"...先檢查你的主機.
 樓主| 發表於 2012-7-6 09:15:10 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-7-5 11:02 PM static/image/common/back.gif
樓主您好 ……
小弟多言一問…
Hi, su_fei:
請問一下該如何選擇dvi or vga??因為我是用Notebook直接切換的,Notebook切換是沒問題的,有用別台螢幕試過,請告知,謝謝。
 樓主| 發表於 2012-7-6 09:16:01 | 顯示全部樓層
zf5881 發表於 2012-7-5 11:17 PM static/image/common/back.gif
Hi, zf5881:
我是用Notebook做螢幕切換,有拿別台螢幕試過,切換是沒問題的,謝謝。
發表於 2012-7-6 20:06:11 | 顯示全部樓層
搞到現在也該送圖上來了???
不然看看有誰能神遊去救一下
..........................:sam09
 樓主| 發表於 2012-7-6 21:00:04 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-6 08:06 PM static/image/common/back.gif
搞到現在也該送圖上來了???
不然看看有誰能神遊去救一下
Hi, eson0724:
真是不好意思,在下沒有照相機可以拍照,謝謝。
發表於 2012-7-7 22:07:02 | 顯示全部樓層
還沒有結果不辨回答謝謝
 樓主| 發表於 2012-7-7 22:13:54 | 顯示全部樓層
感謝各位回帖及看帖的大大,螢幕事件已經解決。
原因是因為我的電腦主機解析度的關係。
來龍去脈是這樣的,我幫忙修的是我哥的螢幕,而我哥當初螢幕解析度調太高,而我的NOTEBOOK太舊,無法達到我哥當初調整的螢幕解析度,所以才會一直無訊號輸出,我哥跟我住在不同地方,所以到今天7/7才想出可能是這樣,我哥就把螢幕拿回去試,果然可以了。再次感謝各位大大。
發表於 2012-7-11 01:21:57 | 顯示全部樓層
恭喜最後有處理好
發表於 2012-7-11 04:30:31 | 顯示全部樓層
大家忙了一陣,原來是設定的問題?這也是一個提醒,愈基本的愈容易疏忽。
發表於 2012-7-11 11:18:24 | 顯示全部樓層
還好,沒有再專研螢幕問題,恭喜解決了!:)
發表於 2012-7-11 13:06:55 | 顯示全部樓層
幸好是只有解析度的問題,往往都乎略了這種小問題
 樓主| 發表於 2012-7-12 17:41:12 | 顯示全部樓層
再次感謝各位板大的幫忙,近期又修好了一台螢幕,還好都是電容問題,更換即可,謝謝。
發表於 2012-7-12 17:54:10 | 顯示全部樓層
通常解析度不支援會顯示超出範圍
沒想到也會出現無信號待機的狀況
感謝分享心得
GMT+8, 2026-11-19 04:03 AM , Processed in 0.037151 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
