查看: 11316|回覆: 20
[電子儀表] KENWOOD CS-4025 CS-4125A 示波器 U1 電路圖
發表於 2012-6-7 23:58:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是大陸網友wxbckj提供的,大家要謝謝這位對岸的朋友。
發表於 2012-6-9 14:33:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-6-9 02:35 PM 編輯
scottwang大把圖重畫了整理的電路圖,並請大家看看還有缺那些.
scottwang大說   目前已知P5和橋整輸出的正端未接.
我把圖轉過來這裡....
發表於 2012-6-9 23:30:51 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-6-9 02:33 PM static/image/common/back.gif
scottwang大說   目前已知P5和橋整輸出的正端 ...
P5 是我漏画了,它是接的U1A的2脚。图上我的U1A的脚搞错了2脚和3脚要对调一下。
还有整流桥的正端不是没接 要是U1这个膜厚电路模块的电路图是前四张。最后那个我是画的整个-8V那一路稳压的电路图。-8V的画出来的 其他的+8 +5 +140 都只要以此类推即可,谁若是有兴趣可以结合U1模块电路图和示波器的电源板电路图把其他几路也画出来。为防止混淆还是建议把最后那幅-8V完整的电路图与前4幅分开来,不要放在一起。
發表於 2012-6-9 23:47:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-6-9 11:49 PM 編輯
你標的那幾個電壓 -7.6 -11.4之類的, 是不是就是偏高的意思 ?
震盪器有動嗎
發表於 2012-6-10 00:33:44 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-9 11:47 PM static/image/common/back.gif
震盪器有動嗎
我标的那几个电压是工作时U1A的管脚电压 采样输入-7.6V ,参考输入(也就是稳压二极管的稳压值)-4.9V 运放输出-11.4V。 震盪器是啥呀?
發表於 2012-6-10 10:09:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-6-10 10:10 AM 編輯
wxbckj 發表於 2012-6-10 12:33 AM static/image/common/back.gif
我标的那几个电压是工作时U1A的管脚电压 采样输入-7.6V ,参考输入(也就是稳压二极管的稳压值)-4.9V 运 ...
請看俺的貼, 俺指的震盪器是 Q8 周圍的高壓電路
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid481770
因為俺量到的 V- 部份, 也是 -7.6V, 也就是V-的採樣電壓
發表於 2012-6-10 13:16:24 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-10 10:09 AM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=386 ...
高压部分我没去动它 我的机器是有高压输出的。目前我在检修低压稳压部分时高压部分是断开的,等把低压修好了再接上去。
發表於 2012-6-10 14:23:04 | 顯示全部樓層
wxbckj 發表於 2012-6-10 01:16 PM static/image/common/back.gif
高压部分我没去动它 我的机器是有高压输出的。目前我在检修低压稳压部分时高压部分是断开的,等把低压修 ...
俺把高壓板斷開, 沒接垂直時基掃描, 直接上電, 電源板也是大概這個電壓.
會不會沒有負載都這樣 ? +/-電壓的差距小了, 其是是電壓偏低而不是偏高呢..
發表於 2012-6-10 14:34:53 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-10 02:23 PM static/image/common/back.gif
會不會沒有負載都這樣 ? +/-電 ...
我去接上去试试看
發表於 2012-6-10 14:50:42 | 顯示全部樓層
接负载后依然无效。
發表於 2012-6-10 15:02:32 | 顯示全部樓層
接负载依然无效。
發表於 2012-6-10 15:33:18 | 顯示全部樓層
wxbckj 發表於 2012-6-10 03:02 PM static/image/common/back.gif
接负载依然无效。
沒接負載會量不到正確電壓,我沒接附載量的+8V從0-8V一直飄移。
發表於 2012-6-10 15:55:21 | 顯示全部樓層
既然這樣惡搞, 乾脆改機, 直接上 MC7908 和 MC7808 如何? 改他不就準確 +/-8V 啦
這樣一定可以, 不過有多精準的8V就不知道了.
發表於 2012-6-10 16:43:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-6-10 04:50 PM 編輯
wxbckj 畫的原圖.
wxbckj 修改的圖.
我新改的圖.
1. U1A 2,3之正確畫法?
2. 我所整理的圖中之U2A與U3A,是否在原圖裡就有重覆?
看看有那些是需要修正的.
發表於 2012-6-10 21:55:07 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-10 03:55 PM static/image/common/back.gif
這樣一定可以, 不過有多 ...
这些都好办, 关键是在于那个+140V。
發表於 2012-6-10 22:08:28 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-6-10 04:43 PM static/image/common/back.gif
wxbckj 畫的原圖.
1.我仔细核对了一遍,我是错了,你一开始的U1A的引脚是对的,是我把P5所接引脚搞错了。 现在你需要将这图上的U1A  2和3对调, P5改接2脚(也就是5K和8K电阻的公共端)。
2. 我在原图里实际上是画了两个U2A,也就是在你的图里U2A和U3A是重复的,把你图里的U3A去掉。实际上U1模块的外围部分不用画出来也没事,拿这张图和CS4025的电源电路图结合起来看就可以了,我把它画出来是为了方便分析。
3.我还把U1模块背后的两颗电容给遗忘了,是两颗接在P7 和P10 上对地100nF电容。
4.在大陆地区习惯使用即时通讯软件(QQ或MSN)来进行交流,这样更加方便快捷。
發表於 2012-6-10 23:50:12 | 顯示全部樓層
wxbckj 發表於 2012-6-10 10:08 PM static/image/common/back.gif
1.我仔细核对了一遍,我是错了,你一开始的U1A的引脚是对的,是我把P5所接引脚搞错了。 现在你需要将这图 ...
我已依據說明,再做了修改,大家再看看還有那裡沒有想到的.
發表於 2012-6-11 17:17:28 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-6-10 11:50 PM static/image/common/back.gif
画的很棒, P7和P10脚上面的对地100nF的电容呢?
發表於 2012-6-11 18:26:02 | 顯示全部樓層
P7,P10的0.1uf電容已補上.
發表於 2012-6-11 18:45:29 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-6-11 06:26 PM static/image/common/back.gif
P7,P10的0.1uf電容已補上.
喔,,厲害,
請問這個是啥劃的, 可以出 PCB 圖的嗎?
發表於 2012-6-11 20:05:18 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-11 06:45 PM static/image/common/back.gif
喔,,厲害,
用小畫家畫的,不能轉成PCB用的.
http://hihand.myweb.hinet.net/prg/eepaint.htm
GMT+8, 2026-11-16 01:49 PM , Processed in 0.037352 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
