查看: 17432|回覆: 22
[維修實例] BGA晶片重植重工經驗分享
發表於 2012-5-17 00:33:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這次是nvidia 67mv-a2這顆bga的植球,對岸一顆含運全新品賣近1600元,加上工資後客人決定採用植球方式節省成本
這治具網孔公差稍大,不好對齊
把待加熱的晶片放於熱風罩上,只要活用機具,返修台也可用來作植球加熱的動作
使用有鉛錫球,上部最高設為215度,底部為168度,有鉛錫球融點為183度,但因小面積加熱,
熱能難以堆疊須加上補償溫度,這是我的經驗
加熱時間80秒,時間太短錫球未能到定位,太長錫球易老化,但須助焊劑的活性及塗抹厚度而定
冷卻後發現有兩顆錫球連錫,變成一顆較大的錫珠,如紅圈處,必須移除,再加工
用吸錫線小心吸除附近幾顆會干擾工作的錫球
其它錫球也要平均塗抹助焊膏,但剛剛除平的地方,只須非常微量,若flux太多,加熱時錫珠會亂動
造成連錫or錫橋
用小鑷子一顆一顆對準PAD放上
再檢查一次是否平整
重覆之前加熱的動作,加熱時間可稍短,60秒可
完成
清洗
清洗
把固化的flux用PCB清洗劑清潔,避免reflow時造成空焊
太晚了,明日待續
塗抹助焊膏
先用烙鐵及含鉛錫絲對PAD進行滾錫的動作,此板是PB Free製程,
作用在於提高含鉛比例,並去除氧化層,以利錫珠附著,之後用吸錫線除錫
再用洗板水清除殘漬
把主機板架好位置,加熱處越接近中心越理想
加熱前再次確認有無掉錫球,結果發現主機板上pad點掉
了兩個,用電表量了一下,還好是空腳,這片板子已被同行
迴焊過,加上長期高溫,容易在rework時掉點,要小心!
PCB再塗上flux,只要薄薄一層,太多小size的BGA會在加熱
的過程中位移或冒泡,而bga上可塗厚一些,但還是要適量
最好在完成後完全揮發,平日要觀察flux的活性,各種牌子
都不同
從上方正視BGA四邊,與印刷白框切齊,我習慣會把BGA與
底下的PAD磨合一下
有正吧,就是這顆惡名昭彰的BGA!
上部溫度,頂點215度,升温斜率2.16 DSCN9308.JPG 度/秒,已記錄於PID
底部不變,仍是168度,超過176度發出ALARM,要手動關閉
上部heater加熱時間130秒
預熱時間150秒,指的是按下加熱開關,底部先會對PCB進行150
秒的預熱,避免板趬,150秒過後上部heater才動作
上部達到Peak後,再自動下降208度,直到過程結束
底部已過警告的176度,一直覺得這個底部加熱器怪怪的,不太受控制,
可以關閉
加熱結束,風扇啓動,降溫中
冷卻後,組裝起來,驗證客人寫的問題點
開機成功
後記
這片板子雖然成功的返修,但3個月內再次返修的機率
有8成以上,有時間再討論
發表於 2012-5-17 06:37:19 | 顯示全部樓層
讚哦!很期待績文........
這種專業的返修台要投資不少,除了技術之外,有客源是最重要的,
因為門檻高不是每個人都做得來的,像我們這種三腳貓,只有流口水的份n_127|
發表於 2012-5-17 09:52:14 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~每個人 的方式 都不太一樣。.都可以參考看看 方法~
發表於 2012-5-17 15:07:09 | 顯示全部樓層
兩溫區的反修台哦!!不錯~~
 樓主| 發表於 2012-5-17 17:00:38 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-5-17 06:37 AM static/image/common/back.gif
讚哦!很期待績文........
有些投資是必要的,可以節不少時間及成本,其實以植球來說,也可以做到很經濟的方式,只要一組植球組治具,一把熱風槍就可完成,以前在主機板廠,用尚朋堂旋風式小烤箱也可以很有效率的reball,只要能達成目的就ok
 樓主| 發表於 2012-5-17 17:08:53 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-5-17 03:07 PM static/image/common/back.gif
兩溫區的反修台哦!!不錯~~
這台很舊,美國人做的產品,用了十多年了,沒有自動對位,也沒有pc控溫,必須用肉眼觀察錫球的變化來焊接
 樓主| 發表於 2012-5-17 17:20:16 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-5-17 09:52 AM static/image/common/back.gif
沒錯,殊途同歸,只要能安全及有效率的返修即可,其實bga rework的工作在很多電子廠的維修部門都是新生的基本工,重點在於熟練,電路的分析才是學問!
發表於 2012-5-17 17:42:08 | 顯示全部樓層
快出趴兔~~!!!!!!
發表於 2012-5-17 17:46:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-5-17 05:47 PM 編輯
livinroo 發表於 2012-5-17 05:08 PM static/image/common/back.gif
這台很舊,美國人做的產品,用了十多年了,沒有自動對位,也沒有pc控溫,必須用肉眼觀察錫球的變化來焊接 ...
台灣的產品吧!!  http://www.sharematech.com/tw/index.htm
你拍的一張照片上剛好有寫。。。。
發表於 2012-5-17 18:08:51 | 顯示全部樓層
livinroo 發表於 2012-5-17 05:00 PM static/image/common/back.gif
有些投資是必要的,可以節不少時間及成本,其實以植球來說,也可以做到很經濟的方式,只要一組植球組治具,一 ...
我現在也用烤箱CC
 樓主| 發表於 2012-5-17 19:06:00 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-5-17 05:46 PM static/image/common/back.gif
你拍的一張照片上剛好有寫。。。。 ...
它的計時器及底部加熱器是台灣設計的,Top Heater是美國一家叫A.P.E的公司出產的
發表於 2012-5-17 21:11:34 | 顯示全部樓層
太強囉,自認沒這個功力, 可能要在幾年的時間
謝謝分享
發表於 2012-5-18 22:59:56 | 顯示全部樓層
大大講的反修率8成~阿`回焊 真的是 反修率 看運氣....這也是 有時候覺得 到底要除錫 在直球回焊
還是只有~ 回焊 就好 不用直球 省麻煩.
個人經驗 以顯卡 為例 從值球回焊
~ 還是會壞 那各點.
發表於 2012-5-19 15:16:20 | 顯示全部樓層
喔 維修的過程講解很詳細喔 手又在癢
 樓主| 發表於 2012-5-19 17:02:45 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-5-18 10:59 PM static/image/common/back.gif
還是只有~  ...
這片主機板客人留在這裡超過半年了,之前已告知他,不換新晶片無法根治,他自已說要備料,可是一直不見他拿來,於是就拔報廢板上的料件來用,實在不得已,這種晶片一般認為是高溫造成錫球空焊,經在下的推測,BGA的錫球是完好的,問題出在BGA上面的DIE與基板間的填充膠(underfill)無法承受極度溫差,而造成某種程度的脫離,只要加熱就可讓兩者間再次密合,這可以解釋為何有人僅用吹風機,即可暫時恢復正常,結論是瑕疵晶片一定要把它換新,植球是沒用的,只要是nvidia的BGA不管在桌機或筆電亦或任何廠牌都一樣,維修才不會沒完沒了!
 樓主| 發表於 2012-5-19 17:12:33 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-5-19 03:16 PM static/image/common/back.gif
喔 維修的過程講解很詳細喔 手又在癢
那就做吧,從板載的小網卡BGA開始熟悉熱風槍即可完成,觀察錫球下沈的所須的時間及溫度,熟了後紀錄下來,再換大一點的BGA如南橋,依成功的經驗,一次先學習控制一個變數(time or temp),很快大型BGA也能焊的很好,其實SOCKET的CPU座在下認為是較難的
發表於 2012-5-19 17:35:20 | 顯示全部樓層
我也認為cpu座最難搞定@@"
老師父~~厲害~!!
發表於 2012-5-19 17:37:25 | 顯示全部樓層
livinroo 發表於 2012-5-19 05:02 PM static/image/common/back.gif
這片主機板客人留在這裡超過半年了,之前已告知他,不換新晶片無法根治,他自已說要備料,可是一直不見他拿來 ...
站上的 狼大 也是在 日月神教(日*光) 上班~他也這樣講
是DIE 那脫了 ~加熱 只是 暫時性的 ~
根據 我完BGA 到現在的 結論 真的是這樣 ~在壞 都是壞同樣的 地方.
真的有時候運氣好的 1年以上的都有. 運氣壞的 大概幾天 正常來講 都幾各月.
發表於 2012-5-19 17:51:05 | 顯示全部樓層
昨天一片ati的顯卡......一做就NG~沒短路...
但上機抓不到顯卡....應該也是DIE脫焊了@@"
 樓主| 發表於 2012-5-19 19:05:59 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-5-19 05:35 PM static/image/common/back.gif
我也認為cpu座最難搞定@@"
老師父~~厲害~!!
極大如server板或極小如NB顯卡的PCB,兩種極端都不好做,LGA775有人認為困難,但可能方法不對或nozzle的尺寸不合,其實成功率還高過PGA478!
 樓主| 發表於 2012-5-20 14:44:09 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-5-19 05:37 PM static/image/common/back.gif
根據 我完BGA ...
試過太多次了,得到一個結論,用熱風槍的效果與用拆焊機加熱或植球效果一樣,有朋友的筆電用熱風槍REFLOW而已,還正常了一年多,也有植球後只用了一個禮拜就掛了!
 樓主| 發表於 2012-5-20 14:46:07 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-5-19 05:51 PM static/image/common/back.gif
但上機抓不到顯卡....應該也是DIE脫焊了@@" ...
返修是有風險的,從花屏變成沒畫面這就不好跟客人解釋了!
發表於 2012-5-20 21:00:30 | 顯示全部樓層
livinroo 發表於 2012-5-20 02:46 PM static/image/common/back.gif
恩恩~我也覺得有風險 ~原本 只有破圖的的晶片 被我門這樣 拆下回焊~~
就提前陣亡的 常常發生...
GMT+8, 2026-11-30 05:01 AM , Processed in 0.041611 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
