查看: 11771|回覆: 14
第四台濾波器
發表於 2012-5-15 14:55:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當家裏的第四台換上有線電視的數位盒的同時.
家裏的 cable 也同時多了這顆.
上面的字是. CABLESAT BR600 Band Pass 5~42/600~1000MHz
也就是只有數位訊號可以通過
就是這顆.你就無法自行接分機.
必需要有數位盒才能正常收視.
n_036|
發表於 2012-5-15 22:50:57 | 顯示全部樓層
band pass 會很難做嗎?
發表於 2012-5-16 00:55:00 | 顯示全部樓層
這樣就被綁死了?
CATV信號數位化後是否不管你的TV是否可以接受數位訊號
都必須稿機上盒啊?
 樓主| 發表於 2012-5-16 10:28:27 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2012-5-15 10:50 PM static/image/common/back.gif
band pass 會很難做嗎?
這是第四台廠商加裝的.
目的是不讓第四台線路裏的類比訊號送到你家的電視.
只有讓數位訊號通過.
要看第四台請加裝數位盒.
n_036|
 樓主| 發表於 2012-5-16 10:44:05 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-5-16 12:55 AM static/image/common/back.gif
這樣就被綁死了?
是啊. CATV 的數位盒裏有一張卡
沒有那張卡就算你有數位盒也沒什麼用.
發表於 2012-5-16 11:08:09 | 顯示全部樓層
jason1204 發表於 2012-5-16 10:44 AM static/image/common/back.gif
是啊. CATV 的數位盒裏有一張卡
沒有那張卡就算你有數位盒也沒什麼用.
這不是在逼民眾接受中華的MOD嗎?
中華的MOD就被說只能有一台.....
現在連第4台都只給一台.那就好玩了。
發表於 2012-5-16 11:16:48 | 顯示全部樓層
是啊. CATV 的數位盒裏有一張卡
沒有那張卡就算你有數位盒也沒什麼用.
果然和我想得差不多,不過我有一點不明白煩請兄臺賜教.....
我所理解的....CATV訊號數位化之後其頻道內容是之前類比一
百多台既有的有線頻道+HD高畫質頻道,高畫質頻道以捆包的
方式賣給收視戶,如體育、電影、科學等頻道N個每月/OO元,
如果是這樣的話應該不花錢買也可以收看原有類比一百多台基本
頻道阿....
還是他通通混在一起重新分配捆包套餐賣?
(就是收視戶任選XX個基本頻道+幾套捆高高畫質頻道)
發表於 2012-5-16 12:43:13 | 顯示全部樓層
如果在幹線直接把頻帶濾波 送到家裡的訊號統一都是數位波段 比較方便不是嗎?
我在想也許現在是過度化時期,畢竟有很多人還是用類比的收訊方式使用電視機解碼,所以才搞這樣加裝在一般民眾家裡
果然一台有線電視機上盒 配一台電視的時代來臨了  以後想要家中自行分接 不可能了...都要被吸錢
不過小弟好奇的是 這顆不接 直接接上機上盒 這樣類比頻段的訊號是否會干擾數位頻段產生雜訊呢?也許這正是公司加裝的主因
 樓主| 發表於 2012-5-16 19:28:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason1204 於 2012-5-16 07:31 PM 編輯
jazz00040 發表於 2012-5-16 12:43 PM static/image/common/back.gif
我在想也許現在是過度化時期, ...
這個要用 CATV 的運作架構來說明才容易明白.
類比訊號的傳送是單向的.
只要一直強波.把訊號穩定.接上接收器.便可收視.
數位訊號可以做雙向的溝通(無線數位訊號是做單向的)
所以使用數位接收盒一定會有一張卡.
其實它也可以做成數位單向.做雙向就是要加強管理.
類比訊號跟數位訊號的頻段不一樣.是不會干擾
加裝這東西只是不給用戶使用類比訊號.
為什麼不在幹線直接濾掉.
傳輸的線路是以串接的方式.
一路串下來.有人要裝有人一裝.
所以要裝的人就在進你家的線頭上裝一個.
不裝的人就不用裝濾波器.第二台.第三台第X台電視隨你裝..只要訊號好.最重要不要被查到.
所以一般業者都鼓勵使用數位盒.
還要加收數位盒的月租費.他們也方便管理.(不繳費電腦按按你就不能看了.不用到你家門口拆線)
相對的也帶來很多服務及收視品質.
n_016|
 樓主| 發表於 2012-5-16 19:39:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-5-16 11:16 AM static/image/common/back.gif
我所理解的....CATV訊號數位化之後其頻道內 ...
不是 "不花錢買也可以收看原有類比一百多台基本頻道"
你還是要花基本月租費才能收看到基本的類比訊號.
要看數位訊號的話.
每個區域及業者不同.
有的要數位盒的租金.有的不用.
有了數位盒.要看收費節目或是線上購物真的是太方便了.
只要按一按.東西及帳單就會直接送到家.
什麼資料都不用填.
然後"小朋友"們就會集體離家去.
n_018|
 樓主| 發表於 2012-5-16 19:42:51 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2012-5-16 11:08 AM static/image/common/back.gif
這不是在逼民眾接受中華的MOD嗎?
中華的MOD就被說只能有一台.....
現在連第4台都只給一台.那就好玩了。 ...
不會這麼殘忍只給一戶一台.
你要幾台業者都會給.
一台一張卡.
只怕沒 COCO 可以付.
發表於 2012-5-16 22:55:30 | 顯示全部樓層
jason1204 發表於 2012-5-16 07:42 PM static/image/common/back.gif
不會這麼殘忍只給一戶一台.
你要幾台業者都會給.
一台一張卡.
1.不會一張卡一份錢吧。
2.卡能幹嘛?加了濾波器還能「雙向」通訊嗎??懷疑。
 樓主| 發表於 2012-5-16 23:13:08 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2012-5-16 10:55 PM static/image/common/back.gif
1.不會一張卡一份錢吧。
2.卡能幹嘛?加了濾波器還能「雙向」通訊嗎??懷疑。 ...
是的.一台機器一張卡.收一台分機的錢.
加濾波器只是把類比訊號濾掉.不給你"黑白舞"
那張卡就是一個 身份ID意思
數位機上盒有雙向通訊的功能.
裝上了卡,就有了ID及PW.
就醬子.
有不對的地方多多包含
n_067|
發表於 2012-5-16 23:33:10 | 顯示全部樓層
CATV數位化後那隻馬肯定會被譙死...
台灣消費者吃免費、吃大碗慣了...
發表於 2012-5-17 01:14:02 | 顯示全部樓層
以前拔掉那個濾波器,插到主幹線上,然後就可以看到業者急急忙忙跑來檢查不停www
GMT+8, 2026-11-12 11:43 PM , Processed in 0.030937 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
