查看: 4899|回覆: 8
[問題求助] 液晶電源板 穩壓ic 求助 (求助之 ic 已買到)
發表於 2012-5-10 16:13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 akgkaylin 於 2012-5-12 03:17 PM 編輯
SOT-223
8J   那腳是OUT  18V (目前只有16V 順間掉到5V又回復16V...3秒又掉 拆下是0V)
中央 GND
522 那腳是IN 22V (目前.焊上量是14.5V 3秒左右升16V 又回復14.5V  拆下量是22V慢慢上升到28V 上升很慢.22~28大約3分鐘)
求有那位高手可告知這個IC形號或可用之形號..謝謝
發表於 2012-5-10 17:33:13 | 顯示全部樓層
FYR
HA178L15UA.pdf (114.75 KB, 下載次數: 78)
KIA78L.pdf (346.17 KB, 下載次數: 62)
HA178L15UA  比較有可能
發表於 2012-5-10 17:57:23 | 顯示全部樓層
封裝是SOT-89,不是SOT-223.
另外一個資料提供您參考
KIA78L18F.pdf (368.46 KB, 下載次數: 61)
 樓主| 發表於 2012-5-10 19:54:26 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-5-10 05:33 PM static/image/common/back.gif
FYR
謝謝D大...手上有7815 有測試過..會進保護
謝謝您的幫忙..謝謝
 樓主| 發表於 2012-5-10 19:55:27 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2012-5-10 05:57 PM static/image/common/back.gif
另外一個資料提供您參考
謝謝.chao0314大大..明天來去長明街找找...謝謝您
發表於 2012-5-10 21:08:43 | 顯示全部樓層
不客氣,祝您順利完修.
 樓主| 發表於 2012-5-12 15:11:27 | 顯示全部樓層
tree 發表於 2012-5-12 03:08 PM static/image/common/back.gif
長明街在那裡?
高雄..
 樓主| 發表於 2012-5-12 15:12:53 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2012-5-10 09:08 PM static/image/common/back.gif
不客氣,祝您順利完修.
換上問題還是不變...電壓還是會順斷...在找別的了
發表於 2012-5-12 17:47:54 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-5-12 03:12 PM static/image/common/back.gif
剛剛看了您一樓的敘述,這樣子輸入端也有問題(拆下量是22V慢慢上升到28V),而且問題很大.
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.025380 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
