查看: 6562|回覆: 3
[問題求助] Sampo PM-42K1 2電漿電視 直線寬帶 DIY維修失敗記
發表於 2012-4-7 02:10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rockice 於 2012-4-7 02:14 AM 編輯
常常吸取這裡的營養,讓我長大不少
現在來回饋一下,雖然經驗與結果都不盡理想
大家還是將就看看   看不下去的也請海涵 (海含???):sam17
這台電視算算將近9年,也算任務圓滿
主要有兩大故障發生
1是螢幕出現直線寬帶畫面 (就是這次的主要問題)
2是是突然沒有電視的畫面(包含有線電視, AV in), 但電腦的VGA in 是OK的
先說明問題1 寬帶的問題
當然原本不是這麼寬
這張照片是最後的結果
一共是4個X排排線接觸有問題才發生的
原本是只有1條
因此這張照片的亮暗帶除以4就是原本發生的問題
話說發現這個故障的原因是因為X板的FPC排線接頭接觸不良而產生亮暗帶
用手觸摸或加壓排線接頭會發現亮暗帶會消失
在不動烙鐵下的情況下,先假設排線因年久縮水造成接觸問題
因此異想天開的用加厚FPC方式強化接觸
如下圖
左邊的是貼紙加厚,右邊的是沒有,貼紙厚度0.1mm
在裝回接頭時,發現很容易讓connector的固定板斷裂,因為還是太厚了,但也可能是因為太久的,固定版脆化
因此,不太建議同好們如此進行
當然,效果上在固定板斷裂下,也是表現不佳,出現時好時壞的狀況
然後,在檢查排線是否有插到底時,用手指用力試推排線,發現connector會動,這時心理一毛,心想是不是connector的銅接點有線被我推斷了
因此開始拿烙鐵試著補錫,然不果,黑白線依舊
這時心想是否是因為錫不夠,於是就又多捕了一些,結果加過頭,接點short。沒有吸錫線,只有用吸錫器硬吸,結果更慘,銅線端真的斷了,而且與另一條線搭上
心想,算了,與其賣50p的connector拆掉重搞,不如買一對x板。無奈,網路上一對X板,超過我的理想價。
因此,在女王一心想換電視的要求下,就此放棄
至於問題2 電視顯示的問題
因為電視主電源板上方有一個供給低壓直流的電源供應器(5V, 12V, 16V),其似乎散熱設計不良,溫度過高造成端子容易焦化
使得錫點老化。版內有討論過這個案例,捨棄端子不用,直接將線焊於期上即可
這台除了X板connector有問題外,,其餘應該都是好的,但今天發生新的問題,有聲無影,如果有同好想要購回研究或是拆買的話,再PM給我,時間到4/10為止,價高者得,若沒人要,就送回收了。
調整大小IMG_8750.JPG 調整大小IMG_8749.JPG 調整大小IMG_8754.JPG 調整大小IMG_8752.JPG 調整大小IMG_8758.JPG 調整大小IMG_8757.JPG
 樓主| 發表於 2012-4-7 02:16:09 | 顯示全部樓層
貼圖還是不順
學習中
發表於 2012-4-7 10:50:39 | 顯示全部樓層
花點錢處理處裡就OK!
 樓主| 發表於 2012-4-7 16:44:39 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-4-7 10:50 AM static/image/common/back.gif
花點錢處理處裡就OK!
回大大的話
哈~~已經多花一大點錢換新機了!!
倒是過程中所得不少!!
也發現現在電視的耐用度已不敵以往,, 但換句話說,, 也是這裡許多大大的福音
壞的快,, 錢就賺進的快
GMT+8, 2026-10-19 08:59 PM , Processed in 0.022402 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
