查看: 8639|回覆: 8
[問題求助] sony grx-5音響沒聲音
發表於 2012-9-26 12:55:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前輩們好!
             小弟有一部sony grx-5 3cd音響日前聽廣播時突然-----碰一聲.就沒聲音了.面板燈號抄操作功能都正常只是cd或廣播都沒聲音.可否請前輩們指點問題在那裡.感謝
發表於 2012-9-26 16:26:26 | 顯示全部樓層
後級放大..照片都照幾張..才有辦法回答.
發表於 2012-9-26 18:38:36 | 顯示全部樓層
喇叭保護作用的繼電器 是否有動作?(藍色那顆) 那顆週邊檢查看看 抓小電阻看看是否開路
 樓主| 發表於 2012-9-26 19:24:57 | 顯示全部樓層
感謝二位的指導.故障前聲音自動變大.然後就碰一聲.
發表於 2012-9-26 21:05:49 | 顯示全部樓層
ddg926 發表於 2012-9-26 07:24 PM static/image/common/back.gif
這張不是後級放大電路..
發表於 2012-9-27 21:43:08 | 顯示全部樓層
這種狀況大部份是後放模組掛了....
維修電器,在未發現有零件明顯燒毀或暴漿時再送電檢查.....
檢查電路時,先查供電電源工作電壓是否正常!!
 樓主| 發表於 2012-9-28 13:33:12 | 顯示全部樓層
新增圖片.紅圈處電容發現頂部及底部有微突出.已將所有電容更新.任仍然沒有聲音.請指教.感謝
發表於 2012-9-28 14:07:27 | 顯示全部樓層
ddg926 發表於 2012-9-28 01:33 PM static/image/common/back.gif
應該是你的功率模組掛了!!
就是STK4162 II那顆啦!!
先查它的 data sheet 看供電的腳位,電壓是否正常?!
如正常,那就是模組掛了,如電壓不正常,那就先處理電源部分....
那個功率模組露天有人在賣,蒐一下就有了!!!
發表於 2012-9-28 22:47:44 | 顯示全部樓層
放大IC掛了...這張才是後級放大電路
GMT+8, 2026-11-19 03:37 AM , Processed in 0.034619 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
