查看: 12102|回覆: 8
[電腦週邊] 淺談一般市售機殼散熱風扇保養
發表於 2012-2-28 23:55:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在的機殼內多半會加裝散熱風扇增加對流加強散熱,大多數使用者對於風扇似乎都沒有太多的額外要求,
幾乎都是有裝就好,甚至不少人還會嫌風扇太吵,於是廠商也很順勢推出所謂的"靜音風扇"....
"靜音風扇"相對於以前超頻愛好者所喜歡的"暴力扇",簡單來說,就是個完全相反的產品.....
"暴力扇",顧名思義,非常暴力!有多暴力?就這麼暴力....我要是這樣說一定被打得滿頭包....
暴力扇一般是指具有高轉速高風流量特性的風扇....
優點:因為具有高風流量,所以可以比一般風扇具有更快速的散熱做動....
缺點:因為需要產生高風流量,所以風扇轉速也相當高,相對產生的噪音也就較大....
那所謂的"靜音風扇"呢?
說穿了,就是"低轉速風扇"....沒啥特別的....
轉速越低,當然噪音就越小啊.....但是也會有個大缺點出現:風流量小.....甚至有的小到幾乎感覺不到有風....
我就看過不少使用者的機殼內裝所謂的靜音風扇....裝飾性大於實用性....完全沒有作用....
風流量小到無法讓機殼內的廢熱產生任何對流然後排出機殼....
目前市面上大部分人所選購的風扇都是使用"含油軸承" (Sleeve Bearing),
少數較高價位...尤其是較高轉速的風扇才會出現使用"滾珠軸承" (BALL Bearing) 甚至是"雙滾珠軸承" (DUAL BALL Bearing)....
這類軸承可以說是現在市場上比較老的軸承技術了,不過由於成本低廉,還是有不少產品包括知名品牌都還在繼續使用當中,
其優點是初期使用時安靜,噪音低,價格便宜;不過一般到了後期由於內部油料的揮發和灰塵的進入,對軸承造成阻力或磨損,
從而導致轉速減緩,噪音增大,嚴重的話就會導致軸心卡死無法動作.
一般來說,含油軸承平均壽命大約5000~10000小時,做工較佳的甚至可以工作到15000小時.
和含油軸承比較起來,滾珠軸承改變了軸承的摩擦方式,這一方式更為有效的降低了軸承面之間的摩擦現象,
有效提升了風扇軸承的使用壽命,也因此將散熱器的使用壽命延長.但是缺點就是技術上更為複雜,導致成本提升,
同時風扇運轉時也產生更高的工作噪音.
滾珠軸承裏還包括雙滾珠軸承.和單滾珠軸承相比,雙滾珠軸承的使用壽命可以達到50000小時以上,穩定性相當不錯,
但是所帶來的是更高的工作噪音和製造成本.
當然市面上還可以看到各家廠商不同技術研發出各式各樣的軸承,
例如:ADDA的"Hypro軸承",CoolerMaster的"來福軸承",AVC的"磁懸浮液壓軸承",FOXCONN的"奈米軸承".....
雖說市場上採用這些軸承技術的散熱器產品各自之間都存在有不同的差異,但是最為簡單的就是價格方面的區別,
畢竟一分錢一分貨嘛......
至於風扇應不應該保養?又該怎樣保養才能延長使用壽命?
雖然說風扇一顆沒多少錢,(這當然是指便宜的含油軸承風扇嚕....)
但是只要定期好好清潔與保養,實際上一顆風扇可以用上3~5年甚至更久.....
我自己就有不少顆風扇幾乎全年無休(我電腦幾乎不關機)超過5年了到現在還正常運轉中....
附上幾張工作不正常被我拆開待保養的含油軸承風扇給大家看看....山寨手機拍的,傷眼請見諒....
髒兮兮的馬達,中間還卡了不少油汙...
這夠髒了吧....一堆油泥和汙垢....因為平時懶得這麼大動作拆解保養,平時都是加油潤滑可運轉就好,所以一旦拆解開來,
累積的油泥和汙垢就相當嚇人了...
兩個合體拍一張....除了髒,還是髒....
至於如何拆解與保養,大家可以參考以前這一帖:http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34307
發表於 2012-2-29 00:11:11 | 顯示全部樓層
我遇過的情形是油封軸承風扇故障大多是卡住,滾珠軸承故障大多是噪音變大。
發表於 2012-2-29 00:16:14 | 顯示全部樓層
這邊有一篇
連磁條都拆了
通常上面會卡污垢
可以用美工刀刮一刮
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E9%A2%A8%E6%89%87
 樓主| 發表於 2012-2-29 00:32:03 | 顯示全部樓層
我還沒分解到那....
只是想到就先發帖了....目前拆解中....所以請大家參考之前的帖....
磁條拆下來其實只要找塊布沾點去漬油就可以清乾淨了,不需要拿美工刀刮....
油封軸承風扇卡住,多半拆解清潔過後都可以再正常工作....
滾珠軸承聲音變大....滾珠磨損....無解....清乾淨....上點油,能用多久用多久吧....
發表於 2012-2-29 09:54:03 | 顯示全部樓層
要小心那個軸承的卡扣,搞丟就完了...
發表於 2012-2-29 12:26:24 | 顯示全部樓層
一個8公分油封風扇大約50元 家裡電腦上的通通都拆開過重新上黃油
黃油是上中油2號高溫鋰基黃油 難度粉夠 要運轉一會才會順 轉速會低點
滾珠軸承風扇目前只有8公分的 12公分的好貴 滾珠軸承風扇比較順可以轉動音比較大一點點
發表於 2012-3-1 17:03:43 | 顯示全部樓層
滾珠軸承 不知道 買要多少錢 ~
上次拆 P4 的風扇 裡頭用2顆
有些顯卡有給他拆過 是用一顆.
雖然一顆風扇都很便宜~~~
出聲音 都沒辦法 囉
發表於 2012-3-4 08:42:10 | 顯示全部樓層
我家的還會卡頭髮勒
而且我遇過很多都卡死
發表於 2012-3-4 11:31:02 | 顯示全部樓層
能
本帖最後由 cnpan 於 2012-3-4 11:35 AM 編輯
因為基油(一般常用的機油)黏度對於高速低扭力的小風扇而言是太高了,會有無法轉動或轉速下降現象.
所以高溫鋰基黃油是不適用的.要用特殊的低黏度(室溫黏度)的滑脂.
而且換油要清除舊油,更換新油脂才能有效的保証新油能正常的提供潤滑.
而使用滑動軸承的風扇,如果含油軸承已無法提供潤滑時,
再外加的機油時,因為軸承面已為油泥堵塞無法吸收,加入的油會流失,能回復的使用夀命有限.
目前只有見到出售轉動軸承, 沒有看到出售含油軸承.因此除非是高單價轉動軸承風扇,能投入時間及費用外,
成功翻修而用很久的機會不大.
GMT+8, 2026-11-25 02:22 AM , Processed in 0.035271 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
