查看: 8541|回覆: 2
[小型家電] PAPST 風扇故障後拆解~
發表於 2012-6-8 01:18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 idh 於 2012-6-8 01:21 AM 編輯
風扇的基本資料
型號是8414 NG,德國風扇,匈牙利組裝~24VDC
DATASHEET
MOUSER售價
原本這個風扇裝在一台法國的真空吸引機器上,但是機器一上電就從散熱風扇的位置冒出陣陣煙霧~
出事的地方是客戶那裡,此處110VAC跟220VAC的插座放一起,由於上電的是我自己,再加上機器是搬去展示的,所以雖然心中幹聲連連,還是趕緊搬回處理。
由於身邊沒帶電錶,客戶也提到之前有廠商插同樣位置一樣燒機器,原本猜測插到220VAC,所以判斷電源板掛了,
不過拆開後發現電源板無恙,只好用鼻子找故障點,整台機器只有風扇發出烤肉味~那就拆風扇了~
這是風扇上的故障點,一顆電容~
該法國機,拆下故障風扇後,直接用同電壓新品風扇回裝,舊的風扇就自己留著等有時間修復了~這風扇還真貴...。
回到客戶處,拿電錶確認該插座的確是110VAC無誤,但是之前也有受害者,怪哉~
發表於 2012-6-8 09:49:12 | 顯示全部樓層
蛤~
有這麼奇怪的事喔?電壓都正常還會燒機器喔?真是令人不解
莫非...有人搞鬼???
這個貴貴的怪風扇~修的好嗎?
請版大分享囉!
 樓主| 發表於 2012-6-9 00:40:32 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2012-6-8 09:49 AM static/image/common/back.gif
蛤~
莫非...有人搞鬼???
你好,花栗鼠大~
插座的事情我也不清楚,只能說剛好就這樣發生了~
從電容上頭的標示看來是德國epcos生產的,查詢之後發現這家被TDK收購了...,再查詢下去,如果這是鉭質電容的話epcos也不生產了,2006年已轉給了kemet...
容值標225,應該是2.2μ
F,耐壓35V~有時間再找相容品來裝,這樣又賺到一顆風扇了~
GMT+8, 2026-11-25 02:22 AM , Processed in 0.023520 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
