樓主: allen388399
[問題求助] [求助LED] 奇美 CMV T38A 不開機
發表於 2011-9-9 11:03:28 | 顯示全部樓層
有兩個原因,穩壓IC空焊,捕焊一下,或是損壞,也不用用直流供應器這麼麻煩,直接從PI版的5V拉一條線過去,穩壓IC的輸入腳就知道結果了,也有可能穩壓IC連結的SMD電容已經壽終正寢,(可用對地打阻直),示波器,或拔起來直接測量等方式排除故障
 樓主| 發表於 2011-9-9 12:18:07 | 顯示全部樓層
謝謝盧大提醒,剛才將穩壓IC都補焊,1117-3.3*4,輸出3.3V正常,1084-18,輸出1.8V正常。拿數位電表量測4顆1117的1-3腳位的電阻值,切歐姆20K檔位,有3顆阻值在17.2左右,第4顆則是無限大,這樣可以判定第4 顆故障嗎?(量測時1117並沒無拆下,直接在板上量)
 樓主| 發表於 2011-9-15 00:57:50 | 顯示全部樓層
今天拿到另一台維修的T38A,拆開目測,PI板爆電容,假設這台T38A的AD板是好的。
黃金組合:新買的PI板+今天拿到的AD板,馬上行動,安裝好,上市電,結果:閃綠燈,無畫面,應該是高壓部份有問題。
先修這片PI板吧,爆了5顆電容。
C200:220µF 25V
CE101:220µF 25V
CE102:1000µF 25V
CE103:1000µF 25V
CE108:220µF 25V
於是再一次新的組合,換好電容的PI板+原來的AD板,上市電,哈哈,亮了,有畫面,正常。現在回頭查新買的PI板的高壓部份,發現U201、U202這兩顆P605有問題,手上也沒零件可以更換,明天再詳查了,等弄好PI板,就可以慢慢查漏電的AD板了。
 樓主| 發表於 2011-9-18 17:19:41 | 顯示全部樓層
今天沒上班,來處理那片會漏電的AD板,上次拆CP4的SMD電容,連PCB板上的銅箔也被我拆壞,只好買一般的電解質電容來換,換好後就這個樣子
上市電測試,亮了,但是左半邊偏紅色。換回另一片正常的AD板是沒有問題的,所以是這片AD板的問題,拿小銅刷小心的清潔一遍,還是一樣偏紅色。
再檢查一下,發現SCALER很燙,應該是這顆晶片掛了,不過沒有備品可用而且技術也不確定可以更換這種東東,所以買一片新的AD板來換了,這二台T38A也算是另一類的完修?
左半邊偏紅色
很燙的SCALER,旁邊那顆奇美的晶片也有點燙
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.020069 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
