樓主: draculaxx
自製各種大小與用途的BGA風罩
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-4-13 21:42:18 | 顯示全部樓層
D大的想法是希望用現成的工具最低的成本來開發返修台,這是一個理想所以才會將想到概念提出來討論,能不能成功並不重要,重要的是討論的過程畢竟這是業餘在實驗不是真的要開發出來以賺錢為目的,金鼎是以返修台營業用來賺錢,最好一天能做的100台做越多賺多,所以看事情的角度不同,也不能說誰對誰錯,他也不可能真正將自己的賺錢訣竅分享出來不來他要吃什摸  ,說
實話其實大陸個人工作室買返修台來作維修很少見幾乎都是土炮,返修台是賣給工廠維修用,因為買了返修台後要能夠回本,就整天就操那台返修台如果是1人工作室那其他的工作都不用作案子也不用接了,光玩BGA就玩不完了,那這樣真的好嗎,我覺得不好玩 ,我還想活久一點,我不想當機器人每天玩BGA
 樓主| 發表於 2011-4-14 11:00:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-4-14 11:05 AM 編輯
當我準備玩BGA時,正好有人在吹專業機台有多強。看一看、想一想以後,覺得還好。幾個月以前就覺得一定能成,而且效果應當不錯。
當然,當大家的BGA能力有機會能提昇時,某人再用力吹時,大家也不會覺得有那麼神了。因為差距變得很小,一再貼一樣的文章,大家也會看膩了。就像同樣的魔術一樣,看幾遍都跟看一遍一樣,完全沒有新鮮感並且也不再覺得神奇。
一開始投入開發時,加工能力是一大問題。如何簡化成為手邊工具即可達成,也是經過多番思索。設計方式也一再變更,到後來出來的成果還算不錯,比我想像中的要好,而且好很多。
開發過程中,覺得不夠好而變更設計或者不可行的,我都沒有貼出來。而貼出來的都已經是達到的成果。以本篇一開始不必委託鐵工廠達成自製各式風罩而言,能做出來已算成功了。雖然先前用罐頭鐵皮也有做出來,只是要折很多次,為求加工再簡化就找了如照片中的小碟子,也有做出來。後來覺得有部分直接買市面上的BGA風罩來改比較簡單,就買了砂輪機準備加工(還在運送途中),在邊緣磨出導風口(這是不會失敗的)。以加工能力而言,這三種都算達成了。目的與用途也各有不同。
至於BGA底火火力不足會是個問題。一開始想說用電與保溫的方式來做,真的沒成功(就沒貼出來)。有次想拆主機板上的電源插座(有舊文)也想了解PCB材質與特性,就故意上瓦斯爐看看。因為是火力,所以開一點點火來試,發覺PCB板還滿耐熱的,火力稍大才會變色。後來有再上瓦斯爐試著拆BIOS的插座看看,這是為了試驗底火與PCB板的關係。
很幸運的,運氣很好,入手了一台紅外線瓦斯爐。效果太棒了,比瓦斯爐還棒。
其實整個概念已經達成了,貼出來給大家看,只是讓大家知道用手邊的工具與材料也可以避掉原本要找工廠的麻煩。對於玩土炮的玩家而言,也不會輸專業機台太多。
輸一點也在所難免,不然花那麼多錢還一樣,豈不變成了冤大頭。
(林北不爽,就是要讓玩土炮的大家都會做、可以做到!!!n_125|)
發表於 2011-4-14 11:34:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿水 於 2011-4-14 11:37 AM 編輯
回復 draculaxx 的帖子
draculaxx大~~你可以買一台迷你車床來加工~~~
雖然我不太了解能不能用~~
多種組合~~感覺很方便....
重點是.........對岸買很便宜.......n_134|
1、個人裝備,適合製作模型或樣品,工藝教學,產品創作發明,DIY自己動手做等2、可組成:鋸床,金屬車床,木車床 ,磨床,銑床,鑽床1、使用100V-240V電源轉換成D.C.12V直流電(走到那個國家都能用 絕非山寨版) 2、除木材料,還可加工所有軟金屬材料,如金、銀、銅、鋁等,此外如亞克力、集成電路板等也可加工
鋸床:
線鋸保證絕對安全,經過特殊的設計,就算鋸齒碰到皮膚,也祗會引起輕微的振動,
鋸條是經特殊設計,可以加工任意形狀的物件,不管是圓形和任意彎曲的曲線
也能順暢地線鋸,變壓器有過熱保護.1、馬達轉速:20000轉/分鐘2、輸入電壓/電流/功率/:12VDC/2A/29W3、工作臺面積:90mm x 90mm4、線鋸加工最大的切鋸深度硬木為 4mm、三夾板為7mm軟木為18mm、
薄鋁片為0.5mm、有機玻璃為2mm5.機身重量:0.72kg
立體鑽床:
傾斜滑塊,可以調整鑽孔的角度.立式鑽床配合不同的部件還
可以演變成不同的機床,如搖臂鑽,手鑽等.配合分度盤使用,
可以鑽等分的孔,變壓器有過熱保護.1、馬達轉速:20000轉/分鐘2、輸入電壓/電流/功率/:12VDC/2A/29W3、滑塊行程:30和50mm4、夾頭:1-6mm5、虎箝的夾持尺寸:25X35mm6、工作桌面積:123 x 100mm7、機身重量:1.46kg
磨床:
中心高25mm,砂紙粒度一般為100,可根據不同的工件
及加工表明要求選擇砂紙.加工時可將物件固定使用
在虎箝或鑽臺,也可以手持進行各種角度研磨,變壓器有過熱保護1、馬達轉速:20000轉/分鐘2、輸入電壓/電流/功率/:12VDC/2A/29W3、工作桌面積:123 x 100mm4、加工材料:木質塑料,軟金屬(鋁,銅等)5、機身重量:0.75kg
銑床:
可根據實際使用演變成水平銑床、立銑床、手持銑床.
銑床有一定的危險性,學生必須在老師的指導下使用,變壓器有過熱保護.1、馬達轉速:20000轉/分鐘2、輸入電壓/電流/功率/:12VDC/2A/29W3、滑塊行程:30~50mm4、夾頭:1-6mm5、虎箝的夾持尺寸:25~35mm6、加工材料:木質塑料,軟金屬(鋁,銅等)7、機身重量:1.45 kg
車床:
可以使用三爪夾盤或夾頭(1~6mm)夾持金屬件工件.
機床的中心高25mm,中心距135mm,若使用中間塊和特長
機座等配件,可擴充功能,組裝成大型機床和仿形機床等,
變壓器有過熱保護1、馬達轉速:20000轉/分鐘2、輸入電壓/電流/功率/:12VDC/2A/29W3、加工材料最大直徑:20mm4、加工材料長度:135mm5、加工材料:木質塑料,軟金屬(鋁,銅等)6、機身重量:1.35kg
手持式:
手持工具配備七種打磨工具,打磨範圍非常廣泛,
打磨空間自由度大,若配上鑽頭則變成手鑽,配上砂輪
則變成手磨,配上銑刀則變成手銑,變化多樣,操作靈活,使用簡單,變壓器有過熱保護.
技術參數:1、馬達轉速:20000轉/分鐘2、輸入電壓/電流/功率/:12VDC/2A/29W3、加工材料:木質塑料,軟金屬(鋁,銅等)4、機身重量分別是:0.35kg
1、迷你機床是一種精巧的組合加工機組,適合製作
模型或樣品,工藝教學,產品創作發明,
DIY自己動手做等, 可組成 1、鋸床 2、金屬車床
3、木車床 4、磨床 5、銑床 6、鑽床。使用220V電源轉換成
D.C.14.5V直流電。基座全部採用高級鋁合金材料,堅固耐用,
其它外殼零件則採用PC工程塑料,部分夾頭則採用金屬或銅 製材料。迷你機床採用一般標準刀具,可向我們購買圖示用零件,也可直接到
市面的五金店購買。正常使用情況下,十年也不會損壞。
所有軟金屬材料均可加工,如金、銀、銅、鋁等,此外如亞加力、集成電路板等也可加工。迷你機床機器的組合最大長度30CM,包裝重量僅4.5公斤。
理論上D.C.馬達壽命可連續使用300小時,但在操作機器時,建議隨時關機,
以節省電力,增加其使用次數或壽命。使用標準配備的夾頭最小可鑽0.5mm的孔。0.4mm或0.3mm的孔可買特殊配件。鋸床能鋸7.0mm以下的木材畢可,鋁、銅板、集成電路板1.2mm以下,亞克力板2.0mm以下.
耗用零件如: 1、皮帶 2、車刀 3、鑽頭 4、銑刀 5、鋸片 6、線鋸傳動盒 7、螺絲 8、馬達風葉。鋸床絕對安全,即使不小心碰到鋸片,手也會安然無恙。
因為有特殊衝程設計,衝程祗有3mm,在鋸硬物時能鋸斷,但鋸到手時
,因手是軟的有彈性,會吸收此衝程,所以不傷手。
UNION 1 迷你機床是公司自歐洲引進的新產品,UNION 1
既有單個機組如裁板機,磨床,木工車床,五金車床,臥式銑床,
立式鑽銑床,也有供個人使用的組合式6 合 1裝備,
基座全部採用高級鋁合金材料製作,堅固耐用不變形,是名副其實的好工具。
包裝尺寸:約47.5*8.5*35cm 包裝重量:約3kg
發表於 2011-4-14 11:59:51 | 顯示全部樓層
等級還沒到這邊!!!大概知道大大們再說啥!!但是真正的用途我還是迷或阿!!
發表於 2011-4-14 22:47:12 | 顯示全部樓層
回復 阿水 的帖子
我的眼睛亮起來了~
發表於 2011-4-14 23:16:24 | 顯示全部樓層
回復 阿水 的帖子
阿水大 這套工具在香港這邊有網友買過來玩,
評價十分一般,只可算是比玩具好一點點........n_081|
發表於 2011-4-14 23:53:41 | 顯示全部樓層
喔喔:sam32可以參考迷你魔立臥铣保證OK
發表於 2011-4-15 00:00:12 | 顯示全部樓層
迷你魔的價錢會死倫!!
發表於 2011-4-15 00:17:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿水 於 2011-4-15 01:28 AM 編輯
只能說一分錢一分貨~~~n_093|
發表於 2011-4-15 00:33:01 | 顯示全部樓層
迷你魔非常好,連鐘錶師父都在用,買一台,可以傳給子孫當傳家寶,我很喜歡,工具像這種不會因時間或技術改變的,是可以買回來當寶貝使用!!
但是它的價格,目前我口袋是不夠深,等我哪天深了,我一定會買回來用的!!
用它來改工具,爽度一百!!
發表於 2011-4-15 10:33:09 | 顯示全部樓層
回復 draculaxx 的帖子
專業機台賣的貴 肯定是有其原因 不然為何各大工廠不自己開發呢??
肯定有其原因 !BGA 其實不若想像的這樣子 還有很多問題的
土炮沒什麼不好 自己覺的好用就好!專業機台也有其專業程度 是土炮追趕不上的
不然有買專業機台的不就都是冤大頭 神精病了!我自己也玩過土炮 買過大陸返修台 專業機台
我家也剛好有一台!所以個人取其好 沒有什麼好不好!金大有分享是讓大家看到專業機台的優點
要是他沒分享  你們看的到嗎????土炮也沒啥不好 要是S大沒分享  大家也不會狂買黑晶爐!
舉例來說 都是車  高級車 國產車 腳踏車 目地都是一樣的!!BGA 不是單單只有拆 跟裝而已~溫度到可以拆就一定好嗎??
迴焊時 不會空焊 不會造成翹翹板 才是重點!板子上去時 板彎的問題呢??曲線的問題呢??
土炮能自動調節曲線嗎??還是用手動??難不成是直接升溫到183 217 就可以了嗎???
要保持謙虛的心情 互相學習!有分享就要加分啦
發表於 2011-4-15 13:45:08 | 顯示全部樓層
回復 chi1030 的帖子
這也是我想表達
 樓主| 發表於 2011-4-17 20:13:49 | 顯示全部樓層
其實我也不是要跟專業機台嗆聲,或比較。專業機台有它的優點,不必說也知道,值得效法。只不過因為擁有專業機台就狂起來了,會讓大家不知道如何應對。
路上有弱勢的人,你就可以歧視他嗎?路上有乞丐,沒拖捨就算了,還吐一口口水!?開賓士的拍國產車嗆說「你開的是什麼車啊」、「半路會拋錨還敢開出來,萬一擋了交通就不好了」?你真的沒有賓士,也不會有法拉利,就活該要聽這些嗎?
機台事小,歧視體大。(到這裡應該也差不多了)
發表於 2011-4-22 17:02:35 | 顯示全部樓層
看到這各就想到烤肉...用這各烤番薯應該很好吃.
發表於 2011-4-22 18:19:13 | 顯示全部樓層
回復 draculaxx 的帖子
d大~~後續加工快點出現吧~~n_076|
很多人等你的報告@@"~~水哥的鋼網快到了~手癢了~~~~~
發表於 2011-4-22 20:36:45 | 顯示全部樓層
回復 minyau 的帖子
呵~~今天廠商才剛寄出~~收到後會火速寄出的~~~~~~~~~
發表於 2011-4-22 22:31:16 | 顯示全部樓層
說好的砂輪機呢?
換做偶,偶有小蜜蜂,裝上砂輪片就可以切小面積
看著各位大大的討論
忽然想起來,偶讀過熱傳Heat Transfer
不過實在太理論了:sam22
發表於 2011-4-24 00:45:26 | 顯示全部樓層
大家領域不同~~講話上的方式也不一樣!!
有專業機台的各位中!!!小的是做最小的!!但小的過的最快樂!!!
我也是預熱台開始的!!一台8000就可以做不少機器了!!((只要你摸出方式來))
後來買了pdr!!!用了還不錯~~因工作量!!怕機器用久了會壞!!又買大陸的當備機!!
其實每一台都有它的特性!!一定要去試~~要去抓牠的方式!!說真的換晶片不是大問題!!
問題出在~~晶片是哪一顆!!只要是nv系列!!就建議換新的晶片!!機器不會回來!!!
對客戶!!對自己!!都是對的!!!
((((金老大說的!!!就是對客戶的交代!!這我是認同~~可能是說話方式!!說真的因該有不少人會不習慣))))
只要不是這系列的!!說真的就可以重植!!如INTEL & ATI ...
都要去試!!!我會把時間拿去試這方面!!!因為下太多工夫在這方面!!不切實際!!!
一台才幾萬塊!!你就可以做實驗了~~為何要浪費大好的時光!!年輕有限!!
說真的!!!換晶片不困難!!!困難的是跑線路!!浪費了太多時間!!一天能做幾台!!!
簡單的是3分鐘修好一台!!!查不出來的是1週還在查!!
我是覺得!!下功夫~~因該是要在自己能力的提升!!!或是在技術面的提升!!!這才是重點!
錫球一定要學會~~植!!!那是根!!!查線路那是~~本!!!
時間要浪費在對的地方!!!有一台機器你可以立刻做!!!立刻學!!
不是用了幾個月時間來造機器!!!來改良!!來試他...
下對工夫才是重點!!!人家都已經上線很久了!!我們才要接單!!!勢必會被...
如是玩玩另當別論~~如要當飯吃~~請3思!!!
發表於 2011-4-24 01:59:53 | 顯示全部樓層
回復 lwang 的帖子
嘿嘿~摸熟自己的機器就是重點~
打好底子雖不容易~但花心思多點在功夫上才能真正學習與賺錢
INTEL真的是不好做~但真的能處理到面面俱到+大小通吃的能耐
真的不簡單
如果要玩到BGA還是需要有功力能判定是晶片故障才有用
不然單單做AMD的板子~做再多都只是練習~因為大多是通病
機器只是輔助提高良率
但功力可以提升完修數的產量
工欲善其事~必先利其器
但這器是在我們的小腦袋~還是工具呢??
就該看個人的評定囉!
發表於 2011-4-24 12:31:46 | 顯示全部樓層
真有idea!!!!!祝你成功~~~~
 樓主| 發表於 2011-4-24 12:43:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-4-24 01:07 PM 編輯
就算想玩BGA,總不能一開始在什麼都不會、不懂之下,就算有錢也不能馬上去抱一台專業BGA返修台回來吧!
萬一玩兩下就不想玩,或覺得BGA不好玩,豈不是太浪費錢了。
當然如果版上有人開課教學,或者像W大一樣打算弄一台給大家練習,要入BGA的門還方便一點。不然要入BGA的門還未必是件單純的事,畢竟做BGA要通過設備的最低門檻,否則不可能就是不可能,一切免談。
之所以會討論得一片模糊,那是因為大家都是對的!
大家的意見都是對的,只是各自在玩BGA的位置、時間與順序上有所不同而已。
隨著經驗的增加或者需要,再去增購適當的設備。就像剛入痞酷學維修,先買烙鐵、電錶,其他有需要再增加吧!覺得需要就增加得很快,不需要或不再玩維修的也不在少數。不需要在才剛入門就有人跑來說「你要學專業維修就要搞一台高檔示波器」!?或許有一天會需要,但目前在位置、時間與順序上,可能還不需要。
(等風氣開了、時候到了,專業維修者為了工作的需要與便利,還是會去抱一台專業BGA返修台的)
發表於 2011-4-24 18:16:17 | 顯示全部樓層
回復 draculaxx 的帖子
那你都有自己的方向了!!!就無需生氣!!!
具續加油!!!開發一台出來玩玩!!!也是不錯的方式!!
加油.....
發表於 2011-4-24 18:58:23 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2011-4-14 11:34 AM static/image/common/back.gif
回復 draculaxx 的帖子
轉PCB板不知道好不好用....
眼睛在發亮了......
發表於 2011-4-24 19:05:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-24 07:06 PM 編輯
回覆 shunxing 的帖子
轉PCB板?n_064|
如果變成铣床,大概就能夠雕刻板子了。....
 樓主| 發表於 2011-4-24 19:18:45 | 顯示全部樓層
回復 阿水 的帖子
一直忙,忙到忘了回應。n_081|
http://item.taobao.com/item.htm?id=143207157
價格依配件不同,約台幣5000~16000。價格其實也還好。
幸虧有版上各位介詔,不然還真不知道有這種東西呢!!
發表於 2011-4-24 20:01:27 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2011-4-24 07:05 PM static/image/common/back.gif
回覆 shunxing 的帖子
轉PCB板?
我說的是鑽洞.....
要拿來切板子也可以~~~~
發表於 2011-4-24 20:18:33 | 顯示全部樓層
draculaxx 大 這個便宜很多,都是同一樣的東西.
不過小弟總是覺得它的實用性不強,價格不太貴玩玩還是可以.
http://item.taobao.com/item.htm?id=3462664131
 樓主| 發表於 2011-4-24 20:27:17 | 顯示全部樓層
回復 fatma 的帖子
怎麼會差這麼多!?n_119|
還好有各位介詔!n_081|
發表於 2011-4-24 20:59:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-24 08:59 PM 編輯
回覆 shunxing 的帖子
喔喔!呵呵!差一個字差好多.....n_144|
發表於 2011-4-24 21:03:08 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
s大!!上星期期中考???我看你有考沒考!!都會上來這!!因該考得不錯喔!!加油加油
GMT+8, 2026-11-20 05:40 PM , Processed in 0.050257 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
