樓主: pigmouse168
[求助] 鐵捲門遙控器
 樓主| 發表於 2011-4-16 22:28:15 | 顯示全部樓層
在兩隻相同的遙控器比對下
在紅點位置無電壓輸出
正常的遙控器 應該會有4.8V
於是我很天真
在第 5 腳 跟 第 8 腳
加個47k環狀電阻
有頻率了....
心想說,終於給我修好了
結果回到家...一樣不行
怎麼會這樣...
 樓主| 發表於 2011-5-4 19:36:06 | 顯示全部樓層
那顆 IC 買回來換上去
頻率也調整了
但是,門就是不給開
原本的是IC規格是
HCS200/SN0503
現在換去的是
HCS200/SN0508
不知道SN後面的數字有什麼差別
發表於 2011-5-4 22:14:35 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
把所有貫穿孔補錫。可能是貫穿孔不通。
 樓主| 發表於 2011-5-5 19:43:34 | 顯示全部樓層
今天把IC拆下來再換一顆新的
門還是不給開
另外再調頻率時
有時候 300多 會跳到600多
是不是可變電容壞了
還是本身的IC 跟原本舊的不相容
可以又同樣的 HCS 200
怪了...........
該補了也補了,該焊了也焊了
比對另外一顆遙控器,電壓也都正常
到底問題在那裡啦....
發表於 2011-5-14 13:05:25 | 顯示全部樓層
可變電容壞了.
 樓主| 發表於 2011-5-14 18:06:24 | 顯示全部樓層
IC換了
可變電容也換了
一樣都不行
放棄了...
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.021344 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
