查看: 68863|回覆: 35
[求助] 鐵捲門遙控器
發表於 2011-3-22 23:14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-3-22 11:30 PM 編輯
遙控器
遙控器
家人說遙控器不能使用了
換了電池也一樣
一拆看後,發現負極因為電池漏液
但是按下去燈還是有亮的
清一清後就如圖片中的樣子
不過依然鐵捲門還是沒反應
搜尋後,藍色那個應該是所謂的可變電容吧
調頻率用的,由於時間很晚了
只能明天再試試了
想請問各位前輩...
按鍵按下去,燈會亮
但鐵捲門沒反應,要怎麼檢查阿?
謝謝。
補充說明
電池換新的,量有 12.69 v,無法開啟
發表於 2011-3-22 23:20:42 | 顯示全部樓層
先檢查電池是否足夠12v?
發表於 2011-3-23 00:22:16 | 顯示全部樓層
1.偏頻 (頻率跑掉了)使用非金屬材質之螺絲起子,調整可變電容
2.亂碼 (code碼遺失) 使用拷貝器重新燒碼
3.無輸出 (無線發射電路故障) 使用拷貝器檢查是否有頻率輸出
發表於 2011-3-23 00:32:33 | 顯示全部樓層
贊同雄爸爸的推論!
發表於 2011-3-23 00:34:04 | 顯示全部樓層
有時漏液會損毀線路,先檢查線路有無斷線,元件接腳有無被腐蝕
發表於 2011-3-23 00:52:35 | 顯示全部樓層
可變電容壞了
用陶瓷棒轉一下'擺褔別太大;可能還可以用
不然可變電容換掉'再重調頻率(要有機器否則別亂調)
發表於 2011-3-23 00:53:03 | 顯示全部樓層
再不行的話~~~來跟我再買一個吧
發表於 2011-3-23 01:02:09 | 顯示全部樓層
電池漏液~造成IC板線路腐蝕後銅線銹斷~~用美工刀刮刮~~找找看>>不難就是電子零件被漏液滲透漏電??請用香蕉水清洗>>再不行拷貝换新..
發表於 2011-3-23 01:07:57 | 顯示全部樓層
小弟的做法是
先換新電池
人先在鐵門下
按住上或下 可變電容
慢慢轉..轉到會動
大約記下轉到多少~多少會動
走開鐵門大約5~10公尺在做一次
只轉記下的位置 要轉很慢....最遠大約30~50公尺
這樣調出來的頻率..會跟用機器調上下1~0.5左右
小弟我有二台在copy遙控器的機子..0.0
上面是我家自己的我才會這樣做..
因為在抓最遠位置..正常都是直接用機器copy而已
發表於 2011-3-23 09:48:18 | 顯示全部樓層
小弟的做法是
先換新電池
人先在鐵門下
按住上或下 可變電容
慢慢轉..轉到會動
大約記下轉到多少~多少會動 ...
akgkaylin 發表於 2011-3-23 01:07 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
果然是"調教高手"
道出了箇中的"精深奧義"n_136|
 樓主| 發表於 2011-3-23 20:30:23 | 顯示全部樓層
跟各位報告一下
轉了...
不過還是不會動...
很想去買一台遙控器拷貝機....
發表於 2011-3-23 20:59:09 | 顯示全部樓層
幹嗎為了一個遙控器買一個拷貝機,如果你真的要的話~~~~~我可以想辦法捉台賣你
你的遙控器看起來像跳碼,一 般的拷貝機可能拷不出來,可以看IC上編號HT12E  PT2262 AX5326 HT6014這頪的拷貝機率較高.如果是跳碼有些可以拷有些不能拷,IC開頭多為HCS開頭,拷完後還需到現場學習才可使用,否則
拷了也不能用,所以跳碼都需設定喲,  又或者你可以買原裝機回去設定,
發表於 2011-3-23 21:07:22 | 顯示全部樓層
你的機器看起來像弘翊做的 Arties 目前無法可拷只能拿原裝機去設定,可以看遙控器背面或ic上有沒有貼編號如a114之類的,如果有的話,可以幫你問看看,但也有可能人家綁住了,指只有安裝此遙控器的鎖店才有賣這個發射器
一個約500元
發表於 2011-3-23 21:16:30 | 顯示全部樓層
再教你一個方法,先將頻率調回347m 然後拿一個正常的遙控器,和這個壞的遙控器,先按正常的那顆上加下同按
遙控器主機蜂鳴器會叫,然後你再壓這個不能動的,一樣上加下同按,看會不會動作
發表於 2011-3-23 21:17:42 | 顯示全部樓層
如果調不回347m那就沒用了,(要有機器)
 樓主| 發表於 2011-3-24 14:36:19 | 顯示全部樓層
我是看到這一台
不知道好不好用..
http://www.71911.com/pic/2010123103538.jpg
發表於 2011-3-24 16:53:28 | 顯示全部樓層
為了一個遙控器 買一個拷貝機...划得來嗎...n_066|
發表於 2011-3-24 21:50:16 | 顯示全部樓層
跟"為了喝牛奶養一頭牛"是一樣的道理n_118|
發表於 2011-3-24 22:09:04 | 顯示全部樓層
跟"為了喝牛奶養一頭牛"是一樣的道理
港都狼仔 發表於 2011-3-24 09:50 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
   這讓我想起了我朋友 之前VCD剛出時 他在路上撿到了一片A片 結果為了看那片子 花了8~9千塊買了一台VCD
發表於 2011-3-29 01:30:54 | 顯示全部樓層
回復 19# CROW5452
果然是淫賤不能移的高手,跟我是師兄弟,我為了看不要錢的A片,開始學裝電腦...
發表於 2011-3-29 10:28:44 | 顯示全部樓層
看你有沒有認識的開鎖電.請他們幫你拷貝一次看看.
發表於 2011-3-29 14:24:01 | 顯示全部樓層
回復 16# pigmouse168
請問這臺多少錢?
發表於 2011-4-11 20:53:51 | 顯示全部樓層
你如果買了遙控器拷貝機.也可以拷貝賣給人家,又多一份收入
 樓主| 發表於 2011-4-11 23:17:12 | 顯示全部樓層
買了一台
遙控器拷貝機
明天到貨
再來弄個開箱照
發表於 2011-4-12 00:24:18 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2011-4-11 11:17 PM static/image/common/back.gif
買了一台
遙控器拷貝機
明天到貨
好兇…瞭下去了呢。呵
 樓主| 發表於 2011-4-14 00:31:21 | 顯示全部樓層
請問...
如果遙控器無頻率
是出了什麼問題???
發表於 2011-4-14 00:49:25 | 顯示全部樓層
沒發射,可能RF電路異常或根本沒信號從IC出去,電源電路也可能有問題,尤其是漏液過的機板,電路與接腳受腐蝕機率大
 樓主| 發表於 2011-4-14 01:12:29 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-14 12:49 AM static/image/common/back.gif
沒發射,可能RF電路異常或根本沒信號從IC出去,電源電路也可能有問題,尤其是漏液過的機板,電路與接腳受腐 ...
那這樣要補焊嗎?
或是電源IC拆下來重焊
 樓主| 發表於 2011-4-15 11:33:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-4-15 04:40 PM 編輯
以下錯很大
47k歐沒故障....
我錯很大
這下不知道那裡出問題了 ....
---------------------以下錯很大------------------------------
昨天把左邊部份
解焊下來再重新焊上
一樣沒有射頻
然後拿一樣的遙控器去比對
發現 473的貼片電阻不通
請問有沒有什麼辦法可以去替代473貼片電阻
小顆電阻不太好找
請問...
電阻如果要裝跟原本不同的規格的話
一定要比原本的電阻值還大嗎?
如果電阻值一樣,但形狀大小一樣
也可以用嗎?
發表於 2011-4-15 12:36:56 | 顯示全部樓層
虎威的子機早期會有問題,機子本身不壓按鈕,即會耗電,(現在不知道會不會),所以電都很快就沒電,要常換電池,可用三用電表串聯測電流,即可知,如果真要買,建議買台灣做的,以免售後服務做不完,再者,如遇新品不良(機率很高),要退換貨也會很麻煩
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.035257 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
