查看: 5352|回覆: 9
[問題求助] ViewSonic VA902開關機數次後就會無法開機
發表於 2011-1-11 14:57:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機型:VA902
故障問題:開關機數次後就會無法開機
有時重覆開關約30幾次,有時10幾次,有時開機在關就打不開了
目前已處理:更換按鍵板*5
C922 C906 C823 C825  ->470U 25V
C822 1500U 25V
Q907 Q908 Q909 Q910  ->2N7000
Q901 ->C945
也補過錫但問題還是存在,目前試過開關80幾次沒問題但休了二天假在回來
卻又打不開了,請教各位先進指點方向
感謝~
發表於 2011-1-11 15:24:53 | 顯示全部樓層
您這樣有點太籠統,建議最好要有圖,故障時的各點電壓,及有無異狀等描述
最好先比對正常及故障狀況時的差異點,供參考!
 樓主| 發表於 2011-1-11 15:43:21 | 顯示全部樓層
感謝大大的建議,因經驗不足而忘了這些事項,感謝提醒
發表於 2011-1-24 15:01:12 | 顯示全部樓層
若不是AD板不良
就一定是燈管問題
發表於 2011-1-25 12:41:58 | 顯示全部樓層
圈內電容換看看!
發表於 2011-1-25 13:23:07 | 顯示全部樓層
圖片傳不上,下面圈圈內電容換看看!
http://www.flickr.com/photos/48525163@N08/5386818502/
 樓主| 發表於 2011-4-13 16:54:12 | 顯示全部樓層
感謝各位前輩的指導,已完修,最後是整片電源板全部在重補錫一次就突然正常
再次感謝幫忙~~~
發表於 2011-4-13 20:30:22 | 顯示全部樓層
所以原因是脫焊嗎??
發表於 2011-4-13 21:52:17 | 顯示全部樓層
VA702/902這類三合一最常見就是錫裂,建議全板補焊
瀚宇部分機種也有類似的三合一板
發表於 2011-4-13 23:15:23 | 顯示全部樓層
回復 eps999 的帖子
請提供圖片 與測量電壓_~_~
GMT+8, 2026-11-24 05:08 PM , Processed in 0.022051 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
