查看: 9117|回覆: 28
求助 P4SP-MX 過電無畫面
發表於 2010-10-10 23:32:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這塊板子 在前一刻都還正常, 重開機後 突然異常起來
問題: 開機無畫面,但是感覺的出來是正常的,因為蜂鳴器有響,硬碟有聽到讀取聲音
http://img829.imageshack.us/img829/2651/p1010385a.jpg
小弟爬文完後,發現可能是北橋空焊, 正準備拿熱風槍起來著手時
想說 多開幾次, 看看是否問題都一樣
卻發現,有時開的起來(蜂鳴器有響! 但是沒畫面),有時開不起來(蜂鳴器無響,一樣無畫面),但不管開不開的起來,畫面都是空白
爬文後,發現可能是北橋晶片供電的MOS 有問題,不過測量出來電壓感覺都正常
http://img254.imageshack.us/img254/75/p1010389.jpg
接上DEBUG卡後
出現錯誤碼"41"
http://img97.imageshack.us/img97/8573/p1010391h.jpg
查詢說明書後,發現是"中斷已打開,將初始化資料以便於0:0檢測記憶體變換。查中斷控制器或記憶體。"
http://img403.imageshack.us/img403/3451/sshot1k.png
請教一下大大,會可能是什麼問題?
發表於 2010-10-10 23:50:47 | 顯示全部樓層
記憶體插一條~~~交叉測試看看~~
發表於 2010-10-10 23:50:50 | 顯示全部樓層
1.建議BIOS先刷一下
2.跑碼41對岸資料顯示為BIOS異常
發表於 2010-10-11 02:01:16 | 顯示全部樓層
有一片同樣sis651 onboard vga,有時開的起來  有時不行 除錯卡卡c3
記憶體交換   插槽清潔   量電壓正常  電容拆不少量正常
壓北橋測試也是不保證開機  有用熱風槍+土砲鯛魚燒機加熱過   情況一樣
socket 478沒有用強化背板  主機板已經有點變型
等哪天想到再去摸一下
發表於 2010-10-11 09:59:36 | 顯示全部樓層
卡c3小弟之前有一篇維修實例是刷bios就搞定,供您參考~
 樓主| 發表於 2010-10-11 10:02:37 | 顯示全部樓層
1.建議BIOS先刷一下
2.跑碼41對岸資料顯示為BIOS異常
跑車靈魂 發表於 2010-10-10 11:50 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請教一下大大
在看不到畫面的情況下,如何刷BIOS?
找一台相同主機板電腦,然後 讓正常BIOS 開機到BIOS更新的畫面
把好的BIOS拔出(在非斷電下),再把舊的BIOS放上去 執行更新 這樣可以嗎?
發表於 2010-10-11 10:26:10 | 顯示全部樓層
把BIOS挖下來,用燒錄器燒入程式後押回機板上就行了
發表於 2010-10-11 11:21:02 | 顯示全部樓層
回復 4# wwwtw
    土砲鯛魚燒機......能看一下嗎XDn_048|
發表於 2010-10-11 13:01:20 | 顯示全部樓層
回復 8# 阿水
21009158442354_121.jpg 偷R拍的圖一下
裡面有兩支電熱管  一邊一支  有一個溫控開關  一百七十多度會跳開停止
開始時可以先合起來預熱  還可以聞到陣陣的奶油香:sam59
香烤主機板和顯卡時有用竹筷墊高  上方加上熱風槍吹吹吹  好吃的鯛魚燒就要出爐嚕:sam45
可惜不能把他兩邊扳開攤平使用  不然就可以烤全豬了
豬烤完還可以順便烤一下鯛魚燒來吃  厲害吧:sam05
發表於 2010-10-11 13:09:44 | 顯示全部樓層
AGP插槽尾端那顆MOS,大大您可以量看看電壓喔!
記憶體控制器在北橋,若北橋供電有問題,連帶影響的,當然會是記憶體控制器會被受影響。
BGA這條路暫時先別去想,供電搞好了,才去動它。
 樓主| 發表於 2010-10-12 00:28:07 | 顯示全部樓層
記憶體控制器在北橋,若北橋供電有問題,連帶影響的,當然 ...
s10274chen 發表於 2010-10-11 01:09 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
AGP 下面那顆MOS 量出來的值,用相機拍下來請大大看一下! 小弟不知道怎麼看 = =
http://img524.imageshack.us/img524/1694/p1010394b.jpg
小弟順便把IDE 旁邊的 2顆MOS 一起量測附上來...
http://img836.imageshack.us/img836/8131/p1010397s.jpg
發表於 2010-10-12 10:24:35 | 顯示全部樓層
回覆 11# cools0607
電壓飄到2V,感覺有點怪異.........在開機後,用手摸看看,溫度會不會很高。
小弟我回家後,幫大大您看一下相似layout的板子的電壓,確認電壓是多少。
發表於 2010-10-12 11:05:07 | 顯示全部樓層
看到一半突然發現躺在後面的那塊P4SGX-MX Rev.2.00的板子跟這塊的LAYOUT有夠像
開機通電測量的結果  AGP 插槽尾部的MOSFET 9915的電壓 D:3.3V G:3.79V S:1.99V
AGP插槽與PCI插槽中間的MOSFET電壓 D:3.32V G:.9.8V S:3.32V
不過我這塊板子是只能拿來測DDR,SDRAM 裝系統會不穩定  n_074|
發表於 2010-10-12 11:26:24 | 顯示全部樓層
不過我這塊板子是只能拿來測DDR,SDRAM 裝系統會不穩定   ...
conbawa 發表於 2010-10-12 11:05 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
好像是個好消息耶!換電容應該就修好了。
發表於 2010-10-12 18:13:33 | 顯示全部樓層
剛剛量了一下電壓,也一樣是2V,所以,電壓部分,可以確認這邊沒問題了。
清一下BIOS設定值,重新載入預設值;或是使用AGP顯卡,測看看能否post過關。
 樓主| 發表於 2010-10-12 22:32:12 | 顯示全部樓層
回復 15# s10274chen
小弟有把BIOS 拔下來,請朋友幫忙測試(朋友有一塊相同的主機板),結果BIOS正常
至於使用外接顯卡,小弟無AGP
所以小弟懷疑 會不會是南北橋空焊? 導致有時開的了,有時開不了....
至於回焊部份,小弟發現 很多大大有做過(硬幣放上面壓,然後 熱風槍250度繞周圍去加溫2分鐘),但是卻有大大說這是不正確的作法...
想請問一下各位有經驗的大大,是否有恰當 或是更簡單的方法呢?(小弟是新手! 第一次要用熱風槍= =)
 樓主| 發表於 2010-10-12 22:38:47 | 顯示全部樓層
回復 9# wwwtw
大大,此方法可行? 真的可以用鯛魚燒機去當作BGA 往返台?
小弟之前是有聽過老師說過電磁爐原理
那把主機板 放電磁爐上面(熱風槍在上面吹阿吹...),對回焊 南北橋晶片有益???
發表於 2010-10-12 23:20:38 | 顯示全部樓層
回復 17# cools0607
不專業的土砲只能保證拆的下來,裝上去可以成功的機會應該非常低
而且裝上去還另需其他的工具...
所以s10274chen才跟你說不要去想南北橋空焊的問題
可以用手壓南北橋試看看有沒有比較容易開機
鯛魚燒機拆mos還蠻方便的,chip只有拆過一張nvidia 5200的顯卡
 樓主| 發表於 2010-10-12 23:23:15 | 顯示全部樓層
回復 18# wwwtw
其實小弟有試過用力去壓北橋晶片,但是無效....
所以小弟才會想說去回焊看看
PS:小弟沒有要拆! 我只要加溫 看有沒有辦法自己焊回去,這樣有可能?
發表於 2010-10-12 23:35:43 | 顯示全部樓層
回復  wwwtw
所以小弟才會想說去回焊看看
PS:小弟沒有要 ...
cools0607 發表於 2010-10-12 11:23 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實你問的在前面的一些討論中都有前輩討論過, 不妨花個幾天的時間好好研讀一下, 一定有很多心得的..
我來到這九個多月了, 還三不五時的去復習那些資料, 細細体會、消化成自己的, 這樣的學習才能勞靠..
加油..
發表於 2010-10-13 00:58:36 | 顯示全部樓層
小弟順便把IDE 旁邊的 2 ...
cools0607 發表於 2010-10-12 12:28 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
誰知道告知
圖1的3.75v跟2.00V哪來的
圖2的4.37v哪來的
電壓值看起來不對吧!
 樓主| 發表於 2010-10-13 07:21:28 | 顯示全部樓層
回復 21# tfc77
小弟請朋友代為測試另外一塊板子(正常的),電壓和小弟量的差不多...
 樓主| 發表於 2010-10-13 07:22:17 | 顯示全部樓層
回復 20# cremaker
感謝大大指點! 小弟有去爬過文! 將會繼續努力... 謝謝!
發表於 2010-10-13 19:42:12 | 顯示全部樓層
如果手壓過北橋仍是如此,與空焊的可能是比較低了。
回焊還是有一定的風險存在,若非真的到緊要關頭(如北橋用手按會跳得過),是不太會去動的。
BIOS的設定值,要徹底清除喔!電池拆掉,跳帽跳至clear,靜置一段時間再上電。
大大您的CPU扣具先不扣,用放的開機.........真不希望是CPU座搞怪。
發表於 2010-10-15 10:44:13 | 顯示全部樓層
回復 22# cools0607
圖1的3.3v--->這不是應該有1.5V(可能不支援AGP8x)
圖2的4.37v--->這是5V不低於4.8v
電壓值看起來是不對吧!
有沒有量DDR的2.5電壓
發表於 2010-10-15 11:27:11 | 顯示全部樓層
回覆 25# tfc77
tfc77大,電壓是對的喔!3.3V是從ATX拉過來的,到汲極。
4.37V?那是閘極的電壓,這也蠻正常的,也OK,記憶體電壓就是那個2.65V的電壓囉!
所以看cools0607大目前所量到電壓,大致上是正常的。
 樓主| 發表於 2010-10-17 11:01:22 | 顯示全部樓層
回復 24# s10274chen
小弟今天剛好有空 測試了一下
用手去壓北橋和南橋,皆不開機
CPU扣具也重新 壓緊扣上,一樣無效
不過現在都不逼了
難道會是主機板CPU供電 MOS 出現問題??
發表於 2010-10-18 08:34:51 | 顯示全部樓層
回覆 27# cools0607
除錯卡部跑碼了?注意看看reset燈號喔!
舊文要爬,不然還真會看不懂喔!
 樓主| 發表於 2010-11-4 01:13:15 | 顯示全部樓層
礙於小弟最近忙升學部份,剛好電腦又急用,所以請他自行處理,很感謝各位大大幫忙回答.
小弟手邊還有另一片主機板有問題,等小弟先爬舊文完後,不行再上來與大大們討論
謝謝各位大大們的回覆
GMT+8, 2026-11-15 10:43 AM , Processed in 0.033679 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
