查看: 10552|回覆: 27
[問題求助] benq FP791 閃一下沒畫面 時好時壞 (以解決)
發表於 2010-9-14 03:56:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟一開始跟換電容,換完時有開機可使用 開關機就時好時壞 有時有畫面有時沒有畫面
有請大大指點指點  小弟弄到快天亮還是...
發表於 2010-9-14 09:48:16 | 顯示全部樓層
benq的機器,如果時好時壞,先加焊看看,問題點應該還是在高壓部份
發表於 2010-9-14 13:59:41 | 顯示全部樓層
若只是背光會不見,顯示仍在的話,請外接正常燈管試看看會不會熄滅
 樓主| 發表於 2010-9-14 14:05:53 | 顯示全部樓層
jackchen大大
jackchen大大
                            你說的是紅色的部分嗎???
                                                    感謝大大的指導  n_032| n_032|
 樓主| 發表於 2010-9-14 14:14:27 | 顯示全部樓層
港都狼仔 不好意思
燈管可以加你的msn嗎??n_067|
 樓主| 發表於 2010-9-14 18:23:18 | 顯示全部樓層
測試報告
大大
         小弟有加焊了也有用外部接外部驅動電源驅動燈管無壞掉
led驅動器
接到lcd的燈源  確定都正常
發表於 2010-9-15 13:21:07 | 顯示全部樓層
用一般點燈驅動器測試的盲點在於非斷線/燈管本身問題時(例如漏電)會測不出來,所以可能的話,找正常的燈管組直接測試原先P+I是否可以正常點燈,也可以透過點燈時燈管點亮的情形判定有無問題。
發表於 2010-9-19 16:35:47 | 顯示全部樓層
請問狼大:
也就是說要買一枝燈管嗎?買幾吋的來試用都可以嗎?
也就是說17吋的螢幕,可用用15吋的燈管嗎?反之也可以囉?
發表於 2010-9-20 12:22:50 | 顯示全部樓層
你這台怎麼跟 BenQ15" 的FP591 一模一樣的板子
1.我是認為燈管問題的機率滿大的
2.有遇過一次是AD板出問題導致時亮時不亮(因為當時我有2台故障,交互測試測出的),但最後還是修不好退修一台
3.試著在换一次電容(請改用其他廠牌)
發表於 2010-9-20 13:39:56 | 顯示全部樓層
原帖由 roserainbow 於 2010-9-19 04:35 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問狼大:
以您的配置要買一組兩支,雙燈大口~
分開測試P+I的兩組輸出是否有問題(一組接面板的,一組接外接燈管)
 樓主| 發表於 2010-9-20 23:09:26 | 顯示全部樓層
港都大大
           P+I 是什麼意思阿   n_015|
  燈管會時好時壞嗎??
            小弟以為高壓測的問題還有買高壓板ㄋ  但發現不知道如何抓出 ON OFF支腳位ㄋ
新買的高壓板
用三用電表量出正電腳與負電腳  n_064|
    但卻不知道如何抓出新購買高壓板 ON OFF支腳位ㄋ
也不知道FP791 的ON OFF的腳位要如何接ㄋ
小弟弟這幾天會去買燈管回來測試看看,感謝各位大大指導  n_029|
發表於 2010-9-20 23:23:15 | 顯示全部樓層
要花點時間找出喔, 12v, GND,  ADJ,  ON/OFF....!!!
發表於 2010-9-21 10:40:11 | 顯示全部樓層
高壓板 ON/ OFF 是第5腳
 樓主| 發表於 2010-9-27 21:28:02 | 顯示全部樓層
繼續努力
大大小弟已有把PWM IC換過了  一樣效果
有請各位大大指點指點
[localimg=800,600]1[/localimg][localimg=800,600]1[/localimg]
 樓主| 發表於 2010-9-27 21:29:11 | 顯示全部樓層
繼續努力
有請各位大大指點指點
 樓主| 發表於 2010-9-27 21:29:38 | 顯示全部樓層
發表於 2010-9-27 23:41:53 | 顯示全部樓層
補焊的話最好連變壓器正面的接點一起都補焊
 樓主| 發表於 2010-10-13 01:34:31 | 顯示全部樓層
各位大大
                 我好想你們喔  ~~
發表於 2010-10-13 01:41:30 | 顯示全部樓層
歡迎回來,不過WISH兄說過要有點切割,所以之前論壇的名稱最好先不要再提囉~
發表於 2010-10-13 10:23:43 | 顯示全部樓層
BenQ的機器因為製程關係.
電源板上的焊點的鍚都很少.少的可憐.
所以要修好問題點後,最好是全面性的補焊.
這樣的話,沒有其他的意外.最少可以用一年以上.
 樓主| 發表於 2010-10-18 05:09:38 | 顯示全部樓層
完修
感謝再感謝
                    全面性的補焊  ,成果就是    成功了  ㄎㄎㄎ   感覺好爽喔
        小弟搞好久喔    謝謝各位大大指導
發表於 2010-10-18 07:58:07 | 顯示全部樓層
這個是benq的通病,每每接到benq的機子,都先檢查焊點
發表於 2010-11-4 23:34:14 | 顯示全部樓層
感謝各位大大提供寶貴的維修常識n_111|
發表於 2010-11-6 14:24:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~
發表於 2010-11-6 22:30:11 | 顯示全部樓層
恭喜版大完修,感謝分享寶貴的一課,正在學習中…
發表於 2011-3-11 16:36:35 | 顯示全部樓層
原來全面興的補焊就可解決問題喔...
這摸簡單..我的15吋的..板子也多跟大大的一模一樣fp591
找好幾天囉..也是時好石壞..還有開機會有異聲..
一下子就好囉...我試試看謝謝大大...
發表於 2011-3-11 17:41:31 | 顯示全部樓層
我的奇美27吋電視也是高壓變壓器補焊完修!!感謝分享!!
發表於 2011-3-11 18:57:04 | 顯示全部樓層
又是補焊就ok了!!恭喜!恭喜!
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.034368 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
