查看: 14468|回覆: 34
[已證實:會]電容未使用會自爆嗎?
發表於 2010-9-1 23:18:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2011-12-20 01:33 AM 編輯
之前為了修主機板而"買錯"的電容 330μf * 5 顆
昨天發現爆了三顆 =口=|||
保存環境:室溫 30℃ ± 5℃
規格:Low ESR 105℃ 330μf 6.3v
一顆 2元,這樣就爆掉 6元
正常?不正常?
發表於 2010-9-1 23:23:57 | 顯示全部樓層
你確定是在沒上電使用的狀況下爆掉嗎?:sam59
說真的非常難以相信,你要不要看看是有被壓到還是什麼的....
發表於 2010-9-1 23:25:26 | 顯示全部樓層
原本我也覺得自爆可能性蠻低的 !!
直到有一次我買了一批電容 !! (6.3v 3300uf)
要使用時才發現有些已經凸了頂 !! (焊腳全新)
比我要換的還嚴重 !!
我也相當好奇想知道 , 為什麼這些未使用過的電容會有這種現象呢 ??
發表於 2010-9-1 23:31:14 | 顯示全部樓層
沒用會凸凸我到是見過n_075|
中壢某X洋材料行 ,我就見過他架上還未出售的電容以凸了n_130|
害我都不敢到他那買電容,而跑到隔壁X量去買,可是X量都沒賣優一點的電容...XDn_108|
至於沒用會爆到流湯..是沒見過...:on_133|
 樓主| 發表於 2010-9-1 23:36:08 | 顯示全部樓層
>小國
我確定是沒有送電的
要換的電容是 3300μf 的,不可能用 330μf,所以這些都一直是閒置的
也沒有壓到,放在壓克力盒裡面,都是放些電子零件這樣…
>jeanshyen
我的爆電容是底部爆開喔(找時間拍照 = =")
也有凸頂的
其中一顆底部爆開,可以看到一個像蟻穴造型的洞
有土黃色不明粉狀物
發表於 2010-9-1 23:42:38 | 顯示全部樓層
新品不良電容的話
我是看過那種從接腳根部漏電解液的(我印象裡面是2200/35v的吧)
至於沒用就凸頂凸底甚至爆開....我倒很想見識看看@@
發表於 2010-9-1 23:46:05 | 顯示全部樓層
我在電子材料行裡也有看過。
沒用過確實也會凸頂。
兩支腳長長的,不會是用過的。
發表於 2010-9-2 00:00:22 | 顯示全部樓層
會爆阿~~俗稱的地雷電容......
我常常遇到.........
論壇很多相關資料請大家去看看那些舊文
http://bbs.pigoo.com/thread-20128-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-16063-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-14503-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-21355-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-20608-1-1.html
米多力大大是這方面的專家~~~也可以請他出來解說一下~~~~
不過~~~他都說過好幾次了~~不知道會不會在說明....
發表於 2010-9-2 00:10:49 | 顯示全部樓層
這問題確實看米大說過好多次~
但我忘了在哪看到的n_167|
發表於 2010-9-2 21:32:07 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
雞蛋放久了也是會臭掉的
發表於 2010-9-2 21:34:20 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
臭雞蛋你不去碰它,它也是會自爆的,不信自己拿一顆試試
發表於 2010-9-2 21:40:06 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
臭酸的便當吃過嗎? 它也是會臭酸的,有期限的,那如何保存?論壇自行蒐尋
至於真正的電化學反應,屬於商業機密無法公告
發表於 2010-9-2 21:41:38 | 顯示全部樓層
回覆 11# 的帖子
比喻還真貼切...................:sam17
發表於 2010-9-2 21:47:49 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
這些東東,一般都屬於廠家的不良品或報廢品居多(論斤賣),所以你看到的算正常,正規大廠都會絞碎報廢,而一些三級廠,會將一些製程的不良品收集,轉賣這些收電子零件的,而這些零件一般會進入學校或小材料行
發表於 2010-9-2 21:51:35 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
有橡膠蓋凸起或漏液的 品牌 建議你別用,因這是非常嚴重的製程事件
發表於 2010-9-2 21:56:10 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
S大  行行好,別叫我專家,混了10幾年,我只懂皮毛而已,那些混了3'40年以上的,才叫專家
發表於 2010-9-2 21:58:40 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
你記性跟我一樣好耶! 我也忘了是不是有回覆過   如有重覆別見怪
發表於 2010-9-2 22:07:51 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
沒用過確實也會凸頂
兩支腳長長的,不會是用過的
這兩句話我真的有點難回答, 告訴你每顆電容器出廠前,早就都用過了(每顆都會充電測試)
兩支腳長長的,不會是用過的 ,那把腳切斷 就是用過了, 這可能會倒掉很多公司
發表於 2010-9-2 22:16:26 | 顯示全部樓層
這個問題米大的確回覆過了~~
不過小弟目前還未見過~~
電容放久了就掛了,廠商淘汰的東西~~
那就要請大大PO出來是哪一家的,我們以後不要去買那ㄧ家~~不然擺個臭雞蛋在家不久後他爆了
全家不就臭死了~~
發表於 2010-9-2 22:51:29 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
大大 沒那麼誇張啦! 要像臭雞蛋那麼臭,可能要千萬顆放上15年以上 ,才有可能 ,其實那氣味只像放一夜在馬桶裡的尿一樣
發表於 2010-9-3 06:36:22 | 顯示全部樓層
保證會爆。
一定會爆。
要是不良些的,你放個3-5年就爆給你看了。
還會不定時爆。
我買過上巿上櫃公司的產品,它就會爆了。
發表於 2010-9-3 06:47:22 | 顯示全部樓層
電解電容應該算是電化學的一種產品~~~
就好比是電池或者電瓶~~裡面的金屬經由氧化還原反應~~放久了就會導致一些狀況的發生~~
手機的電池也會長時間不用發生膨脹等等~~經過一段時間內部無洩其空氣壓力~~~
造成內外壓力差時~~~外殼支撐力無法承受其壓力後~~~就會爆給你看~~~
不管任何東西多多少少都會有自然的氧化還原反應~~~
只要是電化學的產物~~~放久了一定會失去它原本的效益~~~
發表於 2010-9-3 09:52:48 | 顯示全部樓層
原帖由 midole 於 2010-9-2 10:51 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
以前在修三菱CRT電視的時候,就有遇過基板上一兩百顆電解電容漏液,整片基板油油黑黑,那味道....噁~~~n_123|
 樓主| 發表於 2010-9-3 11:12:27 | 顯示全部樓層
http://a.imageshack.us/img718/3185/p1060319z.jpg
http://a.imageshack.us/img810/7239/p1060318.jpg
補圖,有打閃光和沒閃光,一樣是手動 ...srO
歹勢啦~相機 n 年沒更新了
 樓主| 發表於 2010-9-3 11:13:32 | 顯示全部樓層
此外,我上個月才買這五顆電容的,沒有放到 n 年啦,可能庫存很久了也說不定
發表於 2010-9-3 12:14:16 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
外表很乾淨,應該有洗過了.........看看週期吧  這應該是三級廠做的
 樓主| 發表於 2010-9-4 09:04:21 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
我找不到可能是週期的數字(剛拜訪過 midole.myweb
要剝皮嗎?
發表於 2010-9-4 20:48:20 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
週期是印在皮上的,皮沒有的話,那你將鋁殼打開,拿出裡面素子,瞧瞧是不是很黑,方便的話 照張像
我看看
ps:要打開鋁殼很簡單 ,準備一支小支的斜口鉗 ,步驟如下:
1. 用斜口鉗從橡膠蓋與鋁殼接觸邊緣 45度角剪下(就斜口鉗上刀碰觸橡膠蓋,下刀碰觸鋁殼一個凹的地方)
2. 用斜口鉗當支撐點,做捲取的動作,延鋁殼邊緣劃捲一圈,ok 以後 你會發現膠蓋已經和下部鋁殼脫離
3.用一手拿在膠蓋上,另一手拿住下部鋁殼,輕輕往上拉起 ....
 樓主| 發表於 2010-9-11 20:34:04 | 顯示全部樓層
http://img251.imageshack.us/img251/4795/20100911314.jpg
側面轉一圈看,有稍微黑黑的
頂端沒有黑
發表於 2010-9-11 22:25:35 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
畫面不是很清楚,概略應有做好半年以上了,照理應該還不到自爆週期, 真正原因 電解液不純 佔 60% , 製程污染 40%
GMT+8, 2026-11-20 12:11 PM , Processed in 0.032377 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
