查看: 8122|回覆: 8
[列表機] 惠普 HP LaserJet 2420DN 進紙異常故障維修
發表於 2010-7-11 15:53:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天收到一台HP LaserJet 2420DN。
故障情況是單張紙列印時都正常,但一次大量列印(十張以上)就會發生卡紙現像。
拿到機器後試印了幾張都沒問題,用WORD印空白頁十張後發現約至第七張時紙張就卡著不動了。
先來看一下卡紙位置。
機器顯示卡紙資訊
拿起碳粉匣後看一下~~不只上方出口有卡紙,連下方進紙處也有~
在連續進紙時,注意聽了一下進紙時電磁伐的聲音~但要卡紙時有明顯的聲音異常情形。
應該又是通病~電磁伐開合異常造成的卡紙。
那就...開始拆吧~~這部份不在多講~~這台還好有SERVCIE MANUAL...不要實在是有夠難拆的。
先看照片吧~~
這裡少拍一張照片~在黑色的蓋子內有個黃色的東西~~就是手動進紙的電磁伐~~~
拆到這...終於看到電磁伐了~~但...這只是手動進紙的電磁伐,還有一個下方進紙匣的電磁伐!
開合測試看~~這個也是有問題......
再拆吧~~~~
拆到這~~終於看到了一號紙匣的電磁伐啦~
兩個都有問題~一起處理吧!!!n_126|
處理方式請看我上一次發的印表機維修~裡面有講~也有其他大大提出的好方法~!
http://bbs.pigoo.com/thread-20728-1-1.html
處理好後再裝回測試~~~
吐紙正常啦~~!!
SERVICE MANUAL晚點再附上給各位~~~感謝!
發表於 2010-7-11 16:30:53 | 顯示全部樓層
這次阿水大真的要被雷射印表機工會追殺了~~‵
 樓主| 發表於 2010-7-11 17:16:32 | 顯示全部樓層
原帖由 man188 於 2010-7-11 04:30 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
n_083| 啥~~~連這也要追殺啊~~~~
發表於 2010-7-11 22:50:55 | 顯示全部樓層
還好吧, HP印表機的維修手冊仔細找都找得到啦.......
最近朋友送了一台故障的LJ1200, 症狀是開機後三個燈全亮, 有空要拿殺肉零件交叉測試.
發表於 2010-7-12 02:22:09 | 顯示全部樓層
之前遇過每次列印的位置都不同的故障現象。
後來查出也是因為海綿老化有了黏性,每次釋放的時間點不同,所以列印位置也都不一樣。
發表於 2010-7-12 10:13:01 | 顯示全部樓層
恭喜完修.阿水大我也有一台2420耶n_131| .但還沒出這種問題.以後有的話.就可按表操課囉n_136|
發表於 2010-7-12 10:39:02 | 顯示全部樓層
電磁閥聲音異常
竟被阿水大大聽了出來
那麼......
異常的聲音大概是怎樣呀?
 樓主| 發表於 2010-7-12 11:21:05 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
電磁閥合上時會有"答"的一聲~
所以每次連續進紙時開合的"答"聲音是固定的,你會聽到"答"...."答"..."答"如果發生卡紙時你會發現聲音不太相同!
發表於 2010-7-12 17:21:44 | 顯示全部樓層
好像都是電磁閥的海棉墊有問題
GMT+8, 2026-10-31 10:00 PM , Processed in 0.033528 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
