查看: 11964|回覆: 26
[問題求助] Sampo RAD-7Q畫面殘影拖影嚴重?
發表於 2010-6-18 19:48:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已先檢查AD板上的電壓5v、3.3V、12v都有,屏線有用酒精及橡皮擦作清潔未果,請教各大這種情況會有那些故障情況呢?
畫面整個變慢動作及嚴重拖影....
畫面整個變慢動作及嚴重拖影....
請教此穩壓ic的Datasheet,我都找不到拉= =!
發表於 2010-6-18 20:14:42 | 顯示全部樓層
150Khz, 3A PWM Buck DC/DC Converter
package: TO220-5L
1 VIN
2 Output
3 Gnd
4 FB
5 SD
與這顆應該無關,查面板或其電源
發表於 2010-6-18 22:23:22 | 顯示全部樓層
面板機率較大,可以參考chi兄的方式測量面板相關電源是否正常。
發表於 2010-6-18 22:50:03 | 顯示全部樓層
螢幕面板先用公版測試看是否正常.如依然故障.把面板T-COM照片上傳來看看.AD版也傳.
 樓主| 發表於 2010-6-18 23:25:06 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
小雞大,請問它的第5腳SD是什麼意思呢?你有它的datasheet嗎?我量測第5腳是對地短路的耶~??
嗯~已從露天訂了一片ad板囉,明天在上傳量測T-COM的一些數據上來。
發表於 2010-6-19 01:03:46 | 顯示全部樓層
上次碰過一台MOZO.殘影比您這台嚴重.用公版下去測.結果是面板問題......真是MOZO(無言).:sam33
發表於 2010-6-19 01:40:27 | 顯示全部樓層
面板可能性很高,之前也遇到過這種現象,後來也是換了面板。
發表於 2010-6-19 22:35:27 | 顯示全部樓層
原帖由 jackchen681 於 2010-6-18 11:25 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯~已從露天訂了一片ad板囉,明天在上傳量測T-COM的一些數據上來。 ...
這Pin5 SD 是網路上查到的!我也不知道縮寫定義?
查過一些相關電路確定這隻腳的定義應該是 ON/OFF ,Low Voltage 為ON。
等你新的AD看問題在哪? 個人認為不是AD:sam59
發表於 2010-6-20 11:17:41 | 顯示全部樓層
面板不是很貴嗎?換面板除非有殺肉的不然划得來嗎?
發表於 2010-6-20 14:46:33 | 顯示全部樓層
因該是t-con的問題喔,t-con也可以修喔
 樓主| 發表於 2010-6-22 13:05:11 | 顯示全部樓層
嗯,今天ad公板到貨,點上後情形還是一樣,參考了chi大及對岸一些教程,量測了T-con上的VGH 17.8V、VGL -6.8V、VAA 10.62V、VCC 3.3V、V5VI 5V、Vcom 3.9v、VREF 9.8V,
看了好多相關文章,好像以上數據VGH的電壓比較偏低,印象中好像有人量24V的...
請教大大們有相關的情形指導小弟一下,謝謝~
發表於 2010-6-22 16:16:43 | 顯示全部樓層
很像你的VGH 跟VGL的电压差很多喔
 樓主| 發表於 2010-6-22 18:06:41 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
嗯~感覺是vgh電壓偏低,但就是不太了解這要從何查起,不太了解電路
發表於 2010-6-22 18:10:12 | 顯示全部樓層
可能要查看看上方DC-DC電路區的運作狀況。
如果可以的話,找片正常同型面板比對測量,通常都能獲得不錯的心得。
發表於 2010-6-22 18:14:35 | 顯示全部樓層
對阿T-CON的電路都只能用對比的
 樓主| 發表於 2010-6-22 18:32:20 | 顯示全部樓層
沒有相同型號的機器可比對,剛剛去搜尋相關的知識,發現我所量到的這些電壓都還正常,參考對岸的一些VGH數據有18v的也有21v、24v等...。只好機器先裝回等有機會才搞看看囉
發表於 2010-6-22 19:11:06 | 顯示全部樓層
VGL跟VCOM都要量~~
也許調整一下VCOM電壓會好~ VCOM有一個最佳化的值~~  要用特殊畫面調整
發表於 2010-6-23 00:54:55 | 顯示全部樓層
原帖由 jackchen681 於 2010-6-22 06:32 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
沒有相同型號的機器可比對,剛剛去搜尋相關的知識,發現我所量到的這些電壓都還正常,參考對岸的一些VGH數據有18v的也有21v、24v等...。只好機器先裝回等有機會才搞看看囉 ...
報出面板型號或是拍張T-CON的近照,說不定有人手上剛好有,可以提供數據比對。
關於VGH這個電壓,我量過最低的是22V,最高的好像有30V左右。
有些T-CON上還有一個VGHM的電壓是18V,缺少這個電壓,就會出現拖影及慢動作的故障現象。
VGH偏低的情形沒有遇過,會不會造成這種故障現象,就不清楚了。
發表於 2010-6-23 14:44:37 | 顯示全部樓層
屏重影,屏故障,可能屏的第1個柵級鬆脫了,可以用跳線解決
例如http://bbs.pigoo.com/thread-21556-1-1.html
 樓主| 發表於 2010-6-23 16:20:43 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
chi大,您的西屋電視完修實例一文我終於看懂了,原來您跳線是從一邊的vgl飛線至另一邊的vgl接上,對嗎?我剛開始看以為您飛線到底是飛至那兒了?..........
我沿著vgh往回找,電壓都是約18v左右...
發表於 2010-6-23 18:00:34 | 顯示全部樓層
之前測到的電壓,無論是15吋或是17吋,Vgh都在23v,Vgl在-9v左右。
發表於 2010-6-24 00:48:16 | 顯示全部樓層
原帖由 jackchen681 於 2010-6-23 04:20 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我沿著vgh往回找,電壓都是約18v左右... ...
是的,從上邊的PCB跳線到左側的PCB
VGH、VGL電壓是 Gate IC 專用的(左側的PCB)
VGL、VGL、VCOM 都必須有,沒有或不足都會造成顯示異常
如果所有電壓都正常,那可能就必須如suneku大大所說的,用示波器調整VCOM的波形看看會不會正常
 樓主| 發表於 2010-6-24 13:09:01 | 顯示全部樓層
嗯~那問題點真的很有可能已縮小至vgh及vgl這個電壓了,無示波器可量,vcom在發文求助時就有量是3.93v,星期六有空在將螢幕拿來搞看看,3Q~
發表於 2010-6-24 18:36:30 | 顯示全部樓層
請不要問我哪裡來的,還有沒有其它資料,能出現的會盡量PO,感謝!!
只是個參考~~
所以覺得VGH有問題應該查誰跟誰的周邊電路?
發表於 2010-6-24 21:50:01 | 顯示全部樓層
vgh周邊的貼片電容跟二極體可以量一下
發表於 2010-8-7 12:56:24 | 顯示全部樓層
請問各位大大
我是新手Sampo RAD-7Q  AD公版,那裡有賣...謝謝
發表於 2010-8-8 09:44:48 | 顯示全部樓層
VGH 的測試點通常都不會只有一個.
Gate 端目前的製程大多是走Panel 內的線路 WOA
所以T-Con 部份的DC-DC 部份是重點量測. 周邊電容值也會有所影響
至於Gamma 基本上是非常不可能壞的. 還有. 若是AD板輸入的電壓有異常也是會影響DC-DC的電壓.
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.035274 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
