查看: 23908|回覆: 50
[列表機] 富士通 DL-3800印表頭 斷針處理
發表於 2010-6-15 00:38:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
報表紙打印出來有斷針!!(字有缺)
很明顯是有斷針~~如圖
細部分解他!!
拆到這就可以了!!這個時候務必將印表頭拿好!!
不小心就會散了!!
我有標示左邊12針  &  右邊12針
它是左邊第5針斷~~
所以將它取出!!
補一隻上去!!
慢慢組回!!請慢慢來!!
因為是新的針!!所以有一點不一樣!!但不影響使用!!
裝回測試~~畫方格正常!!
分享之!!
發表於 2010-6-15 00:45:53 | 顯示全部樓層
好厲害~~~
這樣也可以修喔~~~
不過怎樣判斷是哪知針斷啊???
我不會修這東西,請敎一下如何看是哪支針斷了???
而且,這針哪裡有賣???
發表於 2010-6-15 01:00:09 | 顯示全部樓層
原帖由 carl0804 於 2010-6-15 12:45 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
好厲害~~~
這樣也可以修喔~~~
不過怎樣判斷是哪知針斷啊???
而且,這針哪裡有賣???
用看的就可以看出來了....
這因該都是拆~~報廢品吧~~~~
問樓主囉~~~~
發表於 2010-6-15 01:02:29 | 顯示全部樓層
斷針看不出來
專業級維修
已是細部拆解了
彰大都修專業機器
一般人想碰都碰不到
讓人大開眼界
發表於 2010-6-15 01:35:17 | 顯示全部樓層
阿彰大這東西我看都沒看過~~
樓上的說的是阿彰大的東西都是較少見的
一直都是讓小弟開眼界的~~感恩
發表於 2010-6-15 03:19:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2011-8-30 01:19 AM 編輯
3800/3850/3750/3700/f80+/f80如外包覆是鋁制散热片没工具就難拆,樓主那顆外包覆印字頭是軟塑膠的散熱不好
發表於 2010-6-15 04:03:41 | 顯示全部樓層
想請教如遇雙層的要怎麼拆?先前拆過一個雙層的,最後當然是裝不回去....
發表於 2010-6-15 07:15:32 | 顯示全部樓層
好厲害喔~~~~真是佩服
發表於 2010-6-15 10:35:10 | 顯示全部樓層
水啦,第一次看到換針的,家裡也有台跟朋有「凹」的印表機
但是....布望不要讓我換針啦,沒這個功力
只是這台會夾紙
發表於 2010-6-15 10:40:46 | 顯示全部樓層
我還沒玩過撞針.n_109| .精采又厲害.改天有機會來試試.但不要是我的點陣機喔~~
發表於 2010-6-15 11:14:52 | 顯示全部樓層
厲害!都沒看過這種分解
發表於 2010-6-15 11:21:14 | 顯示全部樓層
挖~彰大  連這也會 ~QQn_151|
發表於 2010-6-15 11:22:11 | 顯示全部樓層
:sam59 ...這也能修哦~~~
一般遇到斷針都直接叫客戶換頭了~~~~
阿彰大實在是太強了~~~
剛看到以為補一支上去是...把壞的剪掉然後焊上一支縫衣服的鋼針....原來是換良品啊~~~
下次我也要來拆印字頭看看~~XD
發表於 2010-6-15 11:41:39 | 顯示全部樓層
每當看到有人維修點距陣列表機,就會回想以前在公司維修的日子
以前維修斷針的列表機在更換新針時,都會在新針上擦上薄薄清潔油,避免新針會不順而卡針
發表於 2010-6-15 12:21:15 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-6-15 11:22 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
:sam59 ...這也能修哦~~~
一般遇到斷針都直接叫客戶換頭了~~~~
阿彰大實在是太強了~~~
下次我也要來拆印字頭看看~~XD ...
印字頭的撞針...並不是都通用的喔....
我之前為了要拿LQ-670的印字頭來換LQ-680的.....沒想到規格居然不一樣....
發表於 2010-6-15 13:18:05 | 顯示全部樓層
斷針還能修 真是維修達人 佩服
發表於 2010-6-15 13:23:45 | 顯示全部樓層
這個頭真的很貴,以 EPSON 67(8)00 來說,幾年前一個就要 3200 了..
我以前壞了,都用換的,這台換那台,有機會看看是否可用換針的方式..
請教一下 shunxing 大,670 和 680 印字頭不能互換,那麼針可互換嗎?THKS..
發表於 2010-6-15 13:54:07 | 顯示全部樓層
不巧二十年前修過 24 針印表機, 所謂斷針有時只是被乾墨水卡住,
細部分解把針抽出, 用指甲把上面的墨水痕刮掉再裝回去就完修了.
一塊蛋糕啊
 樓主| 發表於 2010-6-15 17:33:25 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-6-15 01:23 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請教一下 shunxing 大,670 和 680 印字頭不能互換,那麼針可互換嗎?THKS.. ...
epson  670  可以用  570  &  550  系列代替
epson   680  可以用  2070  2080  替代  真可以互代
發表於 2010-6-15 17:40:33 | 顯示全部樓層
原帖由 lwang 於 2010-6-15 05:33 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝哦..
又學了一招..
我現在 LQ670 有兩台,LQ680 有四台..
懂了這個,印字頭出問題,就方便修了..
THKS..
 樓主| 發表於 2010-6-15 17:52:54 | 顯示全部樓層
好厲害~~~
這樣也可以修喔~~~
不過怎樣判斷是哪知針斷啊???
而且,這針哪裡有賣???
第2張~~右側第5隻有斷!!黑黑的~~
如不知道哪一隻!!第4張圖的正中央手指壓下去一點就可以看到了!!
shunxing 大~~說的對~~一般還是用殺肉的~~(零件只友好與壞!!沒有新跟舊)
買一個回來拆不划算(DL-3800  & F80  &F90 都可互代)
如自己焊針也不太划算!!須試好幾次!!回溫的延展性的時間不一定!!
有時要丟入~~油回剛!!
有時是丟入~~水~~
所以後來不試了!且一個頭早期做一個要2~3個小時
不划算!!所以不補焊針了~~用殺肉的
回收廠檢一檢一大堆~~
一個可以救好幾個
發表於 2010-6-15 17:59:40 | 顯示全部樓層
做維修的,就是要抱持這種態度
只要能拆的,都有可能修好
當然前提是...不計較工時和成本
 樓主| 發表於 2010-6-15 18:08:16 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-6-15 05:40 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝哦..
又學了一招..
懂了這個,印字頭出問題,就方便修了..
THKS..
你的680是12針一盤~~分長短!!
需下圖的工具才可以拆開!!
拿要拿好!!不要散了!!會不好處理!!
發表於 2010-6-15 19:09:23 | 顯示全部樓層
n_127| 真特別的工具....今天算是開眼界了...
發表於 2010-6-15 20:40:28 | 顯示全部樓層
原帖由 lwang 於 2010-6-15 06:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你的680是12針一盤~~分長短!!
需下圖的工具才可以拆開!!
27509
拿要拿好!!不要散了!!會不好處理!!
這麼細的東西須要用這麼粗的工具!
開眼界了!
謝謝分享!
發表於 2010-6-15 21:56:58 | 顯示全部樓層
想到那盤如果不小心灑掉,抖抖...
發表於 2010-6-15 22:19:31 | 顯示全部樓層
挖~~阿彰大印表頭還需要用軸承拔取器拆阿
這個是兩爪的,三爪的比較穩
厲害厲害~~
 樓主| 發表於 2010-6-16 00:59:44 | 顯示全部樓層
感謝哦..
又學了一招..
懂了這個,印字頭出問題,就方便修了..
THKS..
想不透未何要用這個工具吧??
看了你就知道了~~
銅那部份可以頂!!因為內部有上膠
如圖
這樣才拆的出來!!不然你的頭就壞了!!
分解給你看!!
可以分成上盤~~與下盤!!各12針
後方施壓就可以看到有無斷針
針跑出來了吧!!
大概是如此!!剩下的就組回來的動作!!
 樓主| 發表於 2010-6-16 01:04:28 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-6-15 12:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一定是不行的!!一個(670)是單盤24針!!
另一(680)是雙盤各12針!!有分長短!!
架構是不一樣的!!
發表於 2010-6-16 01:07:07 | 顯示全部樓層
原帖由 lwang 於 2010-6-16 12:59 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
想不透未何要用這個工具吧??
看了你就知道了~~
27561
27562
銅那部份可以頂!!因為內部有上膠
27563
如圖
27564
27565
這樣才拆的出來!!不然你的頭就壞了!!
27566
分解給你看!!
27567
可以分成上盤~~與下盤!!各12 ...
嘿嘿,我還正在想,大大就回了..
那個工具我有看過,沒實際用過..
不過,我還是有個疑問,是用 "頂" 的嗎?
GMT+8, 2026-10-30 09:13 PM , Processed in 0.047994 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
