查看: 11683|回覆: 25
[液晶螢幕] VIEWSONIC VA902電源燈閃爍
發表於 2010-5-29 01:26:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一部VIEWSONIC VA902,插電後電源燈閃爍,無背光也無畫面。
拆開取下內部POWER+AD+INVERTER三合一板,測量5V及12V輸出均呈現跳動,首先檢查電容。
電容在下面紅框標示的位置。
高壓區散熱片下兩顆16V 470uF,均已嚴重無容值。
二次側12V輸出端16V 470uF,容值剩一半多
二次側5V輸出端16V 470uF,容值低過20%範圍,屬於不良。
更換電容後通電測試,電源燈已恢復正常,且高壓正常輸出。
組裝回去燒機測試。
此片三合一建議進行全面補焊,連接面板軟排清潔接點,可以避免發生一些怪怪的問題。
發表於 2010-5-29 01:36:05 | 顯示全部樓層
狼大的名牌好可愛呀
其他元件不必檢查了嗎?
 樓主| 發表於 2010-5-29 01:48:33 | 顯示全部樓層
原帖由 rex560810 於 2010-5-29 01:36 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
狼大的名牌好可愛呀
其他元件不必檢查了嗎?
若是排除已知異常元件後故障仍舊,則需再檢查其他元件。
發表於 2010-5-29 20:39:00 | 顯示全部樓層
我也有一塊殺肉的這種板子
不過是彩晶的19吋殺下來的~~看來這電容真的還滿遜的
發表於 2010-5-29 20:45:27 | 顯示全部樓層
狼大的名牌好可愛呀
其他元件不必檢查了嗎?
他的名牌??你在說電表還LOGO~~~
電表那是狗還是狼阿????
離題了~~~快閃~~~~n_090|
 樓主| 發表於 2010-5-30 00:52:30 | 顯示全部樓層
原帖由 man188 於 2010-5-29 08:39 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我也有一塊殺肉的這種板子
手上也有一片MCU程序異常的,Elite(金山電子)的電容都需要特別注意,BENQ也不少這牌電容造成的異常。
原帖由 shunxing 於 2010-5-29 08:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
他的名牌??你在說電表還LOGO~~~
電表那是狗還是狼阿????
離題了~~~快閃~~~~n_090|
其實這是讓照片驗明正身的手法之一
發表於 2010-5-30 01:25:07 | 顯示全部樓層
呵呵~~連浮水印都不用了~~~~
手上也有一片~~~~電容全換了電源燈還會一閃一閃的@@"
最後是換一片給客戶...沒賺錢還差點賠錢~~n_096|
發表於 2010-5-30 03:15:32 | 顯示全部樓層
的確遇到很多燈號一閃一閃的
都是電源就有問題
發表於 2010-6-17 11:28:24 | 顯示全部樓層
狼大發帖篇篇精彩
受教了
感恩
發表於 2010-6-17 12:51:19 | 顯示全部樓層
狼大~~~~
請問您這三合一板右邊區域(兩各大IC處)是不是
屬AD電路範圍?
 樓主| 發表於 2010-6-17 18:21:31 | 顯示全部樓層
是,右方屬於AD區,上方是Scaler,中間有貼紙的是MCU。
中間是電源,左邊是Inverter。
發表於 2010-6-20 13:54:17 | 顯示全部樓層
受教了12萬分感謝
發表於 2010-6-20 17:05:46 | 顯示全部樓層
電解電容除非爆了,否則老化測量,就一定要拆下才有辦法測量是否有老化:sam09
發表於 2010-6-23 01:21:42 | 顯示全部樓層
量測的動作還是要確實,一個一個量嚕
發表於 2010-6-23 03:32:38 | 顯示全部樓層
我還遇到這種9977GM 燒毀.還沒搞定因買新料.已燒了6顆還沒搞定 我把附近其他原件都拆下.還是找不到問題點
 樓主| 發表於 2010-6-23 17:53:34 | 顯示全部樓層
手上有一張也是兩顆9977GM及OZ9932G都燒壞,目前正在想要怎樣處理。
發表於 2010-6-28 21:19:21 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2010-10-31 18:10:45 | 顯示全部樓層
感謝狼大的指點~
我的VA902也是同樣故障情形,將那幾顆電容取下用三用電錶量放電都正常。 ^.^'''
然而没有電容錶可量電容的正確容量,所以將那6顆電容通通換掉。
吔~修好了,再次感謝狼大~n_148|
不知道電容錶貴不貴?也想買一個來玩看看~
發表於 2010-10-31 18:11:09 | 顯示全部樓層
手殘多按了一次重覆的內容。n_154|
 樓主| 發表於 2010-10-31 20:31:06 | 顯示全部樓層
標準的電容表價格還好,不過有時電容表數據也會騙人
發表於 2010-10-31 23:22:26 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2010-10-31 08:31 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
會"騙人"!!
就是有時候量測的數據不準確的意思嗎?
那還是用最笨的方法,通通換掉算了~
發表於 2010-11-1 01:06:57 | 顯示全部樓層
最近也為了電容錶的量測出來的數據質疑 ???
有很多外觀明明是凸頂的 , 用電容錶測 得到的數據卻是正常的 ???
更何況有些電容是不動聲色 , 默默的死去 !!
那還真的不知要如何正確找出有問題的電容 ??
 樓主| 發表於 2010-11-1 13:15:16 | 顯示全部樓層
因為電容表只是使用小信號去檢測容值,所以無法完全模擬實際運作的狀態,測量時會有誤差。
發表於 2010-11-1 21:48:26 | 顯示全部樓層
還是要用lcr表去量,比較準
發表於 2010-11-9 11:56:28 | 顯示全部樓層
恭喜完修喔
發表於 2010-11-14 21:22:14 | 顯示全部樓層
又學到一堂課ㄌ  感謝狼大教導
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.036917 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
