樓主: 港都狼仔
[問題求助] 目前遇過的台達代工奇美系統用P+I
 樓主| 發表於 2010-5-3 22:56:15 | 顯示全部樓層
只是把L管接法(HV與RETURN分開接頭)接回一般直管接法(HV與RETURN在同一頭上),不過L管點燈電壓較高,亮度可能會受影響。
發表於 2010-5-3 23:02:51 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
.歐歐~我看對岸有人 把L 管取出來 ~ 改放 直管燈管 ~超牛的 ~n_139|
發表於 2010-5-3 23:04:32 | 顯示全部樓層
回復 31# 的帖子
狼大~
亮度覺得還好耶~
我都開76%亮度...跟以前一樣沒感覺到有差異...
可能我比較遲鈍...沒感覺到些微的差異
發表於 2010-5-3 23:06:33 | 顯示全部樓層
回復 33# 的帖子
INVERTER如果推力不夠,大概會用不久...
發表於 2010-5-3 23:27:13 | 顯示全部樓層
我是有高低頻重新配對,改成一般的高壓接過,而用5a的內置電源送電,效果還不錯,不過成本太貴了不符合維修成本了
發表於 2010-5-3 23:28:12 | 顯示全部樓層
回復 34# 的帖子
應該推力有些不夠...
用電腦時很正常...
看電視時有發生過瞬間黑影0.01秒
我還以為電視盒老舊了...要討錢了
 樓主| 發表於 2010-5-3 23:33:13 | 顯示全部樓層
L管與直管用的變壓器"大小漢"差蠻多的~
從台達P+I上有的標示來看,L管電壓為1250V,4.5~7mA,直管為675V~720V,6.5~8mA
發表於 2010-5-3 23:42:56 | 顯示全部樓層
哇~
還差蠻大的...
居然還被我點亮...還蠻幸運的...
現今超了1350小時...我在測試何時給我掛掉...
請問狼大
12v給他用13.8v硬超...會不會連AD板也掛掉...有點怕怕的...
 樓主| 發表於 2010-5-3 23:47:08 | 顯示全部樓層
一般有輸入容許值,且大部分電路會再進行降壓至5V/3.3V/2.5V/1.8V等,不過最好還是使用額定電壓~
發表於 2010-5-4 00:05:32 | 顯示全部樓層
回復 39# 的帖子
嗯~
謝謝狼大的解說...
奇美937a用了3年多就壞掉.我就去買了asus198sLED背光來用...
閒來無事就拆937a來亂搞...結果被我攪到還可以用...
請問狼大LED背光的會不會比較耐用
我的19吋奇美用3年多就掛掉.我哥的17吋奇美用8年多還沒掛
怎麼耐用度差這麼多...
 樓主| 發表於 2010-5-4 00:25:39 | 顯示全部樓層
LED要看廠家選用的LED品質、驅動條件及散熱環境,都會決定其壽命。
早期變壓器外置的機種有些的確較耐用
發表於 2010-5-4 00:36:57 | 顯示全部樓層
回復 41# 的帖子
ASUS198s大陸製造的
買的時候有看到benqLED背光的便宜500元
但是對benq這個品牌沒信心就買asus
asus198s散熱環境不錯.摸背板朔膠感覺不到溫度...
還有玩遊戲時...遊戲場景暗的地方還看的很清楚.不會像燈管黑嘛嘛一片.看不到場景.
動態對比最高達10000000:1
發表於 2010-7-24 01:36:56 | 顯示全部樓層
DAC-19M005AF,這類板子問題一堆,找了又找,還是無解......
 樓主| 發表於 2010-7-24 08:49:56 | 顯示全部樓層
其實是不會那麼難修。
在下遇過的案例,維修時主要幾個大方向:
1.電源區塊異常,包含電壓輸出異常(大多是電容失效導致)、高壓用電源超壓異常(因回授電路異常導致輸出給背光高壓電路用的電源超壓(峰值大於30V),導致點背光幾次後就打穿MOSFET)
2.背光高壓區塊異常,包含放電電弧燒焦(絕緣膠劣化或是PCB防跳火開口過窄)、主晶片異常(容易因MOSFET擊穿後一併打穿控制IC驅動,MOSFET換幾次就燒幾次)、控制線信號異常(AD無法控制EVA背光點亮腳及ADJ亮度調整腳,導致背光不點)
如果要比較快,就是買相容品來換,要注意區分燈管類型(直管與L管)、有無內建功放,送給AD的電壓除5V外還有區分13.8V(實測14V)與12V兩種,會標在PCB上,買時不要弄錯,以免損壞AD。
發表於 2010-7-26 23:35:22 | 顯示全部樓層
今天正好我修了2片這P+I板,提供你參考!
第一片是P605第4腳觸發腳明顯對地短路.被接smd貼片保險絲也open了.
處裡方式更換2顆p605跟fuser搞定.
第二片是P605第4腳觸發腳對地阻抗太低(大約3**歐姆)正常大約7**歐姆,fuser沒燒,上電瞬間發燙.
處裡方式更換發燙p605搞定.
我是中午處裡這2片p+i的,回文是晚上.如有不正確的地方請賜教.
發表於 2010-7-27 00:13:36 | 顯示全部樓層
我目前也有塊DAC-12M030A有問題還沒修復,在未接負載狀態下,上電後降壓變壓器就會有頻率很快的達達聲,請問有沒有什麼指導的方向?
 樓主| 發表於 2010-7-27 11:52:49 | 顯示全部樓層
先斷開往高壓電路電源,再試看看是否可以正常輸出。
另外電容不要光憑外觀判斷,最好用電容表量過。
發表於 2010-11-26 21:12:26 | 顯示全部樓層
我也是放裝加強散熱用的還滿意,這PI板換整片價格不貴,但維修也只是為了練功增加經驗。
發表於 2011-3-2 17:45:05 | 顯示全部樓層
我有一塊P+I板上電時高壓變壓器會咿咿叫~
找到一顆編號P2804ND5G一腳短路~
正在尋找零件中~
GMT+8, 2026-11-19 04:57 AM , Processed in 0.027238 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
