查看: 21109|回覆: 48
[問題求助] 目前遇過的台達代工奇美系統用P+I
發表於 2010-4-24 01:05:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DAC-19M005AF,直管四輸出單變壓器帶功放
DAC-12M033AF,L管四輸出雙變壓器帶功放
DAC-12M030B,L管四輸出雙變壓器不帶功放
DAC-12M030A,L管四輸出雙變壓器不帶功放,與上一張差別是高壓輸出端PCB防跳火開槽加大
DAC-19M001A,L管四輸出雙變壓器,未留功放位置
DAC-19M001 BF,L管四輸出雙變壓器,未留功放位置,高壓輸出端高壓電容為不同處
DAC-12M035BF,L管四輸出雙變壓器不帶功放
若是還有其他種類,歡迎各位補充~
發表於 2010-4-24 01:08:24 | 顯示全部樓層
這樣多種阿 ~目前 正在 修 ~DAC-19M001A
電壓都正常...
挖~真是難修 ~沒有方向 ~n_094| ...........
4顆 SOP8  P605都正常 ~.
沒有爆電容 ~
 樓主| 發表於 2010-4-24 01:24:42 | 顯示全部樓層
背光不起動嗎?
可以檢查DRIVER IC至MOSFET的G極電阻、上方高壓返回端三顆小線圈、DRIVER IC附近有一些可用焊錫短路的小跳線焊點,若是改變了會影響電路工作。
發表於 2010-4-24 01:34:38 | 顯示全部樓層
背光有亮~~~...3V(高低) 19V +5 都有~
像是保護 ~
拿過好的 PI 點 ~面板的燈管 都OK
上方高壓返回端三顆小線圈 如何看好壞 ~
 樓主| 發表於 2010-4-24 02:01:23 | 顯示全部樓層
使用電表就可以確認~裡面是兩組線圈。
發表於 2010-4-24 02:32:19 | 顯示全部樓層
狼大說的 短路  這會有何結果阿 ~~~~沒試過 ~
發表於 2010-4-24 07:13:45 | 顯示全部樓層
DAC-19M001A最難修
那5顆電容換了也不不會好狼大可以發個實際維修案例嗎,後來我轉同業修,其中一個是OZ960異常一個就是狼大講的電阻,他是用電子顯微鏡看出異常 ,我沒有阿悶阿
 樓主| 發表於 2010-4-24 08:46:46 | 顯示全部樓層
似乎在控制燈管回授電流保護點,兩組高壓電路是對稱的,有一次焊到其中一組跳線,發現燈管一組亮一組暗(只亮半截),然後高壓輸出就關了,最後把誤焊點拿掉才正常。
維修案例喔,目前遇到都是電容故障、板上保險絲異常以及AOP605故障,AOP605故障有時高壓也會點,但燈管亮一下就滅,交換後正常,拆下的AOP605推測是導通不良。
發表於 2010-4-24 10:04:51 | 顯示全部樓層
這些板子要修~~真的都有難度的~~~~~
我還愈過~~~燈管壞的~~~~
遇到不良燈管的~~~~你怎麼查也查不出問題~~~
除非用良品的燈管去代換看看~~~
發表於 2010-4-24 11:12:03 | 顯示全部樓層
這一類的板子維修最好搭配示波器,把電路區塊"分離"檢測,
很快就可以縮小範圍.
兩種高壓線圈壞很大,尤其是DAC-19M005那一顆高壓線圈,
一次側故障會燒掉40T03.
搭配AOP605的那顆高壓線圈故障會有點燈一段時間才熄滅
的現象,這種故障可以透過示波器看出來.
L型燈管也是壞很大,這個可以用"視覺"以及"嗅覺"判斷,雖然壞的
很多,但是到現在還沒換過燈管.
發表於 2010-4-24 13:26:59 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
海燕大 ~搭配AOP605的那顆高壓線圈
要如何測試 ~.. 沒用式波器 ~..
目前我那片 ~我改 別系列 的 pi 先用.
3kv 30j 4個. 都換了也一樣 ~.
這種 啟動後 ~.....真是難修...
只能一顆顆 交換囉 ~
有沒有人有不要的 這系列 pi 給我 殺肉吧 ~..n_122|
發表於 2010-4-24 20:01:08 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
我有一大堆殺肉可是還是修不好
發表於 2010-4-25 08:54:27 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
測量高壓線圈正確的方式應該使用LCR錶測量.
尤其是一次側故障,一般的電錶只能測量二次側
阻抗,使用LCR錶測量的是電感量,一次側阻抗
很低,在一般的歐姆錶測量都是呈現短路的現象.
發表於 2010-4-25 08:58:50 | 顯示全部樓層
補充一個DAC-19M008BF
發表於 2010-4-25 15:40:26 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
海大何謂LCR表,可不可以撲一下圖,聞香一下
:sam38
發表於 2010-4-25 17:32:18 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
狼大 您好 ! 感謝您的貼圖解說 ~ ~hm225~
昨天剛好回收到一台 ACER 19 吋的 , 裡面剛好有您貼的 DAC-19M001A 這塊板 , 高壓輸出區 4個藍色高壓電容的焊接腳壓到LCD面板後面的金屬框 , 造成高壓短路 , 連隔離用的黑色塑膠片都被燒出一個洞 , 現在很擔心那2個高壓線圈是否安好 。 另外想請教 狼大 , 修此 P+I 板除了高壓區是重點外 , 是否還有哪裏必須注意的地方呢 ?
發表於 2010-4-25 17:45:10 | 顯示全部樓層
DAC-12M033AF,L管四輸出雙變壓器帶音效
終於修好了,還真硬啦!!!
有空再發實例,又要上班又要維修,等於都沒放假,最近真操好累喔!!!
發表於 2010-4-25 20:01:31 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
挖 ~我也搞了一天 ~還沒搞出結果 ~..
WET 有哪些方向可以先講嗎?
我很多東西都換過了 ~主IC OZ964 跟 ~N+P P605 4顆全換(正常的板子 拆下測試的~)電容也全換.
燈管還是只亮一根 ~交換也是亮一跟~ 燈管確定(別 PI 點正常 都可以用很久)
板上的 SMD 2體  電晶體  也拆下測量都沒事 ~.....................好硬 ~
差不多 整塊 PI的板子都快換光的 ~n_076|
找到原因囉 ~哈哈 完修~等回發實例~
發表於 2010-4-25 23:18:20 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
恭喜你  完修了  哈哈哈!!!
我的情形和你不同,AL2017無法啟動電源。
壞很多-->7顆大電容爆了5顆-->全換掉一樣沒反應。
5顆按鍵全氧化NG-->全部分解除銹上油-->上電一樣沒反應。
上電從AC量起到整流濾波電壓都有且正常-->照電路分析及維修經驗皆指向PWM IC故障不起振,無法感應二次側輸出直流電壓。
TEA1532A SOP 8PIN買到後換上去-->3.3V/5V/12V都有了。
面板放在家裡還未能組裝測試,不過我想應該沒問題了。
發表於 2010-4-26 00:04:42 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-4-25 08:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
WET 有哪些方向可以先講嗎?
燈管還是只亮一根 ~交換也是亮一跟~ 燈管確定(別 PI 點 ...
期待crazy1kimo大的實例!
辛苦了,總算有代價了!!
發表於 2010-4-26 00:24:04 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
剛修好這片 ~期待你修好 看你的証頭 是怎樣 ~..
n_076|
 樓主| 發表於 2010-4-26 01:24:20 | 顯示全部樓層
原帖由 盧東佑 於 2010-4-25 03:40 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
:sam38
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_141/20100418_fd3cb64229e4012c28d0oUblObRBdsGi.jpg
LCR表,可測電感、電阻、電容。
這款是比基本款稍好一點的,測試頻率可變(120Hz、1kHz),可測Q與D值,也可以設誤差範圍警示。
比較好的還有座台式專業LCR表,可測參數就更多。
 樓主| 發表於 2010-4-26 01:29:08 | 顯示全部樓層
原帖由 HELLSING 於 2010-4-25 05:32 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
高壓輸出端燒毀的在下有遇過一片,處理方式是清掉原本的絕緣膠,盡量切除已經燒焦的電路板(因為碳化的電路板也會有導電可能),擴大原本防跳火的開槽,另外變壓器外觀及線圈注意有無焦黃部分,高壓電容測試是否正常。
另外注意各焊點情形,以及注意換上電容品質。
發表於 2010-4-26 20:09:24 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
萬分感謝 狼(大) 的分析回覆 , 今天下午逛了一趟光華 , 竟然買不到 33J / 3KV 以上 的金屬化膜電容n_144|  , 看來我要多跑幾家問看看 , 或是求助 露天大神 幫忙了 n_124| 。
發表於 2010-4-27 03:08:14 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
故障板上有很多可拆阿!
亮晶晶也有賣
FC-032 維修零件 27J 3KV 高壓電容 3 / 2.5
 樓主| 發表於 2010-5-2 20:48:54 | 顯示全部樓層
補充另外兩塊台達P+I
DAC-12M034 AF 直管四輸出單變壓器
ADP-40AF 直管四輸出雙變壓器,單12V輸出型
發表於 2010-5-3 01:08:37 | 顯示全部樓層
回14樓的大大
今天小弟修了一片
給大家回報一下
電源板是DAC-19M008BF
這片是 220uf  25V 三全爆.旁邊的 1000uf 25V也爆.
換了不好,量了AOP605, 其中一顆 短路打死.
本來以為好了.結果還是不行.
看了狼大的案例.才發現保險沒查.
保險換了才正常.
但是他的PWM IC,OZ9910GN 找不到替代修,也找不到DATASHEET.
不知道版上的各位大大有沒有?
可否貢獻一下?
發表於 2010-5-3 22:23:33 | 顯示全部樓層
奇美的L管跟直管差在那
我的937a是L管.但是用直管板代用.
線路動一下手腳一樣點亮...
好奇怪唷!
發表於 2010-5-3 22:27:51 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
我看對岸 ~L 管 也改 直管 ~
用一般高壓管點 ~.
可以講一下 如何的 改阿 ~
發表於 2010-5-3 22:42:29 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
我找不到DAC-12M030A,L管四輸出雙變壓器帶功放
就花300元買DAC-19M005CF,直管四輸出單變壓器帶功放...來代用
本來12v新買的13.8v...板子都沒動他...就當超瀕超他...只有在AD板晶片貼散熱片而已...
線路動一下手腳...花了1分鐘...
在朔膠背蓋用電鑽打了40~50個孔好散熱(不錯唷...現在摸不到溫度...只是醜一點)
修好到現在3個月...每天超15個小時還沒陣亡
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.043311 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
