查看: 11867|回覆: 14
[問題求助] [求助 SOS]還是三隻鳥的問題,VX724(已解決)
發表於 2010-4-10 15:46:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ken1972 於 2011-1-11 08:25 AM 編輯
求助各位大大,小弟現與一台三隻鳥VX-724搏鬥,陷入膠著,狀況如下:
原本為黑屏狀態,拆機後,電容明顯損壞(包含那顆最容易壞的154/250V),全部更換後,畫面就正常,以為撿到軟的,試機許久,熟知一時手癢,按按螢幕電源開關,忽然畫面消失黑屏,且電源燈綠燈閃爍,有時過一會兒就自行恢復正常,或是拔下插頭等一下,再插回開機又呈現正常狀態。
拜讀許多大大發的帖子後,如狼大的帖子所述「若是電源燈閃爍,則12V端會呈現跳動現象,表示有過載情形」。查了又查,DK四顆全換、AO4812以SI4936DY代換、SG6841S PWM IC也換了,電路板全部盲焊,甚至螢幕電源開關與電源板上400V 100uF電解電容都換了,情況還是沒改善。只能判定是電源的問題,有點快要放棄的感覺,還請各位大大幫忙。
另外有一事請協助,由於技術較差,在更換SG6841S時,由於溫度較高緣故,將電路板上的焊點弄壞了,是第五(RT)與第六腳(Sense),不知其原來腳位是連接何處(我的原始印象應是無意義的腳位)
發表於 2010-4-10 17:15:30 | 顯示全部樓層
SG6841S 的 5 是 RT, 6 是 Sence 都有功能! 幫你看了一下資料, 5 是溫度感測保護, 6 是電流保護!
5 是接到一顆熱敏電阻 RTC, 6 是接到一顆低電阻, 你可以參考 SG6841S 的電路圖與你的電路參考比對, 應該可以找到原線路! 找導線焊接起來就可以了!
(PS: 另外, 微動開關也很容易壞, 你可以仔細測量一遍!)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/103295/ETC/SG6841S.html
發表於 2010-4-11 14:54:10 | 顯示全部樓層
圖二的那顆IC旁的戶向二極體量量看.
看看有沒有壞?
發表於 2010-4-11 16:48:35 | 顯示全部樓層
按按螢幕電源開關,忽然畫面消失黑屏,且電源燈綠燈閃爍,有時過一會兒就自行恢復正常,也有可能機板斷裂,供參考!
 樓主| 發表於 2010-4-12 11:50:37 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
謝謝,兩個二級管經電阻二極體檔量測數據皆同,為一向0.655,一向為0.188,此數據是否異常
 樓主| 發表於 2010-4-12 11:51:53 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
謝謝,
經放大鏡檢查,看不出來有斷裂之現象,用電錶檢查亦同
 樓主| 發表於 2010-4-12 11:54:06 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
謝謝,已了解,只是這塊板子的RT腳的電阻位置,原本就是空的
發表於 2010-4-12 14:52:27 | 顯示全部樓層
確認一下SG6841輸出的MOS是否有虛焊的問題,因為我有一台有遇過這樣的情形
參考看看
 樓主| 發表於 2010-4-13 11:16:21 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
謝謝,SG6841是換新的,且板子上的焊點,已全部補焊,問題還是一樣
發表於 2010-4-13 14:16:38 | 顯示全部樓層
查圖上綠色框裡的三個零件是否正常
應該是TL431、光電耦合器和電源管理IC的小電容
若還是有問題,把高壓版和A/D版的供電斷開
然後檢查電源版的供電是否正常,來縮小檢查範圍
這跟我之前發生的問題還蠻像的
http://bbs.pigoo.com/thread-18456-1-1.html
發表於 2010-4-13 17:44:58 | 顯示全部樓層
1.首先給你 and 眾多維修員,電路板補銲 or 銲零件, 請把板子上的松香殘渣用專門清洗電路板的溶劑洗乾淨(花點錢買幾近無毒的,  儘量不要用松香水,香蕉水,大陸的天那水,傷害自己的身體~~還有你自認很有自信用酒精清洗"絕不會短路的人,可以大力的用)
2.沒將電路板清乾淨有時就會有許多奇奇怪怪的問題產生
3.試著~~ 在更換一次你換過的所有零件 (用其他不同新的零件來換),有時是因為更換的零件質量不好, 意思就是說,你買10顆零件,裡面可能有1顆就是有問題的
4.若以上仍無法解決,那我是感覺 AD板有問題
發表於 2010-4-14 13:17:07 | 顯示全部樓層
我是新手,正好手上有這塊板子,正好問題一模一樣,正好看到這篇文章,正好指引了方向,真是太好了!
感恩啊!
 樓主| 發表於 2010-4-14 16:28:23 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
謝謝指導,我會試試看
發表於 2010-5-26 01:20:30 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
圖三上面那個高壓線圈周邊似乎比較泛黃,檢查一下那顆所關連的燈管,因為可能燈管已經不穩定,使用一段時間熱了就會異常,然後保護電路就起作用。如果懶得拆燈管就用公版高壓版測試燈管,供電可以用公版AD板加上外接電源。
測試點燈就好不用接面板,但要接訊號讓它以為要工作一直亮。
 樓主| 發表於 2011-1-11 08:25:31 | 顯示全部樓層
感謝大大指導,最後將431、光電耦合器更換後,及正常運作,這台修到好,還換了不少東西。
GMT+8, 2026-11-19 04:57 AM , Processed in 0.024150 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
