樓主: shunxing
終於完成頂樓的PU防水工程了
發表於 2010-4-11 14:41:45 | 顯示全部樓層
哇哈哈~隔壁的變游泳池了~
這樣隔壁可以蓄水耶~等到那天沒有淡水可以用的時候~
再找S大好了~哈哈~
發表於 2010-4-11 15:17:01 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
兩劑型pu因為一般使用者無法攪拌均勺,所以作工程用比較多.
要厚塗就要用兩劑型.
高壓灌注分發泡填塞及強化結構.與面塗都是樹脂,但其中成份各廠家各有不同.
發表於 2010-4-11 16:56:10 | 顯示全部樓層
原帖由 cnpan 於 2010-4-11 03:17 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
要厚塗就要用兩劑型.
高壓灌注分發泡填塞及強化結構.與面塗都是樹脂,但其中成份各廠家各有不同. ...
這位大哥,其實我對你蠻好奇的,
你好像每種話題都可以插的上去,還說的很有道理,真猛
 樓主| 發表於 2010-4-11 18:40:36 | 顯示全部樓層
原帖由 rex560810 於 2010-4-11 02:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問哪位大大對壁面防水工程有研究的?
以前偶看過新房子的窗戶跟牆壁間防水工程施做
(都馬是下過大雨或颱風過後才會發現)
直接在牆上鑽許多洞
然後用幫浦把膠灌進去
乾了補上補土
刷上油漆就完工了
這也是PU麼? ...
璧面???真的要防水..要重外璧做起吧....
你說的那種..2年內又會復發拉.....那種只能暫時防漏~~~
以後會換另外一邊漏水.....
我看過真的要牆壁抗癌就是整個打掉...到紅磚~~~~重新整璧.....
 樓主| 發表於 2010-4-13 18:07:49 | 顯示全部樓層
終於把頂樓的防水工程完工了~~~~~~~
剛好今天找時間把它完工~~~~~~
只花了2小時做完......
東西清掉之後施工輕鬆多了.....
發表於 2010-4-13 19:18:06 | 顯示全部樓層
聽牌是"混一色"
現在胡牌變"青一色"了
恭喜您阿,大功告成囉n_141|
回覆27#
頂樓防水隔熱千萬不要用"瓷磚"
去年夏天我家頂樓用彈性水泥做防水
完成後再貼瓷磚,還不到一年的時間,已經有多處"碰龜"了
不曉得是不是因為沒有預留"伸縮縫"
還是工程施工不良引起??
頂樓另一區域,用彈性水泥做防水之後
表面我自行使用"得利 倍克漏 屋頂防水漆"
截至目前尚未出先紕漏
發表於 2010-4-13 19:22:23 | 顯示全部樓層
回復 35# 的帖子
工具別急著收,還有我家要施工咧!
 樓主| 發表於 2010-4-13 19:25:01 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2010-4-13 07:22 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
工具別急著收,還有我家要施工咧!
工具只用到一個滾筒刷.....跟4桶PU.....
4桶PU用完了...滾筒刷已經進了垃圾車了~~~~
所以~~~~~~~~沒有多餘的工具拉~~~~~~~n_136|
發表於 2010-4-13 19:40:48 | 顯示全部樓層
看了  37#  38#  的對話
忽然聯想到"阿忠布袋戲"殺雞拔毛的橋段n_136|
有何關聯呢n_079|
因為我想到說"殺雞拔毛做刷子"啦n_103|
發表於 2010-4-13 21:32:34 | 顯示全部樓層
恭喜呀! 終於完工啦! ~hm257~
隔壁那間游泳池好像沒人管理, 都沒換水!
有太陽能真好! 令人羨慕哪~!
發表於 2010-4-13 21:41:57 | 顯示全部樓層
回復 36# 的帖子
家裡頂樓也是鋪地磚,屋齡大概10年,剛蓋好時,過差不多兩三年,頂樓地磚全數「碰龜」,最主要因素為長期日照,溫度相當的高,雖然有預留「太路乓」,但縫內已經有填水泥,照樣「碰龜」,加上施工時,施工的師傅做工草率,故馬上發生這樣的狀況。
地磚還因為擠壓而破裂,父親乾脆自己重新鋪過,「太路乓」照樣預留,但縫內已經不填水泥了。
屋頂的排水系統要做好,不然還是很容易變游泳池。
 樓主| 發表於 2010-4-13 21:46:44 | 顯示全部樓層
原帖由 HappyMaChi 於 2010-4-13 09:32 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
恭喜呀! 終於完工啦! ~hm257~
有太陽能真好! 令人羨慕哪~!
說到太陽能.....一搬大家都以為很耗電....
剛開始我也不知道原因~~~
後來才發覺....它有分上下管....下管~~~通常...不能開...
因為~~~下面是冷水阿....以前不知道2支管全開...
想說~~~這熱水怎麼只有溫溫的.....後來我才發現...
熱往上跑...冷往下跑...混合之後..變成溫水...還會造成電熱線一直吃電..
難怪會有不省電疑問出現....通常太陽能熱水器~~~只能開上管...不可以開下管...
由於只開上管水量會很小~~~~但那熱水可以燙死小強(前幾天才燙死一隻......)
給大家一個經驗談~~~~~~
發表於 2010-4-19 17:42:45 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-4-13 09:46 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
剛開始我也不知道原因~~~
想說~~~這熱水怎麼只有溫溫的.....後 ...
Shunxing 大,看到你家的太陽能熱水器,有點好奇說,安裝一套也不便宜,要多久才能省回來阿!
那冬天的時候太陽沒那麼大(包括陰天),熱水夠熱嗎(燙的死小強嗎,哈哈)?
 樓主| 發表於 2010-4-19 17:50:10 | 顯示全部樓層
原帖由 jesse888 於 2010-4-19 05:42 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那冬天的時候太陽沒那麼大(包括陰天),熱水夠熱嗎(燙的死小強嗎,哈哈)? ...
冬天沒太陽~~~就是使用內建的電熱棒阿~~~~~~我設定溫度不足60度才會下去加熱
而加熱時間是在晚上8點到半夜1點這段時間(這時間才有人用到熱水)
我家這台太陽能...已經20幾年了~~~~~~~你想~~這樣還不回本阿.....
發表於 2010-4-20 00:13:03 | 顯示全部樓層
辛苦了。。:)
ps:支持一下。。還好俺不是住在。。。那個淹水屋頂的樓下》《
ps:不過。。我家有 7坪的钢皮屋頂。。薄薄的不锈钢鐵皮[下雨天 與台風天]。。都怕會滴水》《
<-->更正下。。不過 下面有1寸半厚厚的硬質海綿。。只要人不要上去跳踩著。。應該很耐用D^-^
發表於 2010-4-20 00:45:11 | 顯示全部樓層
回復 39# 的帖子
雄爸也是阿忠迷啊~~~
這段看多次還是會笑!!
http://www.youtube.com/watch?v=HjsiWWDs-7w&feature=related
發表於 2010-4-20 02:47:59 | 顯示全部樓層
剛開始我也不知道原因~~~
想跟shunxing大請教 上下管怎麼看呢? 親戚家就有這個問題 而且一直困擾至今
電吃很兇 每次洗澡時 要先開著熱水口等半天 差不多漏掉半個浴缸的水 才會開始有熱水出來@@
如果有空 請指點迷津 當然有圖看 那就更完美啦 先謝了^^
 樓主| 發表於 2010-4-20 09:24:07 | 顯示全部樓層
原帖由 pchappy 於 2010-4-20 02:47 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果有空 請指點迷津 當然有圖看 那就更完美 ...
....上下管怎麼看???
天阿~~~誰來告訴他阿.....
我只跟你說....熱是不是往上跑~~~
那有熱水的是哪一支管子...
你都沒上去看過....要不然怎麼這樣問...
發表於 2010-4-20 11:59:47 | 顯示全部樓層
回復 47# 的帖子
小弟家也有裝太陽能熱水器, 但形同虛設, 原因比pchappy大親戚家的還誇張, 漏了半天水還是冷的. 後來才瞭解是因為牆壁內水管裡的冷水要漏完才會收到太陽能熱水器內的熱水, 家裡牆壁內的水管又做比一般粗一倍半... 解決方式只有外接熱水管且最好要做保溫處理, 不過因為多種因素而做罷.
發表於 2010-4-20 23:05:29 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-4-20 09:24 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
....上下管怎麼看???
天阿~~~誰來告訴他阿.....
我只跟你說....熱是不是往上跑~~~
那有熱水的是哪一支管子...
因為.. 我自己家沒裝過 我之前有想要裝 後來就是一聽他們說 吃電太兇 才沒裝 所以完全不了解><
自己家沒有 而他們家的屋頂我只上去過一次 所以對太陽能... 算是一點觀念都沒有 慘了 說溜嘴了= =
也是因為聽到他家這個又浪費水又浪費電的太陽能 所以我還沒更換熱水設備 以致於發生上次那件大年初四的熱水器事件 ><
看你的回文 我想我該找個時間去仔細看看他家的那個太陽能熱水器 再向你討教 不然什麼都不知 還真的一頭霧水^^
 樓主| 發表於 2010-4-21 01:23:18 | 顯示全部樓層
原帖由 pchappy 於 2010-4-20 11:05 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
也是因為聽到他家這 ...
吃電太兇有幾個原因...那就是定時器沒設定好陰天的動作時間....
再來就是熱水加熱的溫度.....我家以前是設定在80度.....這就是你說吃電很兇的原因之一
正常來說~~~電熱棒跟威度感溫都會放在最下方...所以~~下面80度..上面可能已經高達100度了...
所以~~有一次我上去把溫度調到70度...陰天還是覺得熱水很燙....改調整到60度...一樣會燙
最後~~我調整到55度.....溫度就算冬天很冷~~出來的水一樣夠熱~~~這樣就可以了....
而且調整到55度有個好處...不必怕因為進水而瞬間降溫馬上啟動加熱...造成浪費電....
冬天太冷的缺點~~就是要先放一段的水.....因為冬天~~所以進水之後~~裡面的水溫降低速度超快..
但加熱棒的加熱速度很快~~~~~只要放一段時間的水那個水自然會是滾燙的.....
原帖由 mylee320 於 2010-4-20 11:59 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小弟家也有裝太陽能熱水器, 但形同虛設, 原因比pchappy大親戚家的還誇張, 漏了半天水還是冷的. 後來才瞭解是因為牆壁內水管裡的冷水要漏完才會收到太陽能熱水器內的熱水, 家裡牆壁內的水管又做比一般粗一倍半... 解 ...
熱水管~~~6分的就已經夠大了......我家的是使用4分管...熱水的水量超小....但因為管路不大熱水馬上就下來了...
一般的裝設~~至少要6分管~~到下半樓層要改成4分管~~才不會樓上樓下同時使用熱水~~~造成樓上出水量太小....
這是一開始安裝與房屋建造的時候就要考慮進去了.....(一般人通常不會考慮那摸多...)
另外~~~~你說的冷水要漏老半天???通常都要等2分鐘吧....最久~~冬天我等過5分鐘才有熱水的....
因為~~都被降溫了...當時的管路都沒保溫的~~~只用塑膠管套著~~防止燙傷人....
發表於 2010-4-21 01:49:11 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-4-21 01:23 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
正常來說~~~電熱棒跟威度感溫都會放在最下方...所以~~下面80度 ...
了解 感謝你 這樣我先有個底了 過幾天先去現場了解情形 再來回報看到的是什麼情形 只是 上下管.. 的大概位置你老人家忘了跟我說= =
ps.想不到這一帖 沒看到半個錯字@@ 恭禧 你成功了^^
發表於 2010-4-21 05:11:50 | 顯示全部樓層
shunxing大大小弟想問一下
PU的壽命大約多久
小弟家屋頂有時候會漏水尤其是水塔正下方所以也想搞看看
有哪些需要注意的呢?
 樓主| 發表於 2010-4-21 14:18:41 | 顯示全部樓層
原帖由 pchappy 於 2010-4-21 01:49 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
ps.想不到這一帖 沒看到半個錯字@@ 恭禧 你成功了^^ ...
誰老了....n_025|
這硬應該不用我說阿.....
不過剛剛從員林回來時~~~~
我看到其他廠牌的太陽能....只有下管沒上管....
吃電吃很兇的~~應該是這一類的太陽能熱水器了......
 樓主| 發表於 2010-4-21 14:20:31 | 顯示全部樓層
原帖由 benben17 於 2010-4-21 05:11 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
shunxing大大小弟想問一下
PU的壽命大約多久
有哪些需要注意的呢?
跟你用水性或油性有關......再來就是厚度...
我都拍出施工流程照片了~~~~在不會~~~我也不知道怎摸跟你說了~~~
我的回覆文也都有說的很詳細了~~~
PS~~我朋友家的樓上~~~~也是使用PU~~自己下去用的~~~
他用了6桶..用的比我多~~~因為他上很厚...分3次施工~~~~(我2次而已..)
已經5年多了~~~~下大雨依然不會漏水
 樓主| 發表於 2010-4-23 00:28:44 | 顯示全部樓層
這篇回覆~~~要讓大家記得廢物利用阿~~~~~~~
這彈性PU真的不可以用在平面上面耶....
一拉就下來了.....反觀~~~~在凹凸不平的地方粘的很緊~~
看照片吧~~~~還真有彈性耶~~~~~
拆下來之後~~~~~~亮晶晶的~~~
撕下來的PU......
這桶子可以拿來裝水或是當垃圾桶使用了~~~~~
裝東西也不錯~~~~~
發表於 2010-4-23 01:36:22 | 顯示全部樓層
筒子可以留下來煮筒仔雞~hm242~
發表於 2010-4-23 07:55:04 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-23 01:36 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
筒子可以留下來煮筒仔雞~hm242~
毒..............
鐵製大桶的沙拉油桶不錯用!
發表於 2010-7-16 13:35:50 | 顯示全部樓層
謝謝您的分享,
發表於 2010-7-29 11:47:01 | 顯示全部樓層
:sam24 可以請問S大嗎?
你的PU是什麼牌子的
特力屋找得到嗎?
GMT+8, 2026-11-20 12:03 PM , Processed in 0.037567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
