樓主: 阿水
華碩A8M 主機板短路,開機電源閃一下就滅 4/22 不短路了~~
發表於 2010-4-3 14:35:19 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
這顆ic有可能是以下這個 !!
你參考看看 !!
AO4914AL.pdf
195.42 KB, 下載次數: 77
發表於 2010-4-3 14:44:29 | 顯示全部樓層
我直覺si4914應該沒壞~先用電表測試看看!!
 樓主| 發表於 2010-4-3 15:11:31 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
原來這台那麼多人有問題....該不會是地雷機吧:sam15
發表於 2010-4-3 15:57:17 | 顯示全部樓層
我也找不到 4914這顆
問了很多零件廠商都沒有
頭大了
發表於 2010-4-3 16:29:22 | 顯示全部樓層
阿水大,您先將6227CAZ的23腳先挑起來,不要接觸PCB板,然後量測23腳的對地阻值(不是焊點喔,而是IC本身)。如果有,準備殺掉。
發表於 2010-4-3 17:38:50 | 顯示全部樓層
原帖由 niko-niko 於 2010-4-3 02:16 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
正在嘗試修手上的a8m..狀況是開機後.綠燈亮幾秒..
之後熄滅..心想可能有短路.拆機檢查.目視無零件燒毀.
直覺先拆下4914測試開機..綠燈不再熄滅..想換這顆試試..
在網路上找很久才發現這顆4914零件.網路上都買不到.. ...
真的是這顆壞了嗎???找不到???
那我期待你用改電路的方式維修讓大家聞香一下~~~~~n_111|
發表於 2010-4-3 18:22:20 | 顯示全部樓層
剛剛把電腦組起來還人家了..不玩了.. 至於改電路..哈!..我還不行啦..也不想擴大損傷...
 樓主| 發表於 2010-4-3 19:09:46 | 顯示全部樓層
回復 35# 的帖子
剛下班,晚點試看看再回報!!
發表於 2010-4-4 00:37:14 | 顯示全部樓層
超級無言 4914買不到 阿水大大你知道他的代用品是哪一顆咪
 樓主| 發表於 2010-4-4 01:12:00 | 顯示全部樓層
回復 39# 的帖子
 樓主| 發表於 2010-4-4 02:00:58 | 顯示全部樓層
燒了~~~~又燒了~~~~~~~~~~~~:sam53
剛想說...再上電一次量量電壓看看....沒想到在電源剛輸入的地方一上電就冒煙了:sam20
TPC8107.....掛了
剛找了一下ASUS A8M/T維修圖~~看了一下...原來要找的零件裡面都有正確的編號。
有這資料就方便許多了。
須要的大大請自便吧,找資料也很辛苦的,有下著請回一下吧!!
ASUS A8M T圖紙.part1.rar
1.39 MB, 下載次數: 189
ASUS A8M T圖紙.part2.rar
870.37 KB, 下載次數: 165
 樓主| 發表於 2010-4-4 05:00:13 | 顯示全部樓層
想了整夜失眠了~~~睡不著啦:sam22
手頭上沒有TPC8107,但...這名子好熟,突然想到之前才買了幾顆TPC8401,馬上比較兩個DATASHEET看看。
以下兩張圖為TPC8401和TPC8107
我燒掉的為8107,比對過8401的圖後發現只要把8401的1、2、7、8腳不接後應該就能代用了吧。
如有錯誤請告訴小弟一聲,感謝!
TPC8107.pdf
283.36 KB, 下載次數: 28
TPC8401.pdf
751.13 KB, 下載次數: 27
發表於 2010-4-4 07:57:35 | 顯示全部樓層
回復 42# 的帖子
當然可以囉!但是TPC8401的PMOS並不能夠代用TPC8107。
 樓主| 發表於 2010-4-4 11:23:03 | 顯示全部樓層
回復 43# 的帖子
感謝,看到了Drain current..有差對吧
 樓主| 發表於 2010-4-8 01:41:46 | 顯示全部樓層
又燒了......TPC8107....一下子40元就飛了~~~~~~
今天拿到零件後等著晚上下班來來更換TPC8107看看,續上篇8107燒了後放了也有段時間了。
沒想到....剛換完8107後上電...又燒掉了n_010|
真想哭n_071|
在還沒拆下6t6這個零件時在電輸剛輸入端沒有這個問題,但拆到6t6和旁邊的電阻和電容後..上電8107就燒了@@"
拆掉的零件
比對一下
電源輸入端
右下角那電壓是TPC8107未拆時量的。
看了電路圖看破頭也看不出什麼頭緒,真的快暈了n_033|
麻煩大大們指點一下!感謝!
發表於 2010-4-8 06:36:34 | 顯示全部樓層
回復 45# 的帖子
阿水大!您看電路圖第45頁!左上方打一個大圈起來的就是燒壞的TPC8107線路,兩顆TPC8107是串在一起的。難保跟燒壞的那顆也壞了。
燒壞那顆TPC8107的S極對地阻值應該有偏低的情形,才會上電之後又燒掉。
發表於 2010-4-8 09:05:31 | 顯示全部樓層
回復 30# 34# 的帖子
原帖由 as1123 於 2010-4-4 12:37 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實在網拍找一下 Dual N-Channe 就有了,只是要看一下 datasheet!
照 31# J大的資料來看, 幫你看了一顆, 這顆可用, 不過要自己加一顆蕭特基二極體在 1-8 腳上!
STM6926 Dual N-Channel mosfet
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11091020784351
回復 45# 的帖子
我看到你 A8M 電路圖上右邊大圈上有 short pin, 你可以先把它移除, 在上保險絲替用, 觀察是否有短路現象, 造成你的 MOS 一直燒掉!
 樓主| 發表於 2010-4-8 09:16:10 | 顯示全部樓層
回復 47# 的帖子
那個...short pin..是R010那顆嗎?如果是...量起來是短路了....
發表於 2010-4-8 09:53:30 | 顯示全部樓層
回復 48# 的帖子
你在 21# 提到 6227CAZ 的 23 pin 對地短路! 這是不正常的! 你可以參考你自己上傳的 6227 資料的第 23 頁看一下電路! 這種電路在 w 大的之前分享的教學文就有出現過! s10274 大也很瞭解!
你可以 BOOT1 與 BOOT2 把這兩隻腳與電路板脫焊, 然後用電表測量  6 和 23 pin 的對地阻值, 來以 BOOT1 對地阻值來判斷 BOOT2 是否已經從內部擊穿或損壞!
(另外電路思考你可以參考你丟上來的 A8M 電路圖資料的第 46 頁方塊圖, 來確認每個方塊的工作正常!)
發表於 2010-4-8 10:38:32 | 顯示全部樓層
剛剛看了一下~~~23腳真的不能對地短路阿.....
檢查以下的零件吧~~~~~
先把ISL6227CAZ拆下
然後在測量PR6306的阻抗~~~~另外這兩顆MOSFET也要檢查~~因該掛了
PQ6304  PQ6302
PC6302 PC6306這2顆電容也要檢查....
 樓主| 發表於 2010-4-8 10:52:08 | 顯示全部樓層
先感謝各位大大的幫忙
剛費了好大一翻功夫終於把6227拆下,再量23腳~~~n_003| 果然沒對地短路。
阻值為無限大~~~~~
手邊還有兩顆6227(同8107一起買的),晚點再換上。
另輸入端8107在電路圖中編號PQ7102和PQ7105中...以確定PQ7105己擊穿。
另PQ7102拆下量感覺應該是好的。
拆下後先放電....之後紅棒接S黑棒接D
再來紅接D 黑接D..不導通
接下來G觸發一下...
再測量紅棒接S黑棒接D ,導通....
反向...也導通...
現在最大的問題是...我怕8107換上後又燒了n_018| ...手頭只剩最後兩顆....
所以想問一下會造成電路圖45頁的位置PQ7105 零件 PCT8107燒毀的原因...昨晚看了一整晚電路圖..
也跑了一下線路...電容電阻量都正常啊~~n_005|
==================P.S=====================
先感謝各位大大的幫忙,先跟各位說一下..
小的是吃人頭路~~所以12點後就要去上班...要到晚上九點才會回家。
如大大們提出好意見小的無法即時回復請別見諒...感謝
 樓主| 發表於 2010-4-8 11:29:20 | 顯示全部樓層
回復 50# 的帖子
第22腳 PR6306量起來為2.08K
PC6302 量起來0.1uF
PC6306 量起來4.83uF
以上都是拆下測量.....
另...MOSFET要等到下班才可量了
發表於 2010-4-8 12:03:00 | 顯示全部樓層
HappyMaChi大過獎了啦!n_128|  小弟我對PWM電路也只摸ㄧ點點皮毛啦!沒有很清楚。
PCT8107會一直燒掉,那是因為它直接連接變壓器輸入進來的電源(看的結果好像是這樣沒錯),負責後續整個總電源的(將電池進來的19V,再做處理。),如果後短電路有短路,那麼絕對會一直過電流燒掉。
ISL6227也正好是負責部分待機電源產生的PWM晶片,阿水大您原本先發現那兩顆二極體燒掉,那是保護用的(電路圖49頁PD6302),有沒有發現那個二極體的陽極接到+5VO,這個+5VO就是5V待機用的電源(電路圖46頁,整個電源電路方塊圖),小弟我理解的大致上應該是這樣,接著後來又發現了ISL6227的23腳對地短路,等於+5VO對地短路了,會先燒保護二極體,接著層層燒上去(可能其他的部份比較命大,沒燒掉,結果先燒PCT8107 n_130| )。
小弟我是這樣猜想的,不知道有沒有錯。
發表於 2010-4-8 13:55:36 | 顯示全部樓層
.............n_162|
一些東西不可以拆下 上電 ~...不然 嚴重的話 可能 傷到 北橋 或南僑 ~
尤其電源管理IC 你不裝上電試試~會死更多~n_151| n_151|
發表於 2010-4-8 14:08:19 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-4-8 01:55 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
.............n_162|
尤其電源管理IC  ...
會連CPU都燒了吧~~~~~
因為保護消失了......
發表於 2010-4-8 14:51:02 | 顯示全部樓層
8107 不要再上了, 問題點沒找出來再上再燒, 大家先幫你想想先!
6227 我原本希望要你在板子上翹起 6, 23 pin 測量對地阻抗, 簡易測試PWM 是否有壞? 你有買新品拆下也剛好!
其實可以從燒壞的零件 6t6 那邊思考, 請問那邊是電路圖的那一個位置? 假設大電流從那條路徑流過來推測問題點.
(其實 w 大可以跳出來分析一下! 召喚~)
sorry ~ 我看到了!  s10 大說到: 那是保護用的(電路圖49頁PD6302)
奇怪? 看電路上 6t6 要燒的話, 我看你提供的資料:
IF forward current 120 mA(max)
VF forward voltage 380 mV(@IF=1mA,max)
VR reverse voltage 40 V(max)
要燒也是 BOOT2 或旁邊那顆大SMD電容短路, 導致 IF 過大燒掉! 你拆焊或直接板子上測量那顆電容是否短路?(你第一張圖 6t6 右手邊那顆, 板子好像熱到黃黃的!)
發表於 2010-4-8 15:23:41 | 顯示全部樓層
回復 54# 的帖子
那邊是靴帶式電路, 6t6 跟電容不可以拆掉!
 樓主| 發表於 2010-4-8 16:11:29 | 顯示全部樓層
n_010| 看到大大們的回答我心都涼了一半了!
因為....昨晚有上電燒了PCT8107...不知道還有沒有其它的災情!
還好我CPU有先拆了....晚點下班再測......感恩.!~hm238~
HappMaChi大大~您說的是這顆嗎?
發表於 2010-4-8 18:14:48 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-8 12:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
PCT8107會一直燒掉,那是因為它直接連接變壓器輸入進來的電源(看的結果好像是這樣沒錯),負責後續整個總電源的(將電池進來的19V,再做處理。), ...
說明一下 (6t6二極體的作用與相關電路的解說)(請直接參考ISL 6227 datasheet Page 12與Page 13)
1.電源供應器開始供電ISL 6227(19V供電至VIN與Q1 High side MOS D極, 5V供電輸入至VCC,且通過D1,Rbt1輸入至BOOT1),此時BOOT1與PHASE1電壓差為5V(Cbt1間的電壓差)
2.由於ISL 6227控制器獲得供電5V(VCC),使得UGATE1開始動作,輸出供電給Q1 High Side MOS G 極),此時 Q1 High Side MOS S 極與 D極導通,PHASE1的電壓逐漸提高
3.由於先前Cbt1間的電壓差為5V,所以當PHASE1的電壓逐漸提高時,BOOT1的電壓也會跟著提高(BOOT1的電壓=PHASE1的電壓+5V)
為何BOOT1的電壓要隨著PHASE1的電壓逐漸提高,因為為了保證MOS G與S極的電壓差會保持5V左右,讓MOS可以完全導通
(因為UGATE1的控制器電源是BOOT1,所以BOOT1輸入電壓提高時,UGATE1輸出電壓也會提高)
至於D1的作用是為了當BOOT1電壓提高時,不要去影響5V(VCC)
發表於 2010-4-8 19:20:05 | 顯示全部樓層
回復 58# 的帖子
被你一問~ 看來我說錯了! 沒關係~ 那顆你也量看看!
應該是 6t6 的 1' 2 pin 接的電容, BOOT1 的是 6627 的 6' 7 pin, BOOT2 的是接在 22' 23 pin, 請參考 6227 資料第 49 頁!(正確的說, 應該是 6t6 的接腳出去的線路都要查一遍!)
忘了跟你說, 你拆下來的 6227 可以跟你買到的新品做比對, 用電錶測量 IC 的 BOOT1, BOOT2 對 pin1 GND 與 pin28 VCC 本身阻抗, 雖然你買到的廠牌不一定是相同的! 但還是可以當參考! 記得二極體檔與歐姆檔順向逆向都測一遍!
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.050216 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
