查看: 48452|回覆: 157
華碩A8M 主機板短路,開機電源閃一下就滅 4/22 不短路了~~
發表於 2010-3-31 11:34:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原標題:華碩A8M 筆電零件代用料找尋 [1PS70SB46] 4/8 燒燒燒~~又燒了
更改為較符合板規的標題
前天表弟寄來一台他同學的ASUS A8M筆電來修,說給電腦公司檢測為主機板故障,維修至少要四千起所以就先寄來給我看看。
拿到手後先測試一下,開機電源燈閃一下就滅了,感覺因該是有短路保護。就開使把筆電脫光光n_128|
在拆時發現鍵盤怎那麼難拆....慢慢觀看後才發現...原來鍵盤被不知名的東西給黏住了(應該是醬油類的東西XD)
之後拆光後先開始使用目視的地毯式搜索,看能不能像shunxing 大一樣找到什麼鐵針之類的,可惜沒有n_135|
這是主板!
再來找找找...就被我找到問題點啦!!!
一顆只看得出 6t  什麼的燒掉。
n_078| 這樣實在看不出來是什麼零件,想說再找看看板子上是否有相同零件。
找找找.....終於被我找到了。:on_111|
看樣子應該是6t6沒錯。馬上找尋零件編號和datasheet
這果顆稱為1PS70SB46  如下圖:
知道零件後馬上在廢零件裡找啊找看看有沒有可換的...
但實在找不到,所以想請各位大大幫忙看有沒有同零件或換用料的。
感謝
:on_149|
P.S發文完後果然要再讀一次才會發現有錯字
1PS70SB40.pdf
227.24 KB, 下載次數: 168
發表於 2010-3-31 12:28:15 | 顯示全部樓層
阿水大,一般的主機板應該能夠拆到相同型態的料件。
或是兩顆二極體就差不多能夠代換了。
 樓主| 發表於 2010-3-31 12:35:34 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
感謝,我還在找廢料中...
一邊找零件一邊還要查datasheet真的好累@@"
真還要再感謝常在這發維修文的大大~您辛苦了
發表於 2010-3-31 12:37:53 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
加油!真期待能夠看到阿水大您這台的維修實例。:sam42
 樓主| 發表於 2010-3-31 12:58:35 | 顯示全部樓層
手頭上找到的都是一堆NPN或PNP的貼片:sam21
發表於 2010-3-31 18:48:33 | 顯示全部樓層
阿水兄這有在賣http://parts.digikey.tw/1/1/8068 ... -1ps70sb46-t-r.html只是量少會不會不買
 樓主| 發表於 2010-4-1 01:51:28 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
我看對岸也有一家在賣,但還在問少量是否要賣我
台灣的問了好多家都沒有n_108|
發表於 2010-4-1 09:48:24 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-1 01:51 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
台灣的問了好多家都沒有n_108|
看起來就像是基納...
找不到的話....拿2顆基納改裝吧........
 樓主| 發表於 2010-4-1 11:23:26 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
是基納沒錯,我還在找..@@"
頭好大~~~~真的找不到的話就要改了
發表於 2010-4-1 11:28:33 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
應該是共陽極蕭特基二極體, 等同兩顆! 你找看看廢料上的蕭特基二極體兩顆先焊上去試看看, 不過再說!~hm242~
(PS: 你標題把華碩打錯打成華硯!)
 樓主| 發表於 2010-4-1 11:34:09 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
難怪我一直覺得怪怪的!馬上改!!
感謝H大的提醒。~hm238~
發表於 2010-4-1 11:35:12 | 顯示全部樓層
1PS70SB46這東西可用SCHOTTKY RB717F替代,也許RB717F比較好找...
 樓主| 發表於 2010-4-1 18:38:49 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
感謝polo大大,這樣又多了一個方向了:sam30
 樓主| 發表於 2010-4-2 02:01:48 | 顯示全部樓層
快暈了~~找好久終於找到一顆類似的....但.............二極體方向居然相反@@"
這顆JA
查了一下應該是BAV74
看了一下DATASHEET .....暈!!
快...快吐血了n_010|
發表於 2010-4-2 06:27:47 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
還是找兩顆二極體來替換好了。n_040|
發表於 2010-4-2 09:37:24 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
其實  s10274chen 大在 2# 很早就給你建議了, 是我的話! 我會聽他的建議方式先做, 一般二極體只不過是反應時間沒蕭特基快而已!
 樓主| 發表於 2010-4-2 10:42:57 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
n_119| 人家...人家比較龜毛~~~~
好吧~~~找二極體去~~~~~~~~~~~~n_142|
沒想到一下子就找到了,SMD貼片W9 這顆應該是吧!
但真的好小.....又要考驗眼力和技術了n_046|
 樓主| 發表於 2010-4-2 13:08:30 | 顯示全部樓層
果然代志沒有憨人想的那麼簡單,拆下 6t6測試後才發現下面這兩個接點短路了:sam01
還是乖乖的把問題找出來...以免災情擴大:sam09
發表於 2010-4-2 13:47:09 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
水大:先把醬油清洗干净先吧!
發表於 2010-4-2 23:12:46 | 顯示全部樓層
阿水大大我也有一台跟你發生同樣問題的筆電
一樣是A8M剛剛看了一下你再找的那顆零件
我這台上面完全看不出標示
我燒掉的那一顆也是完全看不清楚標示
不知道要怎樣找
真的頭大
 樓主| 發表於 2010-4-2 23:31:59 | 顯示全部樓層
後續...............................
下班後趕快再把板子拿出來修,在公司一直想問題點,當然也一直偷偷上來痞酷網偷看n_061|
廢話不多說,話說早上才說量到短路....回家後不信邪的上電%$##@@!!~~~~~~剛換好的二極體又燒了n_028|
好吧這次不偷懶...先對短路點打對地阻值和跑線路,拆掉電容...0歐母電阻(0歐母量起來是通的對吧,記得好像哪一篇有看過0歐母的問題)..
再來就是6227CAZ管裡IC芯片............天啊~~~~~~~~~~第23腳對地短路n_010|
再來查了一下6227CAZ管裡IC芯片第23腳...是BOOT2
這顆IC應該掛了吧:on_015|
手頭沒零件...剛好在露天有在賣~~~接下來只好等IC來了再修吧!
另附上227CAZ的DATASHEET
各位高人們如果小弟檢修有錯誤的地方歡迎指點一下!:sam30
6227CAZ.pdf
893.24 KB, 下載次數: 107
 樓主| 發表於 2010-4-2 23:53:38 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
趁板子還在我手上時你要不要把你燒到看不出來的零件拍起來,我可以幫你找看看
發表於 2010-4-3 00:08:16 | 顯示全部樓層
第23腳短路???那第6隻腳呢?
我記得電源管理蕊片...
沒用的那一之腳~~~~
本來就要對地短路才會正常運作....
8632E比較有問題吧.....
發表於 2010-4-3 00:17:45 | 顯示全部樓層
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=jade524&b=1&f=1526277680&p=0 = = 不會貼圖只好用連結的
水大大對不起我臨時沒拍照的工具所以先借你的圖改一下
就是箭頭那科零件燒到面目全非
 樓主| 發表於 2010-4-3 00:23:20 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
第6隻腳的對地阻值是 492
第23隻腳的對地阻值是74
感謝SHUNXING大...我會再查下去看看!
 樓主| 發表於 2010-4-3 00:27:27 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
幫你拍了,這顆是 4914
發表於 2010-4-3 00:29:44 | 顯示全部樓層
感謝水大大的幫忙:)
 樓主| 發表於 2010-4-3 00:32:52 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
等你PO維修實例:sam50
發表於 2010-4-3 00:42:06 | 顯示全部樓層
我是新手還在學習中 等真的成功我一定po感謝幫忙
發表於 2010-4-3 14:16:48 | 顯示全部樓層
正在嘗試修手上的a8m..狀況是開機後.綠燈亮幾秒..
之後熄滅..心想可能有短路.拆機檢查.目視無零件燒毀.
直覺先拆下4914測試開機..綠燈不再熄滅..想換這顆試試..
在網路上找很久才發現這顆4914零件.網路上都買不到..就連替代品
也找不到...不知是否有人也有相同困擾..還有哪位大大知道哪裡買的到..
找到快瘋了!..
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.037653 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
