查看: 14497|回覆: 28
之前網友說的防燒負載_我做一個了
發表於 2010-3-23 17:35:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天去我哥家測團購買的勾表,剛好看到我哥有多一個燈泡座,
http://bbs.pigoo.com/thread-19663-1-1.html
就想起之前maxcar兄說的這篇防燒負載,
http://bbs.pigoo.com/thread-14833-1-1.html
所以我當時一時興起就把這東西做出來(做好一個星期了吧,現在才想到要PO出來)....
maxcar兄那張圖的水線跟火線標反....我稍微更正一下
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/temp/110V_Protection/110V_Protection_001.jpg
成品圖出現了(對了,這個燈泡座我覺得很難用...夾電線很難夾....我是直接把銅片鑽洞,用焊錫把洞跟電線焊死)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/temp/110V_Protection/110V_Protection_002.jpg
我的電源線故意留的比較長,這樣以後可用勾表勾電流
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/temp/110V_Protection/110V_Protection_003.jpg
中間那顆無熔絲開關是7A的,為什麼用7A,因為光華商場的今華,7A的比5A的便宜5元
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/temp/110V_Protection/110V_Protection_004.jpg
我的電源線規格是16AWG,當初買了兩綑,超多的...根本用不完....
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=48157#48157
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/other/line07.jpg
會買這兩綑是,因為當時打算以後電源線、喇叭線.....都要用這對線來通用....
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/other/line08.jpg
線上的規格16AWG
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/other/line09.jpg
對了,提到喇叭線,後來手癢,還是換成CANARE 4S14F喇叭線,下圖是我的喇叭線跟我的AWG16電源...大小PK圖
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=93129#93129
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/other/canare_002.jpg
喇叭線的規格
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/other/canare_003.jpg
發表於 2010-3-23 18:59:58 | 顯示全部樓層
這個自己之前也有作了一個,
也貼來看看.
 樓主| 發表於 2010-3-23 19:16:51 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-23 06:59 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個自己之前也有作了一個,
也貼來看看.
原來可以做成這麼小巧...
發表於 2010-3-23 19:24:07 | 顯示全部樓層
本來就可以做到這摸小吧~~~~~~
而且~~~ legion 大的材料更便宜~~~~~
 樓主| 發表於 2010-3-23 19:27:42 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-3-23 07:24 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
本來就可以做到這摸小吧~~~~~~
我的材料除了無熔絲開關 &  那個黑盒子 .....
其它都是現有的啦...
不過這兩樣與legion兄相比之下....還是很貴@_@"
發表於 2010-3-23 19:55:27 | 顯示全部樓層
一般電子產品不會超過500w,W大也只用3A的,
用7A比5A的便宜,但會全無過電流保護能力,
 樓主| 發表於 2010-3-23 20:10:46 | 顯示全部樓層
原帖由 cnpan 於 2010-3-23 07:55 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝告知...
我當時是想說...一般電源排插都是標示15A....
我用7A已經很OK了
發表於 2010-3-23 20:54:40 | 顯示全部樓層
其實除了一塊木板及輸入電源母座外
其他也還好,
只是想作的精巧一點不想佔空間才這樣作,
也有買了兩個黑色的萬用BOX,但覺得醜所以不用
至於這東西只是偶而使用僅作測試,
所以自己怕死除無熔絲還多加了一個保險絲
畢竟只作一些小東西測試,所以就不用太在意了.
發表於 2010-3-23 21:00:20 | 顯示全部樓層
買的UT61E電表,拿到1星期了,昨天才開封,
開了一下覺得沒背光,好像少了那麼一點fu
找了一下資料過兩天來改看看加個背光來玩.
 樓主| 發表於 2010-3-23 21:12:19 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-23 08:54 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實除了一塊木板及輸入電源母座外
其他也還好,
只是想作的精巧一點不想佔空間才這樣作,
至於這東西只是偶而使用僅作測試,
所以自己怕死除無熔絲還多加了一個保險絲
畢 ...
其實我當時也想多加一個保險絲,因為我也很怕死....
但因為我桌上的電源排插,已經是從桌下的電源排插延伸出來,
而且每個電源排插都有自己無熔絲開關....
所以已經是下面這種狀況:
牆壁110V插座 → 15A的電源排插(有無熔絲開關) → 15A的電源排插(有無熔絲開關) → 7A防燒負載
所以就不加保險絲了...
 樓主| 發表於 2010-3-23 21:18:36 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-23 09:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
手上有幾片廢板...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=83102#83102
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/PCM1794_DAC/lcd/lcd07.jpg
發表於 2010-3-23 21:24:47 | 顯示全部樓層
電源線跟音響線,不要混用的好。
兩個的目的不同。規格也不一樣。
 樓主| 發表於 2010-3-23 21:37:51 | 顯示全部樓層
原帖由 逃兵 於 2010-3-23 09:24 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電源線跟音響線,不要混用的好。
兩個的目的不同。規格也不一樣。
逃兵大...我都是用在音響電源部份...
這組AWG16線....我是用在前後級擴大機的內部電源......
我印象中這兩捆16AWG的線,原本應該就是電源用的...
我現在110VAC的電源延長線,也都是用這兩捆16AWG的線....
我早期真的也把這組AWG16線,用來當第2組爛喇叭的喇叭線....後來才改掉......
但後級擴大機內部....喇叭保護器那部份的訊號線(TDA7294輸出以後的訊號)...目前也還是這種線...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=57431#57431
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/TDA7294_amp/finish/finish_068.jpg
如果是前後級擴大機的訊號線,我是用『Belden 精質鍍銀隔離訊號線』
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=47614#47614
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/other/other37.jpg
發表於 2010-3-23 21:52:27 | 顯示全部樓層
大家真的很厲害! 學到了! 謝謝分享!~hm375~
發表於 2010-3-23 21:58:50 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
查了一下對岸的資料
UT61E本身LCD部份就有加上導光板了
只要加上LED再改變CHIP本身的電路一小段便能有背光
還有60秒和180秒兩種模式.
所以找個時間來玩玩看能不能有fu一點.
 樓主| 發表於 2010-3-23 22:00:54 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-23 09:58 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
查了一下對岸的資料
還有60秒和180秒兩種模式.
所以找個時間來玩玩看能不能有fu一點. ...
原來如此,我知道了...
 樓主| 發表於 2010-3-23 22:16:46 | 顯示全部樓層
原帖由 HappyMaChi 於 2010-3-23 09:52 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我覺得你也很厲害....
發表於 2010-3-26 00:29:40 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
今天剛好難得有空
所以把UT61E給加了背光
順便把HOLD鍵改成MAX/MIN鍵
感覺有fu多了.
發表於 2010-3-26 02:30:54 | 顯示全部樓層
請問如果改用3A的無熔絲開關代替6.3A的保險絲,過電流時無熔絲開關會立刻斷開嗎???因為之前看了W大的文章,以為說的無熔絲開關可以代替保險絲,所以特地去買了一個7A的無熔絲開關裝在修完的電源供應器上替代保險絲(裡面的保險絲規格為6.3A);結果上電電源供應器爆了,但連延長線的保險絲也OVER而無熔絲開關卻沒反應~~上網一查才發現原來無熔絲開關好像需要時間差才會斷開~~這實在有點納悶~~既然無熔絲開關的反應有時間差那還有保護後端電路的作用嗎?
發表於 2010-3-26 06:19:02 | 顯示全部樓層
無熔絲開關是熱動保護,動作時間較長,保險絲直接熔斷,沒有機械動作延遲.
無熔絲開關無法在突發電流下保護電路.長時間(相對於保險絲熔斷時間)的過載才會跳開.
電路保護除了保險絲還有NTC在更短的時間去控制開機時的突發電流.
(如果在維修時連續開關動作NTC發熱後也是無保護功能)
所以先要確認已排除短路再送電是比較妥當的作法(保護是要付出代價的!)
請注意為何要選3A? 300W POWER 一般最大電流也在3A附近,若在工作時會接近過載,稍有過電流才會快速動作.7A的無熔絲開關要在突發電流大於7A,700W以上很多才會會快速動作,當然會燒機.
另外5VSB只有25w對110V電源而言不到1A,是無法靠前端的保護.
發表於 2010-3-26 09:18:32 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-26 12:29 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
今天剛好難得有空
所以把UT61E給加了背光
順便把HOLD鍵改成MAX/MIN鍵
感覺有fu多了.
怎摸改的~~~有資料嗎?
還是直接加上LED就好了|?
發表於 2010-3-26 10:11:09 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
不是直接加上LED吧?
找控制液晶面板的on/off控制線,或是chip的power線,拉出來用吧?
以shunxing大您的功力,這不是難事!跑一下線路。
 樓主| 發表於 2010-3-26 11:42:42 | 顯示全部樓層
回覆 18# legion 的帖子
回覆 21# shunxing 的帖子
剛google一下...
要我去拆新機...我真的有點小害怕說....
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=90963
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... o=1&bbs_id=3054
回覆 20# cnpan 的帖子
一直不是很知道保險絲、無熔絲兩者的詳細區別....
只知道保險絲一出事馬上燒...肯定比無熔絲安全....
原來如此,感謝說明...
不過真的懶的去改了...
當初心態就是防燒負載不常用...用電流大一點的,平常還可以拿出來當電源延長線用(所以才加個木板做堅固一點)...
真的要那麼仔細算電流、又不想常燒保險絲(也是錢)....,或許配合用wish大說的"小型的無熔絲開關"....多買幾個不同安培(2A、3A)來用...也是一種方法.....
http://bbs.pigoo.com/thread-9064-1-2.html
發表於 2010-3-26 12:08:22 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
找兩個LED及一棵100歐姆的電阻便可
這兩天我拍個照片再PO上來給你看一下
回覆 23#samfu的帖子
你還好,這個電表收到1星期後才開封
而且連量一棵電阻都還沒有就被我先拆機,
只為了個感覺,哎....還真對不起這個電表.
大陸那些資料之前都看過了,
是有點說的不清不楚,
自己動手後才知道怎麼一回事,
這幾天換我弄份清楚的上來吧.
 樓主| 發表於 2010-3-26 12:38:54 | 顯示全部樓層
回覆 24# legion的帖子
其實是我有點電表恐壞症....
接觸DIY也沒幾年,已壞2台數位電表(我那篇電表測試文的黃色電表是我的第3台),
印象中都是一段時間沒用,等到要用時,去測電阻...數值就很不準了....
不知是便宜貨還是其它因素...
現在都很怕電表再壞...只要覺得一個月會不使用..都會先把電池拔下來,
團購的3個電表(UT61E、UT202、DM6801A),我目前電池都取下了....
發表於 2010-3-26 12:56:56 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
一般電表沒這麼的脆弱
所以一段時間不用是不會壞的,
只怕長時間不用時電池是否會液漏而已
死在自己手上的電表也很多個都忘了有幾個了
所以工具是一定會壞,只是什麼時侯而已..
因為自己現在是用VC9208所以UT61E才會買來一直放著
還忘了要拆開看一下..
發表於 2010-3-27 00:01:44 | 顯示全部樓層
原帖由 samfu 於 2010-3-26 12:38 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
回覆 24# legion的帖子
其實是我有點電表恐壞症....
不知是便宜貨 ...
再怎摸便宜的電表~~~也沒那摸容易壞阿.....就算壞了在修就好了......
說到把電表玩壞....我除了指針的~~被我玩壞過2台(摔壞的)...其他的電表有的10幾年了..還在用...
而且~~~我前段時間有在冷氣行工作過...他們的那個電流表(我修冰箱時PO的那一台要價2千多..)
常常把旋扭轉壞...都是我把它修復好的.....
另外~~我的觀點阿....東西壞了~~就是要拆來看~~~不然學不到維修的技術的....
我這台UT61E要找時間解剖了~~~哈哈~~~~
 樓主| 發表於 2010-3-27 00:07:46 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-3-27 12:01 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
而且~~~我前段時間有在冷氣行工作過...他們的 ...
其它功能都ok,就只有電阻量不準....
當時想說拆了也不會修,買新電表後...就丟了....
重點是那個時候,不知道有媽咪論壇(也有可能"媽咪論壇"還沒出生)....
不然我當時就會拆開看看了....
發表於 2010-7-26 11:43:22 | 顯示全部樓層
這個......
我還是不知道該怎麼做耶=_=|||
GMT+8, 2026-11-12 01:43 AM , Processed in 0.047846 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
