查看: 12543|回覆: 19
這次團購的幾台電表測試(UT202是正常的)
發表於 2010-3-20 00:30:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
趁這次的團購....買了幾個電表來玩...
剛剛用這幾個電表來做一些簡單測試....
大致上都沒問題...
優利德UT202數字鉗型,我一開始量法錯誤...導致UT202跟DM6801A兩電表溫度差很多,
我已更正在5#
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~這次團購的幾台電表測試~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
此次團購買的東西
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST001.jpg
我跑到我哥家中測勾表...因為我哥有一台5千多元的電表...我拿來跟UT202比對一下:
測小燈泡電流
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST002.jpg
測吹風機電流
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST003.jpg
測電熱水器電流
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST004.jpg
測12VAC變壓器
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST006.jpg
測110VAC市電
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST007.jpg
測3VDC電池
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST008.jpg
測1N400X二極體
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST009.jpg
測1K精密電阻
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST010.jpg
測220uF電容(UT61E有下面兩種測法)
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST011.jpg
分別測電視盒的12MH震盪器的兩支腳,黃電表只能測到15MHZ...所以一端OL了
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST012.jpg
只有這支電表可測電晶體....我本來還以為UT61E也能測....
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST013.jpg
發表於 2010-3-20 01:21:39 | 顯示全部樓層
哈哈~~~都測試過了耶...那隻勾表的誤差也太大了吧.....
還好你買了專用的感溫表~~~那各DM6801A真的很準~~~~~
不過我買回來用不到2次就被買走了.......
這次的團購我有加那一台的溫度表...預計下星期確認購買的總數
至於UT61E....真的沒有辦法量電晶體....n_037|
我原本以為可以測量的說...但卻無法測量......
不過還好我那台舊電表還可以測量~~~~
(其實我都用指針電表測量電晶體..所以也是後來才發現UT61E無法測...)
PS:...我今天又在對岸買了20隻的學習型萬用遙控器~~~~到時後來玩玩看
 樓主| 發表於 2010-3-20 01:36:22 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-3-20 01:21 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
去我哥家玩勾表時...當下有點不敢相信...
而且勾表附的熱電偶插不緊...很鬆..有插跟沒插一樣...
照像時..還一直猛動它...怕照出的溫度是沒碰觸到的(指熱電偶插頭..碰不到電表內部插座)....
其實還有交直電流沒測說(指用電表探棒串聯測,不是用勾表)....
這兩個功能我還從來沒測過....
直流電流方面...我想可用電源供應器做限流...來比對測數值差異....
交流電流方面...這個....再想想...
恩~~還有UT61E要接上電腦...這功能也沒玩過...
PS: 原來你也以為可測電晶體...
PS: 遙控器...讓我想到電腦KTV....不知要到何年何月才能整理好歌庫...
 樓主| 發表於 2010-3-22 21:57:09 | 顯示全部樓層
廠商昨天回覆阿國兄的內容.....
妳好 關於擬提出的問題 廠商提供親自測試圖片給我 我貼上供你參考 廠商隨機 抽樣 測試 提供了實際測試數據 你研究看看^^有問題在反應給我  廠商有再看論壇^^
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_100/20100322_98d95b3519971d641703RuYfdbczCORJ.jpg
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_100/20100322_705fb7d8925c4e3c77c09wQNve5iZRdc.jpg
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_100/20100322_74fbd89ad1dde9c734f6ZZ3jwaempIFs.jpg
 樓主| 發表於 2010-3-22 22:06:59 | 顯示全部樓層
我發覺我的測量有問題....
我並沒有把兩台的感溫線用繩子綑在同一處...
應該是這個原因,導致我當時溫度差這麼多......
ps:不過ut202有個小暇疵,就是感溫線的黑色端子,是插不緊的,
   只要電表反轉180度,搖一下,黑色端子就會掉下來...
我這次把兩個電表感溫線綑在一起
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST014.jpg
下圖是室溫溫度
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST015.jpg
下圖是手的體溫
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST016.jpg
下圖是兩門冰箱的下層,一開始兩電表差5度....等了一陣子,UT202才很固定在9度C
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST017.jpg
下圖是兩門冰箱的上層冷凍庫,此次兩個電表都蠻快顯示到定位
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/tool_test/TOOL_TEST018.jpg
發表於 2010-3-22 23:47:20 | 顯示全部樓層
UT61E附的轉接座可方便的測貼片電阻
也有電晶體的孔
但是那是給UT61A用的
UT61A才能測電晶體n_132|
發表於 2010-3-29 16:28:44 | 顯示全部樓層
ㄚ游大大您好阿..不知道是我看錯還是您勾錯..勾表的量法是只能勾一條.不能勾2條.也就是只能勾地線或火線..要是我看錯那就歹勢阿給其他不知道的人一個訊息..勾表只能勾一條喔~~~~
發表於 2010-3-29 17:01:35 | 顯示全部樓層
說到接觸不良~~~~~UT系列的~~~好像都有這問題~~~~
請把它拆了吧~~~~~裡面有圓形驖片.....用尖嘴鉗夾一下就好了~~~~
我那台UT61E也有這問題~~~今天把它改成有背光之後順便把它夾緊了..
這樣就不會鬆垮垮的了
發表於 2010-3-29 17:09:42 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-3-29 05:01 PM 發表 說到接觸不良~~~~~UT系列的~~~好像都有這問題~~~~
這樣就不會鬆垮垮的了 ...
UT系列的都有接解不良這個問題,不過大都是用了一年才會發生
但準備操死他的又另當別論了,
shunxing你的背光也改了,不知道藍色的背光是什麼模樣
要不要貼出來看一來,不知道還有什麼顏色可以使用.
發表於 2010-3-29 17:26:33 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-29 05:09 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
但準備操死他的又另當別論了,
要不要貼出來看一來,不知道還有什麼顏色可以使用. ...
藍色很暗拉...須在加電路才能發揮它的亮度...最後重新改掉
換綠色的高亮度LED的.....以回復在你那一帖~~~~
晚點再把照片PO上來~~~人再樓下很難處理照片(電腦太濫了)~~~~
發表於 2010-3-29 19:28:03 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
難道shunxing大會跟我想的一樣......直接從電查拉電過來用,再弄個開關做控制.....n_159|
發表於 2010-3-29 20:07:06 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-3-29 07:28 PM 發表 [難道shunxing大會跟我想的一樣......直接從電查拉電過來用,再弄個開關做控制.....n_159|
如果想從電池拉電源過來的話
也許我會考慮這種方式,.
至於開關就看要用HOLD或複合鍵均可了,
發表於 2010-3-29 21:05:17 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
legion大您已經把電路直接畫出來了......這麼快!n_161|
電阻用150歐姆不知道會不會太小........白光的耐電流好像可以稍微高一些。....曾經跟學弟燒過白光.....單顆不加限流電阻,直接加壓,可以撐到2.xxV。
發表於 2010-3-29 23:48:28 | 顯示全部樓層
挖~~~電路圖馬上畫出來了耶~~
確實直接從電池拉線就夠亮了~~~~~
不過要考慮的是~~~時常開著~~~也很耗電的~~~~
發表於 2010-3-30 00:12:06 | 顯示全部樓層
回覆改到電子電路區好了.
 樓主| 發表於 2010-3-30 03:34:19 | 顯示全部樓層
回覆#7 Dave
你應該是看錯啦...我確實只勾一條(#1的部份),
如果是#5的部份,是在測溫度
回覆 shunxing 和 legion
UT系列這種大廠(雖然是大陸牌)...還會有這種通病喔...
阿...你們電表愈改愈起勁了
發表於 2010-3-31 12:13:51 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
歹勢喔~~看錯.正想說你勾兩條測出的數值怎麼是對的5w/110=0.045
發表於 2010-4-1 23:55:25 | 顯示全部樓層
依上圖看,使用數位表,震盪器的頻率正確應該怎麼量取?為什磨是分別量兩腳,而頻率是不同的?
發表於 2010-4-18 19:00:29 | 顯示全部樓層
re:分別測電視盒的12MH震盪器的兩支腳,黃電表只能測到15MHZ...所以一端OL了
支持一下。。。我家里有 10台電表。。。第一次看到可以量~震盪器~的電表
發表於 2010-7-12 22:29:42 | 顯示全部樓層
原帖由 rex560810 於 2010-3-22 11:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
UT61E附的轉接座可方便的測貼片電阻
也有電晶體的孔
但是那是給UT61A用的
UT61A才能測電晶體n_132|
小弟是個新手買ut61a應該夠用了吧?
UT61A網拍才1000元,UT61E有些貴省下的錢還可買其他基斯投。
GMT+8, 2026-11-12 01:44 AM , Processed in 0.626989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
